Замена масла по моточасам
Отчеты об установке датчика моточасов:
Датчик моточасов работающий от вибрации - fareastwood
Датчик моточасов работающий на любом моторе от вибрации - torcon (батарейки хватает на 4ре года - она не меняется, залито сургучем.)
Датчик моточасов с ebay torcon
Датчик моточасов который активируется от вибрации (для дизельных авто у которых нет ВВ провода)
(если кто постил отчет напомните прямо в теме ссылку я сюда добавлю)
Формулы расчета:
Формула Boboil
Формула Кублина
По объему израсходованного топлива
Программа для подсчета моточасов для головных устройств на базе Android:
http://www.oil-club.ru/forum/topic/1528-zamena-masla-po-motochasam/?p=1015506
что бы получить моточасы нужно 6000км/среднюю скорость за этот интервал = моточасы.
что бы получить расход нужно ЛИТРЫ/6000км*100 = равно расход на сотню.
что бы получить среднюю скорость нужно 6000км/Мч = средняя скорость.
Инсталировал счетчик моточасов
Тоже инсталлировал, а раньше на проводах в блоке предов висел.
Установленный красивше конечно.
а как он подключен?
У меня гибрид. Простой способ подключения не для нас. Повесил на шлейф топливного насоса.
Датчик-счетчик моточасов сейчас не вопрос. Многие ЭБУ имеют "Черный ящик" который автоматом считает моточасы и топливо и пробег и разные там пуски-стопы.
Но актуально считать не только общие моточасы, а еще и моточасы ХХ. А потом вычитать ХХ и масштабировать их как обычный пробег. Масло чисто на ХХ ходит 70-100 моточасов(по памяти из журнала ЗаРулем). Считаем сколько мч на обычном пробеге ходит масло - пусть 250 мч. Значить 250 пробега соответствует 80мч ХХ и значит один час на ХХ равен примерно 3 часам пробега. И теперь переводя все или в мч пробега или в мч ХХ можно прикинуть ресурс.
Но нужен счетчик мч ХХ
Импульсные моточасы с алиэкспресса, снимают сигнал с катушки на хх и во время езды.
@fareastwood, не совсем так,
@AliBaba желает ещё глубже заморочится подсчётом м/ч и поэтому хочет ещё один (дополнительный) счётчик только для подсчёта м/ч ХХ.
Да, иначе сложно считать. Надо считать мч ХХ, все остальное считает приборка и ЭБУ. Но часы эти зимой и летом разные и у разных людей тоже разные.
Т.е масло в нагруженном двигателе ходит лучше, чем в двигателе под минимальной нагрузкой?
Не так.
ХХ - это есть самый нагруженный режим для двигателя.
Так сошлись в одной точке силы трения и законы экологии.
минер -----150
полусинт --250
синт-------SJ\SL   250
                SM\SN  300-350
Полиальфа         350-400
Эстеры               400-450
Про ХХ смотрите выше
оттудаваже из ЗРулем
Изменено пользователем AliBaba
Про ХХ смотрите выше оттудаваже из ЗРулем
Спс, нашел статью ЗР.
У меня hobDrive и общие моточасы  и на ХХ считает, при желании можно и обороты за период посчитать, есть версия для головных - ну это может кому такое решение интересно будет
Изменено пользователем Virt
Хотелось бы что бы оно там стояло в машинке и само все считало. А тут надо коннектиться все  время т ЕЛМ держать подключенным.
Понравилось, как диктор называет Эстеры Эстетами. )))
А так всё верно рассказывает.
Про "американский алфавит" тоже было неплохо.
