29 января 201610 г Популярное сообщение Закреплён BL1204 - зарядные устройства. Обзор зарядного устройства: Еще один обзор данного ЗУ Большой тест обзор BL1204 и плотность электролита Описание: Компактное, мощное, экономичное, простое и удобное в использовании. Заряжает все типы свинцово - кислотных АКБ. Широкий диапазон ёмкостей АКБ. 12В.; 1,2Ач.-85Ач.- заряд, до 120 Ач. - подзаряд и обслуживание. Автоматическая установка величины зарядного тока. Ускоренный заряд. (Для диапазона ёмкостей 1,2 - 15 Ач.) Автоматический учёт изменения внутренних параметров АКБ (внутреннее сопротивление, температура, степень сульфатации и др.) и автоматическая корректировка зарядного тока в процессе заряда. Автоматическая функция десульфатации (ДСФ). Режим "снежинка" (заряд при повышенном напряжении). Позволяет заряжать холодные АКБ, а также устранять расслоение электролита в глубоко разряженных АКБ. Хранение заряженного АКБ в буферном режиме. Устройство снабжено функцией безыскрового подключения и отключения АКБ , что значительно повышает взрывобезопасность при проведении работ по заряду и обслуживанию АКБ. Предварительная оценка уровня заряда батареи (без подключения к сети). Устройство содержит встроенный коммутатор выходных проводов, защищающий от переполюсовки при подключении АКБ, короткого замыкания и искрения (отсутствует напряжение на выходных зажимах, если не подключена АКБ). Устройство защищено от превышения предельной температуры внутри корпуса. Автоматический перезапуск программы заряда в случае перебоя в питании и срабатывания температурной защиты. Руководство по эксплуатации: instrukcija_BL1204.pdf Рекомендации производителя по режимам зарядки: Рекомендация по устранению расслоения электролита свинцово-кислотных АКБ Рекомендации по использованию и режимы зарядов от производителя BL-1204 Комментарии производителя BL-1204 по режимам работы и восстановлению АКБ Графики заряда АКБ Веста-ред 60 Ач BL1204 с прошивкой на март 2019 BL-1204 буферный режим с нагрузкой Восстановление свойств AGM акб реверсивными токами Фото комплектации и устройства: Графики:Осцилограммы работы BL1204 - ИС-XОсцилограммы работы BL1204 - vladigor Осцилограммы работы BL1204 - Gen68 Совместная закупка зарядного устройства BL1204: https://www.oil-club.ru/forum/topic/32566-sovmestnaya-zakupka-zaryadnogo-ustroystva-bl1204/
24 февраля 20179 г Я думаю.моему 4х годовалому Рокету,уже и десульфатация не поможет . В начале зимы запускал с дистанционки в -22,сейчас в -12 не хочет,снимал заряжал BLкой во всех режимах,но походу не судьба,осенью новый надо. Правда один раз оставил салонную лампу (8W*36часов), разрядился. так она всегда и рулит))
1 марта 20179 г Получил свой девайс, купленный в рамках совместной закупки. Еще на почте удивился, что он легкий такой, как-то по фотографиям ожидался больший вес. Подскажите пжл как правильно заряжать аккумулятор не отключая его от машины? В инструкции не очень понятно написано.
1 марта 20179 г ...Подскажите пжл как правильно заряжать аккумулятор не отключая его от машины? В инструкции не очень понятно написано. Прежде в сего в мануале СВОЕГО авто или на профильном сайте владельцев Вольво ищете указание на сей счет, в смысле, допустимое напряжение в бортовой сети авто. Если не найдете, то заряжаете на 1-ом режиме, т.е. при 14,4В когда тепло или на 2-ом режиме т.е. на 14,7В когда прохладно. В прохладный период я бы подключал зарядник после пробега или хотя бы после прогрева движка до рабочей температуры. Изменено 1 марта 20179 г пользователем UrAnMoR
1 марта 20179 г Мне было интересно в каком порядке и куда подключаться? В инструкции написано, что красную клемму надо на плюс аккумулятора подключить, а черную реально к кузову (массе) машины цеплять?
1 марта 20179 г Мне было интересно в каком порядке и куда подключаться? В инструкции написано, что красную клемму надо на плюс аккумулятора подключить, а черную реально к кузову (массе) машины цеплять? Ну да, а что смущает?
3 марта 20179 г Я думаю.моему 4х годовалому Рокету,уже и десульфатация не поможет . В начале зимы запускал с дистанционки в -22,сейчас в -12 не хочет,снимал заряжал BLкой во всех режимах,но походу не судьба,осенью новый надо. Правда один раз оставил салонную лампу (8W*36часов), разрядился. проверил свой Рокет тестером в фирме,тестер написал заменить аккумулятор ))) Хотя ток хол.прокрутки показывает 357 при 520норма. Вскрыли глазок,ареометром побулькали электролит :) он стал черный. Плотность 1,27.,U-12.6. Надеюсь до осени дотянет. Так что BLка свои функции выполняет, заряжает и с плотностью все нормально. Изменено 3 марта 20179 г пользователем Garri
3 марта 20179 г ...Вскрыли глазок,ареометром побулькали он стал черный. Плотность 1,27.,U-12.6.... Странно, обычно черным глазок становится при малой плотности электролита, где то ниже 1,21-1,22
3 марта 20179 г Странно, обычно черным глазок становится при малой плотности электролита, где то ниже 1,21-1,22 электролит )
3 марта 20179 г К дачному сезону прикупился аккумуляторным опрыскивателем, зарядил штатным зарядным что было в комплекте, который отрапортовал зеленым индикатором о окончании заряда. Подключил BL дозаряжал еще 4 часа на первой программе.
3 марта 20179 г электролит :) он стал черный может есть смысл его откачать и заменить на дистиллированную воду? Тогда точно дольше прослужит.
3 марта 20179 г может есть смысл его откачать и заменить на дистиллированную воду? Тогда точно дольше прослужит. Полная замена электролита на воду? Что-то подсказывает, что вообще работать перестанет :bw: Слить старый, промыть дист. водой, и залить новый электролит. Так может? Изменено 3 марта 20179 г пользователем Maxikiss
3 марта 20179 г думаю нет смысла,почти 4 года,сколько протянет,столько буду ездить ) тем более он вообще не обслуживаемый SMF
4 марта 20179 г Популярное сообщение Начал обзорчик сего ЗУ: http://electrotransport.ru/ussr/index.php?topic=44213.msg1030158#msg1030158
