Спойлер
2. Pennzoil Ultra 5W-20
3. Pennzoil Platinum 5W-20
5. Red Line 5W-20
8. GT ULTRA ENERGY 5W-20
9. Kixx G1 FEx 5W-20
10. Ravenol SFE 5W-20
Спойлер
3. Pennzoil Ultra 5W-30
4. Pennzoil Platinum 5W-30
8. KIXX G1 5W-30 SM/CF
9. DRAGON SSU GXO SAE 5W-30
10. GT ULTRA ENERGY 5W-30
11. Kendall GT-1 5W-30
16. Lotos Quazar K- FE 5W-30
17. Comma XTECH 5W-30
20. Aral Hightronic F 5W-30
22. ZIC XQ FE 5W-30
2. На лето можно лить 10W-30.
Список масел от Dumus
Только что, dimm7777 сказал:
Корейское животворящее полуминеральное светлое в бочках с раками)))
А несте - чистый небалованный кряк)))
Вот тоже считаю ( может и навненько, хотя не думаю), что не стоит прогонять шнягу на качество настоящих масел от Neste-Oil, и сравнивать их по действию/работе в моторах. Базы корейские не могут быть априори лучше и качественнее тех, что производят европейские маслёнщики, можно ещё пробовать поровнять ZICовский VHVI 3+ с  Neste Base VHVI, но так тож лучший азиатский гидрокряк, другого в той стороне не водится, Малайзия не в счёт.
Только что, alex323 сказал:
Да как хотите называйте.  До Несте было 7 лет FFF, никогда не уходил уровень. На Несте ушел. И на S-oil также стоит. Масло Несте не причем?
Несте чистенькое и жиденькое, как и положенно гидрокряковому базовому маслу. И в вязкости до 5-30 оно практически не испохаблено конченными загустителями, отсюда и угар в проблемных моторах, имеющих слабину по РТИ или ЦПГ.
Базару нема, что FFF богатое масло, но оно также не эталонное по своей чистоте и рецептуре, Кастрол приложил свои щупальцы к нему.:sarcastic:
25 минут назад, VV"351 сказал:
Вить, ну ты прежде чем писать, глянь анализ FFF. По вязкости всё тоже самое. По нижней границе 5-30. И s-oil классика асеа А5. Все тоже самое по вязкости.
2 часа назад, VV"351 сказал:
Я бы сказал, что это идеальное масло асеа А5 . Если только не подделка.
13 часов назад, alex323 сказал:
Не могу ничего сказать. Я эндоскопом в маслозаливную недавно залез. Там просто состояние нового мотора). Не мудрено, пробег 48, уже 10 масло работает)))
стенки цилиндров смотрел?
1 час назад, Sour сказал:
Да. Чёрные полоски.
2 часа назад, alex323 сказал:
Да. Чёрные полоски.
Если они расположены строго по сторонам юбок поршней, и не важно по нагруженной стороне или напротив, то это только от опорных нагрузок поршней на стенки цилиндров, и пописано это только тефлоновым напылением с юбок! Если же заметны подобные полосы по остальным секторам цилиндра, то это уже бОльше указывает на ту версию, когда нагар с поверхности поршней и клапанов, оторвавшись с них, попадает в щель между поршнем и стенкой цилиндра, таскается там по высоте хода поршневой, истирается, оставляя не глубокие полосы. Нагара мелкокрошечного на стенках цилиндров в наших моторах на отчётном видео материале в разных моторах было видно немерено раз, у себя я тоже его видел.
Вероятность черчения тефлоновым покрытием по стенкам цилиндров ещё года 3 назад на моём профильном форуме выявили. Выходит, что масляная плёнка даёт слабину, либо продавливается нахрен в ноль, либо выдавливается из-под трущихся друг о друга юбок поршней и стенок цилиндров. Такие условия по большей вероятности допустимы в 2-х режимах работы мотора (уже говорил об этом не раз): 1. Пусковые режимы мотора и начало движения на плохо разогретом моторе, когда идёт существенная перекладка поршней и плохой режим смазки ЦПГ; 2. Работа мотора на определённых нагрузках, когда поршневая находится в каком-то критическом разогреве/тепловом расширении и происходят прихваты на полусухую, при нехватке смазки, либо её выдавливании вследствии распирания до предельных размеров/зазоров в ЦПГ. Других причин я просто не нахожу.
И, кстати, когда в процессе эксплуатации доходит ход до полного стирания этого спасительного тефлонового покрытия, то начинаются уже всерьёз прихваты на настоящие задиры. Собственно, это и обозначает окончание ресурсности мотора по состоянию ЦПГ.
Изменено пользователем VV"351
1 час назад, VV"351 сказал:
Причем тут юбки, если полоски от ВМТ начинаются?
57 минут назад, alex323 сказал:
Тогда крошки нагара размазываются поверх компрессионных колец, но только этот нагар не такой, что похож на чешуйки, а более жесткий абразивный, на подобии как на старой сковороде образовывается. На кромках поршней примерно такой и собирается временами, вот как на этом поршне: b4AAAgM0MuA-960.jpg
А вот он этот нагар, его крошки на стенках цилиндра:
 На видео нагара на стенках можно больше и лучше разглядеть:
17 часов назад, VV"351 сказал:
Прикольно ты рассуждаешь. Машина ездила на FFF, расхода масла не было. Потом один интервал (около 8500 км) на Несте, и угорело половин уровня. Залил S-oil, уровень опять не уходит. Какой комментарий я должен озвучить? Так что шнягу я не прогоняю, а говорю по факту.
Давай, жги ещё:D, Куронеко придет, и тебя зарЭжит:D
19 часов назад, alex323 сказал:
Можно вопрос? Какой S-oil  у вас залит? SP?  И какой вязкости?  Одинаковы ли хороши S-oil 5W/30   и   0W/20?     И ещё вопросик:   S-oil  SP   будет лучше чем    КИКС SN plus   или примерно одно и тоже?
22.01.2021 в 17:35, Sour сказал:
Это видео ещё раз доказывает мои выводы сделанные по этим двигателям и мнение сто где я делал капиталку. На видео машина 2015 пробег 225 т км. А это 45 т км в год, соответсвенно двигатель все время прогрет и находится в движении скорее всего больше по трассе. А такие как я эти 45 т км , проезжают за те же 5 лет, и износ будет плюс минус одинаковый, как говорил инженер на том же сто жизнь этих двигателей не особо зависит от пробега, зависит от количество холодных и полухолодных пусков при плюс минус нормальном обслуживание.
1 минуту назад, warrion сказал:
Грубо говоря эти моторы боятся физических процессов расширения и сужения металла.
43 минуты назад, CHIP@DAIL сказал:
Это масло залито в Форд Фиесту https://www.autodoc.ru/man/5416/part/goldfe5w3004
23.01.2021 в 11:19, alex323 сказал:
Да г@вно корейцы, это же очевидно :dash1:. Качества нет. 225 ткм, полный привод не обслуживали, сход/развал не делали, сразу видно, за машиной следят, и масло наверняка по моточасам меняли, скрупулёзно их считая. Странно, что ещё ездит, а так да, канеш г@вно:D. По хорошему её ещё 150 ткм назад надо было в Челны отогнать, вот был бы очередной ролик про паршивые корейские моторы.
alex323 , эта машина не сходила с трассы, судя по годичным пробегам и общему с 2015г. Только поэтому этот мотор ещё жив, и ещё поживёт прилично, может и Большепробегова покроет с его 1,6л мотором. Выше по тексту человек абсолютно верную и давно подтвержденную инфу по этому привёл.
Вы зря так запросто ёрничаете по корейскому автопрому. Далеко не у подавляющего большинства владельцев этих авто получается добиться таких пробегов. чаще всего красная черта проходит около 100 тыс.км, ну примерно.:D
