Замена масла по моточасам
Отчеты об установке датчика моточасов:
Датчик моточасов работающий от вибрации - fareastwood
Датчик моточасов работающий на любом моторе от вибрации - torcon (батарейки хватает на 4ре года - она не меняется, залито сургучем.)
Датчик моточасов с ebay torcon
Датчик моточасов который активируется от вибрации (для дизельных авто у которых нет ВВ провода)
(если кто постил отчет напомните прямо в теме ссылку я сюда добавлю)
Формулы расчета:
Формула Boboil
Формула Кублина
По объему израсходованного топлива
Программа для подсчета моточасов для головных устройств на базе Android:
http://www.oil-club.ru/forum/topic/1528-zamena-masla-po-motochasam/?p=1015506
что бы получить моточасы нужно 6000км/среднюю скорость за этот интервал = моточасы.
что бы получить расход нужно ЛИТРЫ/6000км*100 = равно расход на сотню.
что бы получить среднюю скорость нужно 6000км/Мч = средняя скорость.
Ты опять не поверишь, но если проехать 10 км на второй передаче, то моточасов покажет больше, чем 10 км на 4-ой.
А на ХХ показания будут другими.
Иначе нужно было купить счётчик времени работы двигателя. Есть такие. От зажигания работают.
однажды приходилось уже спорить с таким же, как ты на эту же тему. Специально для него сравнил показания импульсного счётчика моточасов (с тахометром) с показаниями счётчика от зажигания. Через три часа пути счётчики насчитали одинаково. Так что рассказывай эти сказки кому-нибудь другому.
1 моточас насчитается за 60 мин. беспрерывной работы двигателя на максимальных оборотах.
В старых советских СДМ моточасы рассчитывались по НОМИНАЛЬНЫМ оборотам двигателя.
Сейчас счетчики моточасов вибрационные, никакой механической связи с КВ, соответственно обороты побоку: http://trivi.ru/static/files/5520/Instruktsiya_po_ekspluatatsii_DM03.pdf
Есть чисто электрические типа такого: http://www.eandc.ru/news/detail.php?ID=22909 Подали питание - считает, убрали питание - не считает.
Вы бы теоретизировали ближе к рассматриваемому счетчику. Тот тупо каждые 6 минут накидывает 0.1 моточас. Тахометр идет бонусом и в расчете не участвует.
@Fireman1975, каким образом моточасы зависят от оборотов двигателя?
Так Fireman1975 и Kachok79 пытаются доказать Apis'y, что количество r/pm не влияют на скорость намотки моточасов.
Apis
И кокова разница набегает примером через  200 астрономических  часов в сравнении с моточасами?
Изменено пользователем ваня 30
Разбирал щиток приборов, надо было стабилизировать светодиоды.
Заодно и счетчик моточасов прирукожопил инсталлировал в свободное место.
Контроль по лампе генератора, когда она тухнет, счетчик включается.
Провод сброса вывел наружу, кнопку поставлю в блоке предов.
Компактно и оригинально.
Можно похвастаться?  Я себе установил ГУ на андройде и долго искал программку  для подсчета моточасов. В итоге не нашел и написал сам.
Так как ГУ включается вместе с зажиганием, то прога представляет из себе счетчик времени с функционалом.
Имеется:
- Виджет (показывает моточасы при превышении шрифт становится красным)
- Уведомления
- Журнал
Скачать можно здесь: https://cloud.mail.ru/public/F1Gb/daxV2uLGm
Можно похвастаться?
Ну ты даёшь..., молодчик!!! У меня тоже ГУ на Андроиде..., где твою прогу скачать на пробу можно?
Тут https://cloud.mail.ru/public/F1Gb/daxV2uLGm
Там еще есть настройка "задержка выключения" , это для тех ГУ которые после выключения зажигания не сразу выключаются.
@qazx11, прикольно, у меня ГУ на андроиде. Эта прога остальным приложениям не мешает? Она в фоне где то грузится? То есть не будет такого что за место привычного радио, запустится экран с цифрами моточасов на весь экран? :)
По идее должна грузится в фоне, но тут такое дело в моей голове автозагрузка вырезана китайцами и приходится грузить сторонним ПО.
Короче если в андройде не вырезан интент BOOT_COMPLETE , то все должно загружаться в фоне и еще прога должна быть установлена в основную память.
Если автозагрузка произошла вслывет сообщение ACTION_BOOT_COMPLETE.
Мешать не должна , прога опробована 2 двух устройствах проблем нет.
Изменено пользователем qazx11
тоесть, если на заглушеном двигателе стоять слушать музыку, то время тоже будет отсчитываться?
Она не пойдет тем, у кого активация ГУ по контакту АСС идет, а таких подавляющее большинство.
Либо пользоваться, но жертвовать использованием мафона без заведенного мотора, что тоже не есть гуд.
Проще потратить 300р и в блок предов кинуть счетчик Энергомаш, контроль по зажиганию для ленивых, либо по лампе генератора(давления масла) для рукастых.
@kachok79, ДА, будет тикать , она ж не знает, что там с двигателем.
Все конечно сильно зависит от устройства (мое напр вкл при зажигании и выключается при выкл зажигания , есть настройка задержки , но и она в проге предусмотрена) , а также сильно зависит от манеры использования , я например музыку с вкл зажиганием не слушаю.
И потом мне не нужна была высокая точность , она скорее носит информационный характер.
Кстати на следующей замене сравню показания со средней скоростью.
