Аккумуляторы ОБЩАЯ
Аккумуляторы
Так делают АКБ глубокого разряда-заряда
Величина температурной поправки напряжения заряда
10 минут назад, ss333 сказал:
hik пожалуйста для владельцев  bl1204, на каком пункте и какой программе БЛки, заканчиваются ее возможности, и нужен др.ЗУ! и какое по вашим пунктам, ЗУ может помочь, достичь дозарядить акб?
ЗУ обеспечивающее 16.5 Вольт
20 минут назад, ss333 сказал:
Ровно тогда, когда появляется тяга к экспериментам, которые не в состоянии обеспечить данное ЗУ.
Я в своё время наигрался и наэкспериментировался, пораспродавал все "ручные" ЗУ. Было 3шт Вымпел-55 (1 был с недопиленной производителем прошивкой, 2-й бракованный, с 3-м было всё ОК, но наигрался) и Кулон 820 (брал его по предзаказу, потом игрался с проводами и ждал новых прошивок, так как тоже был недопиленный).  Оставил несколько автоматов и электронную нагрузку. Уже несколько лет мне для моих задач вполне достаточно.
33 минуты назад, hik сказал:
гарантированно обеспечит понимание, что поспешное следование лихим советам ускорило деградацию и упадок АКБ на его нелегком жизненном пути, на котором печальный момент будет, но мог быть и значительно позже))
8 минут назад, kam69 сказал:
Если есть врем, подменный акб, можно пойти другим путем.
1 час назад, ss333 сказал:
вымпел 57
3 часа назад, hik сказал:
1. даже если АКБ сейчас заряжен, но отстоял более 8 часов в покое.
Поставить на заряд током 1/10 ёмкости, до тех пор, пока наивысшее значение напряжения на АКБ не простоит пару часов,
к примеру достиг 15.5 В дальше не поднимается в течении 2 часов.
Желательно отслеживать t электролита, чтоб не поднялась выше +40 С
Если поднялась - отключить ЗУ и дать остыть до +30 С и можно продолжить.
Можно использовать медицинский стеклянный градусник, установив прямо в банку АКБ.
2. Лампой 12В 100 Ватт (8 Ампер) разряжать до значения первоначальной плотности,
допустим - 1.19  это соответствует напряжению 12.2 В.
когда достигаем - отключаем лампу, ждём минут 10, напряжение снова сколько-то поднимется, снова включаем и так до тех пор пока длительно, более 15 минут, напряжение АКБ не будет подниматься выше 12.2В, т.е. стабилизируется.
3. Далее включаем заряд током 1/20 ёмкости, заряжаем подобно пункту №1
4. Даем отдохнуть часов 8-10, меряем плотность во всех банках.
5. Повторяем пункты 2-3-4 до тех пор пока плотность в банках не восстановится до 1.27-1.28 Г/см3
если в 5-ти банках восстановилось, а в одной нет, продолжай циклы.
Примерно все понял . Но дело в том что акб не ослуживаемая , ни плотность не тепературу не замереть ((
А вообще , можно не бояться высоких токов 16.5 в и больших зарядных = разрядных напряжений 5 -6 - 7 А  ?
Я почему то думал всегда , что чем бережнее и плавнее заряжать = тем больше возьмет .. Тут не работает такая схема ?
Изменено пользователем SELENGER
44 минуты назад, SELENGER сказал:
С необслуживаемыми акб нестоит этого делать.
А как же практические опыты Vectorа?
1 час назад, SELENGER сказал:
Заряд производится током, а не напряжением. Напряжение - поддерживаемая разность электрических потенциалов, вот как раз  она и создает возможность протекания  тока в электрической цепи, замкнутой между потенциалами с разными величинами нагрузки в этой самой эл.цепи.
В остальном понимание сути работы схемы верное.
38 минут назад, kam69 сказал:
Это самое главное . Получается что лучше не насиловать батарею большими токами ? Достаточно будет до 15 В ? Что с силой тока ?
7 часов назад, SELENGER сказал:
Вот именно.  Получается так (восстановление займет времени поболее, а куда и стоит ли торопиться ?).  Скорее всего не достаточно, однако производителем ЗУ BL1204 предусмотрены программы заряда до 15,4 В и до 15,9 В.   В модели ЗУ BL1204 на любой из программ сила зарядного тока не может превысить 4 А, при этом сила тока в процессе заряда вычисляется / автоматически  (!) / в зависимости от способности батарейки усваивать этот самый ток без лишнего (!) перенапряжения.
1 час назад, kam69 сказал:
Я так понимаю это режим Снежинки ? Или какой ? Как его запустить ?
6 минут назад, SELENGER сказал:
Режимы идут по нарастающему конечному напряжению.
kam69  Есть предложение взять танковый акб 24в  с хранения, есть залитые и сухие с оконченным сроком годности, стоит брать? С коллегой вчера ездили покупать ему акб 190 продавцы просто- нет слов. Аком 190ач  14-15000р со сдачей старого , год назад он стоил 8000р-9000
Та дело хозяйское, смотреть по муке, а воды - хватит.  Кого предмет интересует - тот пущай и решает стоит/не стоит, по его возможностям, целям/задачам.
