Замена масла по моточасам
Отчеты об установке датчика моточасов:
Датчик моточасов работающий от вибрации - fareastwood
Датчик моточасов работающий на любом моторе от вибрации - torcon (батарейки хватает на 4ре года - она не меняется, залито сургучем.)
Датчик моточасов с ebay torcon
Датчик моточасов который активируется от вибрации (для дизельных авто у которых нет ВВ провода)
(если кто постил отчет напомните прямо в теме ссылку я сюда добавлю)
Формулы расчета:
Формула Boboil
Формула Кублина
По объему израсходованного топлива
Программа для подсчета моточасов для головных устройств на базе Android:
http://www.oil-club.ru/forum/topic/1528-zamena-masla-po-motochasam/?p=1015506
что бы получить моточасы нужно 6000км/среднюю скорость за этот интервал = моточасы.
что бы получить расход нужно ЛИТРЫ/6000км*100 = равно расход на сотню.
что бы получить среднюю скорость нужно 6000км/Мч = средняя скорость.
Нашёл в барахле кнопку от сигнализации.
Я вот и так и сяк думал кнопку, но побоялся из-за случайного нажатия.
Просто провод петлей в свое же гнездо вставил, и вынимаю, когда обнулить нужно. Но я колодку от обычного реле использовал.
Раз в пол-года, четыре месяца вообще не напрягает.
Не стал кнопку ставить. Скинуть и "вручную" можно. Вообще приблуда простая как топор.
Мне не понятно, почему производитель не делает кнопку сброса. Я посмотрел на просвет, корпус практически пустой, там внутри кроме индикатора и нет толком ни чего. Вполне реально сделать утопленную кнопку на лицевой панели по типу кнопок "Reset" как на различных электронных устройствах, чтобы тонким длинным предметом нажимать. Ну и оставить возможность сброса через контакт. Кому как удобнее.
Это толкнуло меня разобрать и показать всем потроха данной приблуды.
Места и в самом деле полно, найти подходящую кнопку и всандалить внутрь, чтоб дотянуться можно было только чем-то тонким(защита от случайного нажатия).
В общем смотрите сами.
А в безкорпусном варианте кнопка обнуления предусмотрена.
Найти бы на него схему. Наверняка китайцы спаяли.
В тему о своевременной замене масла
Это в тему масляная чума, или езда на био топливе - тоже такое бывает. Причина плохое топливо скорее всего :)
Какой мне поставить в Камри счетчик? От вибрации включиющийся - будет работать ?
Сканером сбрасывать моточасы.
Приветствую. Приобрел счетчик моточасов RL-HM032R.
Elantra 1.8 бенз 4 цилиндра — 4 свечи — 4 катушки (27300-2E000)
Какой режим выбрать?
1p1r
1p2r
2r1r
4p1r
Благодарю
1P2r
@konung, спасибо, но
китаец у которого покупал почему-то сказал 2p1r
Из описания режимов:
3. Варианты режимов установки (1P1r, 2P1r, 3P1r и т.д.)
1P1r = 1 искра на 1 оборот (двухтактный одноцилиндровый двигатель и двухтактный двухцилиндровый двигатель с двухканальной системой зажигания)
2P1r = 2 искры на 1 оборот (двухтактный двухцилиндровый двигатель с одноканальной системой зажигания)
3P1r = 3 искры на 1 оборот
8P1r = 8 искр на 1 оборот
4P1r = 4 искры на 1 оборот
6P1r = 6 искр на 1 оборот
3P2r = 3 искры на 2 оборота
5P2r = 5 искр на 2 оборота
1P2r = 1 искра на 2 оборота (четырехтактный двигатель с классической системой зажигания, имеющей распределитель)
Замечание. Если прибор в выбранном Вами режиме 1P2 r отображает ошибочные показатели, попробуйте установить его в режим 1P1r.
 не в курсе сколько у меня искр)
знаю что в 1.8nu система типа vvti
а по катушка не нашел характеристики
Изменено пользователем bevellop
15 марта я заменил мот.масло и установил счётчик моточасов при пробеге 102287 км.
Сегодня 13 июля на моточасах набежало 206.3 единиц при пробеге 4123 км (на одо.106410 км). Средняя скорость 19.98 км/ч. Вопрос. Сколько мне ещё надо пробежать км, чтобы на моточасах натикало 250 единиц для замены масла?
