BL1204 - зарядные устройства
BL1204 - зарядные устройства.
Обзор зарядного устройства:
Описание:
Компактное, мощное, экономичное, простое и удобное в использовании.
Заряжает все типы свинцово - кислотных АКБ.
Широкий диапазон ёмкостей АКБ. 12В.; 1,2Ач.-85Ач.- заряд, до 120 Ач. - подзаряд и обслуживание.
Автоматическая установка величины зарядного тока.
Ускоренный заряд. (Для диапазона ёмкостей 1,2 - 15 Ач.)
Автоматический учёт изменения внутренних параметров АКБ (внутреннее сопротивление, температура, степень сульфатации и др.) и автоматическая корректировка зарядного тока в процессе заряда.
Автоматическая функция десульфатации (ДСФ). Режим "снежинка" (заряд при повышенном напряжении). Позволяет заряжать холодные АКБ, а также устранять расслоение электролита в глубоко разряженных АКБ.
Хранение заряженного АКБ в буферном режиме.
Устройство снабжено функцией безыскрового подключения и отключения АКБ , что значительно повышает взрывобезопасность при проведении работ по заряду и обслуживанию АКБ.
Предварительная оценка уровня заряда батареи (без подключения к сети).
Устройство содержит встроенный коммутатор выходных проводов, защищающий от переполюсовки при подключении АКБ, короткого замыкания и искрения (отсутствует напряжение на выходных зажимах, если не подключена АКБ).
Устройство защищено от превышения предельной температуры внутри корпуса.
Автоматический перезапуск программы заряда в случае перебоя в питании и срабатывания температурной защиты.
Руководство по эксплуатации: instrukcija_BL1204.pdf
Рекомендации производителя по режимам зарядки:
Рекомендация по устранению расслоения электролита свинцово-кислотных АКБ
Рекомендации по использованию и режимы зарядов от производителя BL-1204
Комментарии производителя BL-1204 по режимам работы и восстановлению АКБ
Графики заряда АКБ Веста-ред 60 Ач BL1204 с прошивкой на март 2019
BL-1204 буферный режим с нагрузкой
Восстановление свойств AGM акб реверсивными токами
Фото комплектации и устройства:
Графики:
Осцилограммы работы BL1204 - ИС-X
Осцилограммы работы BL1204 - vladigor
Осцилограммы работы BL1204 - Gen68
Совместная закупка зарядного устройства BL1204:
https://www.oil-club.ru/forum/topic/32566-sovmestnaya-zakupka-zaryadnogo-ustroystva-bl1204/
Ну так 14D431K аналог S20K275
Ну да, только у двадцатки поглощаемая энергия больше. Dimcho сам же писал, что под неё места хватает.
@ИС-Х, а вот такой график объясняет паузы в работе ЗУ?
Здесь нет пауз, есть колебания величины тока заряда. У БЛ паузы есть, но они какие-то.... хаотичные. Иногда зарядный импульс длится долго и без паузы, иногда коротко с паузой.
После каждой порции заряда надо давать паузу на завершение хим.реакций и "подноса патронов", и тогда АКБ снова готов усвоить новую порцию заряда, иначе ненужные потери на нагрев и электролиз. И чем длиннее импульс и больше ток, тем длиннее пауза как правило.
я вынес за пределы з-у коробочку
варистор MYG14 -471
2 катушки 200мкгн 4а
конденсатор x2  0.22мкф 280в
и разряжающий резистор 1Мом 0.5Вт
Изменено пользователем rossoneri
Плохо, что к концу заряда ток неизменно снижается, пассивируя пластины.
Значит ли это что не стоит каждый раз ставить на подзарядку, не снимая акум с авто? Например приехал в выходные зимой на дачу, поставил на 1 или 2 программу?
Да не обращайте внимания. Как раз, раз в неделю будет полезно подзарядить аккум.
В принципе, подзаряжать аккум регулярно да, но ИС-Х пишет про пассивацию пластин при таком алгоритме заряда. Вот регулярный процесс пассивации уже вызывает сомнения в целесообразности такой периодической подзарядки. Разъясните, пожалуйста, насколько это нехорошо для срока службы аккума в данном случае.
Иными словами, не приближу ли я кончину своего аккумулятора такими периодическими зарядками, нежели эксплуатируя в обычном режиме (зимой ежемесячно снимал и кипятил Орионом PW265)?
Изменено пользователем f@ust
Ну просто ИС-Х входит в секту Сороки. Они считают, что заряжать аккумулятор можно только ЗУСом (зарядное устройство сороки), все остальные устройства они презрительно называют "кипятильник". Погуглил термин "пассивация", никто его не связывает с типом заряда.
Ну вы спросите Сороку и других сектантов о моем месте в его секте. К слову, у меня даже ЗУСа нет.
Но многие базовые принципы Сороки я считаю верными и, в частности, обязательность пауз и НЕ снижение зарядного тока до нуля к концу заряда.
Под кипятильники в секте подпадают ЗУ по двум признакам:
1. Отсутствие пауз
2. Снижение тока к концу заряда ниже 0,02С.
То есть пресловутый метод CC/CV. :)  Кстати, технически он самый простой.
Изменено пользователем ИС-Х
Ну хорошо, зайдём с другой стороны. Про какое зарядное вы или сорока отзывались не как о "кипятильнике"? Можно ссылочку?
Ладно, давайте про БЛ. Правда интересно ваше мнение после тестирования касаемо этой фразы: "Заявлено, что это ЗУ само подбирает ток (до 4А) по состоянию АКБ  grin.gif и, типа, десульфатирует. Ну-ну, посмотрим..."
Я просто пробовал заряжать семиамперный аккум, и он заряжался около пяти-шести часов, значит зарядное его заряжало не током в четыре ампера, логично? Значит действительно исходя из чего-то зарядный ток подбирается?
Изменено пользователем SLASH_518
Я убедился, что это ЗУ действительно меняет ток заряда, а мгновенный ток доходил до 15А (средний ток гораздо меньше).
Как оно подбирает неведомо.
Еще вопрос созрел: как лучше хранить подключенный к автомобилю аккумулятор? Подзаряжая его раз в пару недель или держать в буферном режиме (13.6 вольта)? Для справки, у меня БЛ уже около месяца работает в режиме хранения без отключения от сети.
Может проще снять минусовую клемму?
Может и проще, но разговор про зарядное. Да и почему нет, если производитель сам рекомендует его на постоянку для межсезонья.
...Под кипятильники в секте подпадают ЗУ по двум признакам:
1. Отсутствие пауз
2. Снижение тока к концу заряда....
ИС-Х, ниже лог кипятильника по пункту 2 или ...?
