3 декабря 200718 г Популярное сообщение Закреплён АккумуляторыТак делают АКБ глубокого разряда-заряда http://www.youtube.com/watch?v=ecvqOp9yCKs Величина температурной поправки напряжения заряда
12 декабря 20223 г 2 часа назад, prv21 сказал: а на корпусе есть выштамповки производства самомго корпуса? нету
13 декабря 20223 г Подскажите пожалуйста, будет ли норм работать старт-стоп АКБ на авто без этой системы? Просто присмотрел себе Delkor EFB N55-80B24L, в авто не мало потребителей, в т.ч. активный сабвуфер.
13 декабря 20223 г 14 минут назад, fareastwood сказал: Подскажите пожалуйста, будет ли норм работать старт-стоп АКБ на авто без этой системы? Будет, но если машина старая и напряжении заряда там относительно низкие, то возможно надо будет периодически взбадривать батарейку повышенными напряжениями для вывода плотности, но это конечно будет зависеть от частоты использования машины, ИМХО. Изменено 13 декабря 20223 г пользователем prv21
13 декабря 20223 г Досталась после замены очередная батарейка . Варта сильвер ЕN 830 . Была новая свежая но разрядили ее капитально , и так несколько раз , сколько точно не знаю . Зарядил ее зарядником нашим клубным . Сделал тест тестером . Вот что тестер показал : Я так понимаю у нее совершенно пропала емкость . Ее практически нет. Как то можно вылечить / попробовать подлечить батарейку ? Диодную подсветку питать в гараже ...
13 декабря 20223 г 3 минуты назад, SELENGER сказал: Как то можно вылечить / попробовать подлечить батарейку ? Сделать несколько КТЦ и посмотреть что будет с показателями. Попробовать выравнивающий заряд сделать после нескольких КТЦ Изменено 13 декабря 20223 г пользователем Vasek555
13 декабря 20223 г 3 минуты назад, SELENGER сказал: Диодную подсветку питать в гараже ... Для этого много току не надо,поди не стартер крутить диоды питать,но вот за емкость надо побороться тренировками. 5 минут назад, SELENGER сказал: Зарядил ее зарядником нашим клубным кто это такой?
13 декабря 20223 г 7 минут назад, SELENGER сказал: Я так понимаю у нее совершенно пропала емкость лечить надо, держать на заряднике несколько дней
13 декабря 20223 г 2 часа назад, SELENGER сказал: Сделал тест тестером . Вот что тестер показал : Я так понимаю у нее совершенно пропала емкость тестер Ваш не показывает емкость. Он показывает расчетное значение пускового тока и внутреннее сопротивление. По ним косвенно можно судить/гадать о состоянии акб, а точнее о том, как этот акб будет себя вести в авто. Да, показатели не ахти. Но если Вы говорите, что его несколько раз прилично разряжали, и он относительно новый, то вероятнее тут не износ (потеря емкости), а скорее сульфатация пластин. Пробовать десульфатировать.
13 декабря 20223 г Vasek555 Подскажите , как его правильно сделать ?! Пробовал разряжать , заряжать , помоему ничего не произошло , может что то не правильно делал . Разряжал и заряжал током 1А . СЕРАФИМ Вот да , надо побороться за емкость . Обязательно . Зарядка BL1204 prv21 Держал несколько дней . Цешка показывает отличный вольтаж . А вот емкости нема ((((
13 декабря 20223 г 40 минут назад, krugozor сказал: Пробовать десульфатировать. Подскажите как это сделать правильнее ? Никогда ранее не делал подобную процедуру .
13 декабря 20223 г 1 час назад, SELENGER сказал: Подскажите , как его правильно сделать ? ВL этого не сделаешь.
13 декабря 20223 г 1 час назад, SELENGER сказал: Подскажите как это сделать правильнее ? Никогда ранее не делал подобную процедуру . 1. даже если АКБ сейчас заряжен, но отстоял более 8 часов в покое. Поставить на заряд током 1/10 ёмкости, до тех пор, пока наивысшее значение напряжения на АКБ не простоит пару часов, к примеру достиг 15.5 В дальше не поднимается в течении 2 часов. Желательно отслеживать t электролита, чтоб не поднялась выше +40 С Если поднялась - отключить ЗУ и дать остыть до +30 С и можно продолжить. Можно использовать медицинский стеклянный градусник, установив прямо в банку АКБ. 2. Лампой 12В 100 Ватт (8 Ампер) разряжать до значения первоначальной плотности, допустим - 1.19 это соответствует напряжению 12.2 В. когда достигаем - отключаем лампу, ждём минут 10, напряжение снова сколько-то поднимется, снова включаем и так до тех пор пока длительно, более 15 минут, напряжение АКБ не будет подниматься выше 12.2В, т.е. стабилизируется. 3. Далее включаем заряд током 1/20 ёмкости, заряжаем подобно пункту №1 4. Даем отдохнуть часов 8-10, меряем плотность во всех банках. 5. Повторяем пункты 2-3-4 до тех пор пока плотность в банках не восстановится до 1.27-1.28 Г/см3 если в 5-ти банках восстановилось, а в одной нет, продолжай циклы.
13 декабря 20223 г hik пожалуйста для владельцев bl1204, на каком пункте и какой программе БЛки, заканчиваются ее возможности, и нужен др.ЗУ! и какое по вашим пунктам, ЗУ может помочь, достичь дозарядить акб?
