BL1204 - зарядные устройства
BL1204 - зарядные устройства.
Обзор зарядного устройства:
Описание:
Компактное, мощное, экономичное, простое и удобное в использовании.
Заряжает все типы свинцово - кислотных АКБ.
Широкий диапазон ёмкостей АКБ. 12В.; 1,2Ач.-85Ач.- заряд, до 120 Ач. - подзаряд и обслуживание.
Автоматическая установка величины зарядного тока.
Ускоренный заряд. (Для диапазона ёмкостей 1,2 - 15 Ач.)
Автоматический учёт изменения внутренних параметров АКБ (внутреннее сопротивление, температура, степень сульфатации и др.) и автоматическая корректировка зарядного тока в процессе заряда.
Автоматическая функция десульфатации (ДСФ). Режим "снежинка" (заряд при повышенном напряжении). Позволяет заряжать холодные АКБ, а также устранять расслоение электролита в глубоко разряженных АКБ.
Хранение заряженного АКБ в буферном режиме.
Устройство снабжено функцией безыскрового подключения и отключения АКБ , что значительно повышает взрывобезопасность при проведении работ по заряду и обслуживанию АКБ.
Предварительная оценка уровня заряда батареи (без подключения к сети).
Устройство содержит встроенный коммутатор выходных проводов, защищающий от переполюсовки при подключении АКБ, короткого замыкания и искрения (отсутствует напряжение на выходных зажимах, если не подключена АКБ).
Устройство защищено от превышения предельной температуры внутри корпуса.
Автоматический перезапуск программы заряда в случае перебоя в питании и срабатывания температурной защиты.
Руководство по эксплуатации: instrukcija_BL1204.pdf
Рекомендации производителя по режимам зарядки:
Рекомендация по устранению расслоения электролита свинцово-кислотных АКБ
Рекомендации по использованию и режимы зарядов от производителя BL-1204
Комментарии производителя BL-1204 по режимам работы и восстановлению АКБ
Графики заряда АКБ Веста-ред 60 Ач BL1204 с прошивкой на март 2019
BL-1204 буферный режим с нагрузкой
Восстановление свойств AGM акб реверсивными токами
Фото комплектации и устройства:
Графики:
Осцилограммы работы BL1204 - ИС-X
Осцилограммы работы BL1204 - vladigor
Осцилограммы работы BL1204 - Gen68
Совместная закупка зарядного устройства BL1204:
https://www.oil-club.ru/forum/topic/32566-sovmestnaya-zakupka-zaryadnogo-ustroystva-bl1204/
Если синим это ток, то он не падает к нулю в конце заряда. А что там на правом графике я не понял.
Предыдущее свое сообщение подкорректировал.
На правом - разряд, в центре - буферизация с падением тока почти до нуля.
Кстати, а как близко к буфферизации (по времени) БЛ ушел у Вас в 0,02С?
Товарищи, если не сложно, ответьте, пожалуйста на вопрос. Мнение SLASH_518 услышал, благодарю, хотелось бы еще обоснование по пассивацию. Все же ИС-Х не зря об этом упомянул. Нужны еще мнения о регулярной "профилактической" подзарядке на автомобиле и влиянию оной на срок жизни аккумулятора.
Дошел до 14,35 и я устал ждать.
@f@ust, я бы не стал регулярно кормить его микротоками. Так или иначе после 14,2 начинается электролиз и этот микроток в основном пойдет на него.
Тогда уж лучше раз в полгода-год разряжать до 12В и снова зарядить до полного. Это поможет выровнять банки.
Дошел до 14,35 и я устал ждать...
Это на 1-ом режиме?
Да, на первом. Как убедился, что ток постепенно падает к нулю, так и лег спать, поздно уже было. Все соответствует мануалу, только не показаны гуляния тока - то ли намеренные по какому-то хитрому закону, то ли хаотичные без оного.
На других режимах кипятить я не собирался - судя по всему алгоритм будет тот же, только верхний порог смещается.
[member=ИС-Х], Изучаю это забавное ЗУ, приобрел его по коллективной скидке от форума oil-club.ru за 2030р с доставкой из Питера.
Подскажите, а где записывались на совместный закуп?Старая тема совместного закупа вроде закрыта, а новой я не нашёл.
@ИС-Х, Изучаю это забавное ЗУ, приобрел его по коллективной скидке от форума oil-club.ru за 2030р с доставкой из Питера.
http://www.oil-club.ru/forum/topic/25374-sovmestnyj-zakup-zaryadnogo-ustrojstva-bl1204
Действительно закрыта! Только сейчас заметил. Удивлен! Уважаемый модератор-проясните ситуацию!
Изменено пользователем andy-voit
закуп состоялся, теперь новый нужно организовывать
Здравствуйте, мне кажется аккумулятор в любом случае менять через 3-5 лет, поэтому не в том смысл данного устройства чтобы продлевать ему жизнь , а в том чтобы аккумулятор не оказался разряжен в критический момент. Был бы у меня автозапуск или Вебаста, я бы его не брал себе зарядник. Думаю иногда проверять заряженность аккума, если надо, подзаряжать немного.
Стояла бы у вас Вебаста, без регулярного подзаряда меняли бы аккум раз в год.
Изменено пользователем SLASH_518
Вы видимо не в теме. Закупов было уже штук пять, я со счету сбился. Но тема по закупу закрыта, видимо модератором, И процесс заглох. Дальше каждый сам за себя. Новую тему видимо просто так не открыть
Не офтопили бы в той теме была бы открыта, раз не понимаете то закрыта.
А так все в ваших руках, есть нужда открывайте новую.
ЗЫ отвечать мне и дисскутировать не вижу ни какого смысла.
Плохо что эта профильная тема не защищена от флуда при наличии общей
