Спойлер
2. Pennzoil Ultra 5W-20
3. Pennzoil Platinum 5W-20
5. Red Line 5W-20
8. GT ULTRA ENERGY 5W-20
9. Kixx G1 FEx 5W-20
10. Ravenol SFE 5W-20
Спойлер
3. Pennzoil Ultra 5W-30
4. Pennzoil Platinum 5W-30
8. KIXX G1 5W-30 SM/CF
9. DRAGON SSU GXO SAE 5W-30
10. GT ULTRA ENERGY 5W-30
11. Kendall GT-1 5W-30
16. Lotos Quazar K- FE 5W-30
17. Comma XTECH 5W-30
20. Aral Hightronic F 5W-30
22. ZIC XQ FE 5W-30
2. На лето можно лить 10W-30.
Список масел от Dumus
Только что, Vasek555 сказал:
Может дилатантная?
да, опечатка, спасибо, я с такого прибора это пишу :)
Только что, SAE20 сказал:
давление для двух условно-одинаковых по составу масел (PAO4 vs PAO6 скажем чистых) зависит от множества факторов , но главное - от RPM.
При 700 rpm оно ниже - но начинает более-менее выравниваться к 2000+ (от системы зависит)
И разница между вязкостями при 3000 уже не очень большая (совсем не такая как при 600 rpm)
Нет, а если взять одинаковые обороты двигателя? Например - завёл авто на масле 0w30 и 5w20, t масла (в картере) одинаковая, обороты двигателя одинаковые и =1000об (например). Вопрос, у какого масла будет выше скорость маслопотока (из этих двух) и давление, соответственно ?
20 минут назад, Роман 73 сказал:
Вот-вот, скажите об этом своему земляку, ВиктОру, а то он утверждает обратное)))
9 минут назад, Роман 73 сказал:
А что первично - давление, а потом уже скорость маслопотока, или наоборот ? :wacko2:
на самом деле, всё очень просто! нужно всего лишь попробовать понять, что первично при ламинарном потоке: скорость потока жидкости или давление на стенки.
ответив на этот простой вопрос самому себе - не останется никакого недопонимания...
4 минуты назад, СИНТЭКС сказал:
17 минут назад, Роман 73 сказал:
какое, в итоге, масло из этих двух потечёт быстрее?
двадцатка!
Браво, СИНТЭКС почему - то тоже так всегда думал, а эти 2 товарища спорили со мной)))
2 минуты назад, Роман 73 сказал:
Браво
Не стОит, это не моё изобретение! Я всего лишь учился в школе при СССР.
11 минут назад, Роман 73 сказал:
У вас всегда будет течь быстрее (объем / минуту) менее вязкое масло, только вот некоторые холодные 0W оказываются менее вязкими, чем 5W.
Но при нагреве масла до 100C - 20ка менее вязкая, чем 30ка.
17 минут назад, SAE20 сказал:
Это именно то, о чем и ранее упоминалось, в том числе в этой ветке, "фанатами" 20-к.  Давления хватает с головой и на 20-х, при этом имеет место быть лучшее охлаждение ЦПГ за счёт более высокой скорости маслопотока. Ну и дальше уже шла речь о влиянии охлаждения ЦПГ на вероятность возникновения пресловутых задиров.
4 минуты назад, alex323 сказал:
на ЦПГ оказывает влияние в гораздо меньшей степени, чем на КШМ
1 минуту назад, СИНТЭКС сказал:
Давай счас не о вкладышах.
Кмк, нормальное охлаждение ЦПГ и есть  путь к минимизации рисков задиров.
Только что, alex323 сказал:
увеличение скорости потока - достаточно условно.
Если у вас умная система отвода тепла (от масла) то все линейно - больше flow rate - означает больше cooling capacity и больше heat rejection. В какой-то идеальной системе - менее вязкое масло лучше охлаждает детали.
9 минут назад, SAE20 сказал:
Это понятно, но мы сравнивали только именно 0w30 и 5w20, не больше, ни меньше))
Я признАюсь, у меня нет однозначного ответа на этот вопрос. Я видел как строят настоящие спортивные моторы с нуля и что там делают с ЦПГ (в том числе с хоном на стенках). У меня небольшой диссонанс насчёт вязкости в ЦПГ. Нужно искать баланс кмк.
4 минуты назад, Роман 73 сказал:
нужны их параметры - VI, CCS если есть
какое-нибудь 0W-30 на PAO с VI 240
и минералкой 5W-20, с VI < 150..
холодное 0W-30 в этом случае будет иметь ниже вязкость, чем 5W-20
6 минут назад, СИНТЭКС сказал:
Это даже не обсуждается. Никто не призывает постоянно вжаривать в пол на 0w-8 на этом моторе. Просто разумная достаточность - это и есть те самые 0(5)-20 - 0(5)-30 ильсак. Зимой 0w.
47 минут назад, СИНТЭКС сказал:
неа, это не вязкость в классическом понимании, на давление не влияет
Влияет...
