BL1204 - зарядные устройства
BL1204 - зарядные устройства.
Обзор зарядного устройства:
Описание:
Компактное, мощное, экономичное, простое и удобное в использовании.
Заряжает все типы свинцово - кислотных АКБ.
Широкий диапазон ёмкостей АКБ. 12В.; 1,2Ач.-85Ач.- заряд, до 120 Ач. - подзаряд и обслуживание.
Автоматическая установка величины зарядного тока.
Ускоренный заряд. (Для диапазона ёмкостей 1,2 - 15 Ач.)
Автоматический учёт изменения внутренних параметров АКБ (внутреннее сопротивление, температура, степень сульфатации и др.) и автоматическая корректировка зарядного тока в процессе заряда.
Автоматическая функция десульфатации (ДСФ). Режим "снежинка" (заряд при повышенном напряжении). Позволяет заряжать холодные АКБ, а также устранять расслоение электролита в глубоко разряженных АКБ.
Хранение заряженного АКБ в буферном режиме.
Устройство снабжено функцией безыскрового подключения и отключения АКБ , что значительно повышает взрывобезопасность при проведении работ по заряду и обслуживанию АКБ.
Предварительная оценка уровня заряда батареи (без подключения к сети).
Устройство содержит встроенный коммутатор выходных проводов, защищающий от переполюсовки при подключении АКБ, короткого замыкания и искрения (отсутствует напряжение на выходных зажимах, если не подключена АКБ).
Устройство защищено от превышения предельной температуры внутри корпуса.
Автоматический перезапуск программы заряда в случае перебоя в питании и срабатывания температурной защиты.
Руководство по эксплуатации: instrukcija_BL1204.pdf
Рекомендации производителя по режимам зарядки:
Рекомендация по устранению расслоения электролита свинцово-кислотных АКБ
Рекомендации по использованию и режимы зарядов от производителя BL-1204
Комментарии производителя BL-1204 по режимам работы и восстановлению АКБ
Графики заряда АКБ Веста-ред 60 Ач BL1204 с прошивкой на март 2019
BL-1204 буферный режим с нагрузкой
Восстановление свойств AGM акб реверсивными токами
Фото комплектации и устройства:
Графики:
Осцилограммы работы BL1204 - ИС-X
Осцилограммы работы BL1204 - vladigor
Осцилограммы работы BL1204 - Gen68
Совместная закупка зарядного устройства BL1204:
https://www.oil-club.ru/forum/topic/32566-sovmestnaya-zakupka-zaryadnogo-ustroystva-bl1204/
Чёт варистор в высоковольтной части зажали, кондеры тоже не впаяли.. хех
@ИС-Х, давай и здесь а то не понятно будет что обсуждать будете здесь
Там все ж таки профильный форум заряжальщиков с техническими тонкостями. А здесь просто отзывы пользователей.
Т.е. его можно ещё доработать? И Что это в итоге даст?
Ну я так понимаю защита от скачков в сети 220В и пульсации опять же этой цепи на выходе... короче защиту по входу они упростили.
И какие номиналы-артикулы? Давайте попробуем доработать)
Это пусть @ИС-Х лучше скажет :ah: ... ему видней что там уже запаяно из кондёров... варистор я бы S20K275 запаял бы.
Изменено пользователем Dimcho
Пойдет
А кондёра они там 2шт. не запаяли больших С6, С9... один С9 то особо не нужен. С6 с радиатора что-то фильтровал.
Пищалка смотрю когда то была с диода, не запаивают...
Силовых ключа 2 было с трансформатора, теперь один ставят... ну тут мож мощнее чего нашли.
Это двойной диод, здесь обсуждали уже.
Получил недавно  БЛ-ку, пробую поднять с колен оригинал Форд кальций-сильвер 60ач. Предыстория: через месяц аккуму 9лет, до сего момента глубоких разрядов не было, профилактически заряжался пару раз перед зимой 7 и 5 лет назад. После месячного простоя в январе 17г мотор не запустился, стартер крутил, но напряжение проседало ниже 8в по БК, в покое восстановилось до 9.5в, со сброшенной клеммой до 11.5в., в помещении до 12в ., плотности по банкам  от 1.12 до1.18. Поставил на зарядку в 3 режиме(до 15.4в) индикатор состояния оранжевый, десульфатации не было, заряжался около суток после чего ЗУ перешло в буферный режим. После суток отстоя - 12.7в, но плотности не порадовали - от 1.18 до 1.25. Добивал 4 режимом(по вольтметру до 15.7в) - 3 цикла. В итоге 1.22, 1.27,1.27,1.27.1.27,1.24. Потом разрядил током 3.5А(по прибору) до 11.5в за 9 часов, емкость получилась чуть больше половины от первоначальной. По-моему неплохо для 9-ти летней батареи. Сейчас заряжаю повторно.
Dimcho сказал(а) варистор я бы S20K275 запаял бы. Пойдет
А S20K250  ?
Изменено пользователем dantist
Может "бахнуть".
