Прожарка масел
Верите ли вы в любительские тесты прожарки масел? 727 пользователей проголосовало
  1. 1. Верите ли вы в любительские тесты прожарки масел?
    • Да, я верю в прожаркумасел.
      33%
      248
    • Нет не верю, прожарка это глупость.
      44%
      326
    • Воздержался
      21%
      159
Статьи на тему "прожарки" масел
Статьи с прожаркой:
Тест Mobil с вращающимися алюминиевыми дисками
Состав масла для снижения отложений поршневых колец ДВС (из патента Shell WO2008055976A2)
Масло VIII. Затмение. Результаты тестирования моторных масел.
Сварил масло
Dexos2 итоги
Kroon Oil Poly Tech 5W30
BP Visco 5000 5W-30
Статьи-опровержения прожарки:
Объяснение абсурдности прожарки и не сопоставимости с условиями в двигателе, с измерением химико физических параметров прожаренного масла ДО и ПОСЛЕ.
"Прожарка показала грязный результат, значит двигатель засрется отложениями" А вот и нет (Когда прожарка страшная, а мотор проездивший почти всю жизнь на этом масле чистый!)
"Пусть прожарка не одно и тоже, но когда она показывает чистый результат, значит с двигателем точно ничего не будет" А вот и нет
Что происходит с маслом после 250С в течении одного часа?
Любительские эксперименты C400
Что происходит с маслом после высоких температур?
Тест на "прожарку масла" не имеет ничего общего с реальностью
Лукойл Люкс Синтетическое 5W-40 которое полимеризовалось у Смирнова, осталось чистым у Пенсионер24
Что будет с маслом после высокой температуры 250С? Эксперимент с NOACK ДО и ПОСЛЕ
Прожарка масла Novus Titan 5w-30
2 минуты назад, powercfg сказал:
Вы все равно читать не будете...
ну ахинею про полярность ведь прочёл, чем чОрт не шутит:popcorm:
1 минуту назад, СИНТЭКС сказал:
Вас смущает слово полярность? Тут звучало и липкость к металлу базового масла 5 группы
4 минуты назад, optogan сказал:
Так что все норм - справочная информация как есть.
Согласен. Вся суть данных "прожарок" (включая указанный Вами биг-мак) в получении величин измеренных в "разнообразных попугаях". :good2: "Орнитологи" ликуют :sarcastic:
4 минуты назад, A-Skoda сказал:
Тем не менее я выберу биг фиш, основываясь на сухих цифрах калорийности, если захочу поменьше калорий. Т.к. мой организм одинаково усваивает оба варианта - в итоге получу заведомо меньше - на то число условно потерявшееся в недрах процесса.
18 часов назад, cthulhy сказал:
SAE20  Откройте лучше тайну: почему одни загустители выпадают из масла, а другие нет?
Как на этот процесс влияет база и другие присадки?
Да сто раз он уже отвечал, что не может раскрыть данную информацию. Данные исследования были хорошо оплачены заказчиком вся  информация  - коммерческая тайна, подписано куча бумаг о неразглашении .
Фрагментами он кое-что сказал в его теме (читайте внимательно, изучайте терминологию).
Вот например тут (спасибо Синтексу , что "раскрутил" на ответ):
https://www.oil-club.ru/forum/topic/39712-рассуждения-форумчанина-sae20-по-маслам/?do=findComment&comment=1582002
или вот:
https://www.oil-club.ru/forum/topic/39712-рассуждения-форумчанина-sae20-по-маслам/?do=findComment&comment=1582274
Думаю он и так уже написал много лишнего (на приличный срок тюремного заключения, надеюсь в камере будет интернет и мы не потеряем столь ценного форумчанина :) ).
Изменено пользователем Stater
4 часа назад, Stater сказал:
А на сто первый дал ответ. :D
Синтекс правильные вопросы задает - как так? Прожарка показывает страшную картину на определенном масле, а двигатель на этом масле после 100 тыс км чистый.
Вот и у меня тоже самое. Toyota 0W-20 показывает говнину при прожарке, а двигатель мой прошедший около 100 тыс км на этом масле - чистый.
Уже задавал здесь этот вопрос. Как так?
29.04.2019 в 10:29, torcon сказал:
По прожарке - не работает она, потому что условия просто жарки масла - не воссоздают циркуляцию масла, вентилирование воздуха, охлаждение масла деталями двигателя.
Пример: Toyota 0W-20 жестебанка - плохо себя показала у нашего форумчанина в прожарке
А у меня в Toyota Prado это масло Toyota 0W-20 жестебанка, ходило около 80 000км (думал 100 но притянул немного...)
Сьемка эндоскопом под клапанной крышкой и в каждом цилиндре днище поршня. Все чисто!
https://www.oil-club.ru/forum/topic/3399-прожарка-масел/?do=findComment&comment=1379441
И знаете что прожарщики на это говорят? "У вас двигатель не горячий!" "Он овощной!" "Вот залили бы в горячее БМВ. Там то да!".
155 страниц трут одно и тоже, а воз и ныне там. Борьба с ветряными мельницами. :Cherna-facepalm:
11.09.2020 в 08:22, torcon сказал:
Весь вопрос в том, что вы не видите (и эндоскопом в т.ч.) состояние колец. А именно там температуры, как в прожарке... И увидеть это можно только разобрав мотор...
4 минуты назад, coronamark2 сказал:
Вы имеете ввиду стеклянные кольца в стеклянных цилиндрах на стеклянных поршнях в остановленном двигателе, подогреваемом паяльной лампой?
10 часов назад, coronamark2 сказал:
откуда такие данные? Примеры есть? Эндоскоп хорошо, разбор наше всё...но есть же практические примеры, их же нельзя совсем игнорировать.
Более правильнее и логичнее будет, что два двс которые обслуживаются хозяевами правильно не обращая внимания на прожарку совсем, подойдут с своему логическому завершению практически одинаково. И какое там было залито масло согласно прожаратеста никакой роли не сыграет.
На данный момент пользую люкс, который не самый приятный результат у прожаршиков, пробег авто за 200000..и это при средней, которая бывала в зимний период  8 км\час. Это я к тому, что если притянуть скажем солярис большепробегова при его средней, то получим на моём одометре такие же циферки ..а может и больше.
Работы по моему двс были такими, рег. клапанов месяца 4 назад, замена маслосъёмных. Потребление масла конечно же есть, но литровки всегда хватает. Например гуманная езда в пределах пдд по маршруту Новосибирск-Горный Алтай составила около 2000 км. доливки не потребовала. А вот энергичное передвижение по Новосибирску требует к себе маслянного внимания.
Теперь ваш похожий пример с топовым маслом прошедшим прожарку.
п.с. авто фф2 2 литра.
Изменено пользователем ivan90
У меня фокусов нет и не было никогда...Нативные Тойоты подойдут?
Ну а собственно что не так ? ))
Попалась информация, где человек критикует это масло (комментарии читать):
https://www.drive2.ru/b/557283346443404281/
