Аккумуляторы ОБЩАЯ
Аккумуляторы
Так делают АКБ глубокого разряда-заряда
Величина температурной поправки напряжения заряда
40 минут назад, Aleksszlat сказал:
Какая плотность ...., он не обслуживаемый .
Я не говорю что надо ее ареометром мерять, а про то что после глубокого разряда вся кислота вниз уйдет и ее простым зарядом наверх полностью не выгнать обычным зарядом, посмотри видосы виктора.
2 минуты назад, prv21 сказал:
... после глубокого разряда вся кислота вниз уйдет и ее простым зарядом наверх полностью не выгнать обычным зарядои...
если НЕчем, НЕ знаешь как и НЕ умеешь это делать, то глубоким разрядом можно только усугубить состояние своего акума...
разве не так?
Только что, prv21 сказал:
А после не глубокого .... , ?  :pardon:
Что значит "кислота вниз  уйдёт", она что нерастворима в воде, или отстаивается ? (или выражайся правильно, а то тебя читают так, как ты пишешь).
Благодетель Расскажите,как он прожил эти два года?Какие данные по ТХП были в магазине и перед началом КТЦ?
19 минут назад, Aleksszlat сказал:
посмотри видосы виктора....
20 минут назад, Aleksszlat сказал:
расслоение электролита, более плотная среда вниз уйдет
При Разряде кислота"уходит" не вниз,а в электроды.
20 минут назад, UrAnMoR сказал:
разве не так?
Если быстро все делать, то нормальный свежий аккум от такого не пострадает, у меня "по приборам" деградации от глубоких разрядов не происходило, я не раз и не два уже делал КТЦ с разрядами до 10,5 у далеко не свежих АКБ и ни разу характеристики не падали (кроме тюмени, которую я намеренно большими токами заряжал)
3 минуты назад, СЕРАФИМ сказал:
я имею ввиду, что при последующем заряде она наверх полностью не поднимется до первоначального состояния
Только что, ShukhratM сказал:
Мож хватит ахинею нести .... , ага и водка расслаивается ...
RS не в обиду, это как у собаки, глаза умные, умные, а сказать не может ...
Вы похоже не понимаете "физику" процесса...
Раствор коварен)))
20 минут назад, prv21 сказал:
Да вроде бы он расслаивается если долго без возмущения стоял,а так,конечно его трудно перемешать,особенно в плотных аккумуляторах.
18 минут назад, Aleksszlat сказал:
водка расслаивается
Вот и я про коварный раствор вспомнил)))).но со спиртом все интереснее,он поглощает воду.
Изменено пользователем СЕРАФИМ
Чот у тебя он быстро спёкся .... (мож постоянно был на подсосе ?)
- чем заряжал ?
- у меня тоже ТАБ 95Аh, вторая зима, вообще нормуль. При обслуживании U больше 15,9В не поднималось никогда, начинает "слегка шампанить"... (заряжаю БЛкой).
Утечки не мерил.  Заряжал свежим Бережком,в автомате и в ручном режиме, через раз чередовал.
2 часа назад, prv21 сказал:
ну это маловато...чтобы полностью узнать емкость надо по госту разряжать же, хотя потом надо будет плотность вытягивать будет.
Какая плотность ...., он не обслуживаемый .... (забудь про это, или не?).
Необслуживаемый
2 часа назад, krufel сказал:
Алтаец, а до скольки ток упал при 16,3?
Около 0,4А
если бы ты реально хотел понять - довно нагуглил бы..
Концентрированная серная кислота плотнее воды и когда она высвобождается из поверхности пластин, то не может равнозначно размешаться с водой и поэтому плотность снизу акб выше будет. Для размешивания надо физическое воздействие, те электролиз, при котором и происходит полное перемешивание электролита. На старых акб где обильное газовыделение в любом случае происходило к концу заряда размешивание происходило само собой, а на кальциевых акб газовыделение сильно меньше.
1 час назад, prv21 сказал:
Если быстро все делать, то нормальный свежий аккум от такого не пострадает, у меня "по приборам" деградации от глубоких разрядов не происходило, я не раз и не два уже делал КТЦ с разрядами до 10,5 у далеко не свежих АКБ и ни разу характеристики не падали (кроме тюмени, которую я намеренно большими токами заряжал)...prv21prv2
prv21 я не обсуждаю действия тех, кто профессионально занимается обслуживанием акумов...
и не заявляю, что выполненные ими ктц вредят акумам...
прочтите мой пост повторно и убедитесь в том, что я веду речь о том, что вред глубокими разрядами могут принести те у кого нет опыта, времени и приборов для проведения ктц...
считаю вредными советы всем без разбора заниматься ктц...
14 минут назад, UrAnMoR сказал:
ну тут сложно не согласиться
