Замена масла по моточасам
Отчеты об установке датчика моточасов:
Датчик моточасов работающий от вибрации - fareastwood
Датчик моточасов работающий на любом моторе от вибрации - torcon (батарейки хватает на 4ре года - она не меняется, залито сургучем.)
Датчик моточасов с ebay torcon
Датчик моточасов который активируется от вибрации (для дизельных авто у которых нет ВВ провода)
(если кто постил отчет напомните прямо в теме ссылку я сюда добавлю)
Формулы расчета:
Формула Boboil
Формула Кублина
По объему израсходованного топлива
Программа для подсчета моточасов для головных устройств на базе Android:
http://www.oil-club.ru/forum/topic/1528-zamena-masla-po-motochasam/?p=1015506
что бы получить моточасы нужно 6000км/среднюю скорость за этот интервал = моточасы.
что бы получить расход нужно ЛИТРЫ/6000км*100 = равно расход на сотню.
что бы получить среднюю скорость нужно 6000км/Мч = средняя скорость.
15 марта я заменил мот.масло и установил счётчик моточасов при пробеге 102287 км.
Сегодня 13 июля на моточасах набежало 206.3 единиц при пробеге 4123 км (на одо.106410 км). Средняя скорость 19.98 км/ч. Вопрос. Сколько мне ещё надо пробежать км, чтобы на моточасах натикало 250 единиц для замены масла?
если средняя скорость не изменится: (250-206.3)*19.98=873км
Я бы так посчитал 250-206.3=43.7 (остаток моточасов)
                               43.7*19.98=873 (остаток в километраже)
                             106410+873=107283 (на этом пробеге будет 250 моточасов)
Вроде так если на палочках  ;)
Благодарю
Стоит GPS маяк с мониторингом , условия город дача,по трекеру получил 26.92 км в час. 200 мото/ часов 5384 км  если 250 часов то 6700 км.
Масло Mobil1 advanced fuel economy 0w-20 ILSAC GF5 AIP SN,SM,SL USA  так сколько на нем можно пройти часов 200 или 250?
Изменено пользователем drunik
ILSAC GF-5 диапазон от 200 до 250 м/ч, Мобил-1 хорошее масло, до 250 катай смело.
   Вспомнив алгебру, немного сократил формулу и убрал величины которыми можно пренебречь для примерного расчёта.  Топливо делённое на 100 км пробега это ведь реальный удельный расход на 100 км. Поэтому общее потреблённое топливо вошло в формулу как реальный расход на 100 км. Получил простую формулу для определения пробега для смены масла:
    П = М*(Рэ/Рр)*Vср
Где:
П - пробег, который можно проехать, после чего необходимо сменить масло.
М - моточасы, на которые рассчитано масло. (Для масла на ПАО = 300-350, для полусентетики или гидрокоекинга 250-300, для минералки 200-250 ИМХО)
Рэ - расход топлива на 100 км в смешанном эконом режиме (может подойти заявленный расход производителем в смешанном режиме)
Рр - реальный расход топлива на 100 км в смешанном режиме.
Vср - средняя скорость за данный период.
Рэ/Рр - этот коэффициент очень хорошо характеризует степень нагруженности мотора при эксплуатации и соответственно влияет на общий пробег для смены масла.
Пример:
    Я лью Синтетику на ПАО, соответственно принимаю М = 300
Рэ у меня примерно 10,5 л/100км
Рр = 14,5 л/100км
Vср = 33 км/час
Подставляем значения в формулу:   300*(11/14)*35 = 7168 км.
Это значит что в моём режиме работы мотора я могу проехать на данном масле 7000 км не имея проблем.
Лично мне понравился расчёт.   :D
Можно усложнить формулу например добавить дополнительный коэффициент на щелочное-кислотное число используемого масла. Лично я его вижу так примерно: Кщ = (TBN - TAH) / 7
Тогда формула будет выглядеть так:   П = М*(Рэ/Рр)*Vср*Кщ
Можно ещё чего-нибудь учесть... Но не знаю имеют ли смысл эти усложнения.
Изменено пользователем Дядя Миша
Т.е. щелочное в масле оно вообще не при делах?
А гидрогрекинг этой в формуле - тоже ушёл в даль синюю?
А есть поправочные коэффициенты, скажем для G4FC и Форд Duratec, где норма для одного примерно 5 тык, а для другого 15 тык?
Интересно, а у меня сейчас средняя скорость 65 км/ч. Сколько продержится Islac gf-5?!
    Подставь свои данные в формулу и будет тебе счастье - ответ на вопрос  :D
Практически 15 тыс км получается.
Burton
Чтоб такую среднюю скорость получить это надо ездить только по трассе. В этом случае надо брать в расчёт Рэ = эконом режим трассы. Так будет точнее.  :D
Помойму правильнее расчитывать кол-во топливо сожженого на литр масла системы. У кого-то 3л масла и для п/с будет около 150-250часов а для грузового с 30л масла там все 2000часов будет.
А у меня сейчас так и получается.
Если среднюю ещё раз обнулить, То она ещё больше будет. Просто когда замена масла была, обнулил и ездил по городу. Сейчас режим сменился. Только трасса стала. Правда очень рванная езда и с резкими ускорениями.
Думаю больше 7,5-10 тыс км idemitsu zepro не протянет.
Привет!
А зачем ставить прибор если можно пробег делить на среднюю скорость и получать моточасы ?
2 страницы назад человек привел показания прибора и данные с бк при делении все сходится .
К тому же у кого дизель там нет высоковольных проводов которые бы работали весь путь , т.к свечи накала работают только вначале а потом отрубаются , а часы работающие от тряски как то странно , у меня дизель трясут тоько на холодную и на холостых в движении на 2000 оборотах идет мягко .
И еще вопрос , масло желательно менять на 250 м.ч  или у разного масла эти показатели разные ? я понимаю что на интервал замены влияет много факторов и расход и условия но все же когда человек всю жизнь менял по пробегу и решил менять по м.ч это уже прогресс уже намного лучше и не стоит его путать и сбивать с правильного пути.
Привет!
Хорошо если есть счетчик средней скорости, то можно и делить. Например у тойоты с этим делом все нормально. А у фольцвагена каждые 2 тыс км все автоматом на ноль сбрасывается, как посчитать, никак.
250 это очень примерно. Масла разные по своим качествам, как и заливаемое топливо. Но  в среднем можно взять эту цифру за отсчет. Я больше 200 м/ч не катаю.
