29 января 201610 г Популярное сообщение Закреплён BL1204 - зарядные устройства. Обзор зарядного устройства: Еще один обзор данного ЗУ Большой тест обзор BL1204 и плотность электролита Описание: Компактное, мощное, экономичное, простое и удобное в использовании. Заряжает все типы свинцово - кислотных АКБ. Широкий диапазон ёмкостей АКБ. 12В.; 1,2Ач.-85Ач.- заряд, до 120 Ач. - подзаряд и обслуживание. Автоматическая установка величины зарядного тока. Ускоренный заряд. (Для диапазона ёмкостей 1,2 - 15 Ач.) Автоматический учёт изменения внутренних параметров АКБ (внутреннее сопротивление, температура, степень сульфатации и др.) и автоматическая корректировка зарядного тока в процессе заряда. Автоматическая функция десульфатации (ДСФ). Режим "снежинка" (заряд при повышенном напряжении). Позволяет заряжать холодные АКБ, а также устранять расслоение электролита в глубоко разряженных АКБ. Хранение заряженного АКБ в буферном режиме. Устройство снабжено функцией безыскрового подключения и отключения АКБ , что значительно повышает взрывобезопасность при проведении работ по заряду и обслуживанию АКБ. Предварительная оценка уровня заряда батареи (без подключения к сети). Устройство содержит встроенный коммутатор выходных проводов, защищающий от переполюсовки при подключении АКБ, короткого замыкания и искрения (отсутствует напряжение на выходных зажимах, если не подключена АКБ). Устройство защищено от превышения предельной температуры внутри корпуса. Автоматический перезапуск программы заряда в случае перебоя в питании и срабатывания температурной защиты. Руководство по эксплуатации: instrukcija_BL1204.pdf Рекомендации производителя по режимам зарядки: Рекомендация по устранению расслоения электролита свинцово-кислотных АКБ Рекомендации по использованию и режимы зарядов от производителя BL-1204 Комментарии производителя BL-1204 по режимам работы и восстановлению АКБ Графики заряда АКБ Веста-ред 60 Ач BL1204 с прошивкой на март 2019 BL-1204 буферный режим с нагрузкой Восстановление свойств AGM акб реверсивными токами Фото комплектации и устройства: Графики:Осцилограммы работы BL1204 - ИС-XОсцилограммы работы BL1204 - vladigor Осцилограммы работы BL1204 - Gen68 Совместная закупка зарядного устройства BL1204: https://www.oil-club.ru/forum/topic/32566-sovmestnaya-zakupka-zaryadnogo-ustroystva-bl1204/
4 марта 20179 г Скачки тока не от АКБ разве зависят? Просто когда заряжаю старые АКБ автопрофивская зарядка тоже после снижения максимально выставленного тока начинает "плавать" обычно в районе 2-2,5А меняя ток в диапазоне 0,2-0,3А... с разным по времени периодом. На относительно новых АКБ такого нет. Да и в инструкциях встречал, что если ток начал "плавать", то АКБ засульфатирован. Изменено 4 марта 20179 г пользователем Dimcho
4 марта 20179 г @ИС-Х, я так понимаю, всё пока в процессе, после 2го попробуйте 3й и 4й режимы, 2м старый акб не зарядит, да и 3м и 4м только после танцев с бубнами. ИМХО. я уже второй день пытаюсь на 4м режиме плотность выровнять, прогресс есть, но очень медленный, а обычным самопальным "кипятильником" сделал бы это часа за 3-4.
4 марта 20179 г Остальные режимы будут отличаться только порогом и я не ставлю целью просто зарядить. Плохо, что к концу заряда ток неизменно снижается, пассивируя пластины.
4 марта 20179 г @Dimcho, ток падает, процесс прекращается, загорается зелёный, потом ЗУ переходит в буферный режим, при этом плотность электролита мала, а в моем случае ещё и не одинакова.(последнее конечно не вина ЗУ)
5 марта 20179 г Осциллограммы? http://electrotransport.ru/ussr/index.php?msg=1030410 Выложи сюда, прокомментируй - сделаем в шапке ссылку на твое сообщение, думаю это надо для всех пользователей данного ЗУ.
5 марта 20179 г Осциллограммы? http://electrotransport.ru/ussr/index.php?msg=1030410 интересно как Сорока это про комментирует ?
5 марта 20179 г Популярное сообщение Копирнул сюда. Ну что, разрядил старушку Варту74 (10 лет от роду, остаток 25 ачей) до 11,5В, подключил осцилл один канал к штатному шунту тока в ЗУ, другой - к АКБ. И тут новые сюрпризы - сигнал тока, а с ним и напряжения, оказался весьма сложным, многократно промодулированным по амплитуде. Гораздо сложнее, чем картинка в мануале. Пришлось долго колдовать с настройками осцилла, разрешением и синхронизацией, дабы получить читабельную картину.Основная несущая частота 100 кГц (не фильтрованная от импульсника): Она промодулирована по амплитуде частотой около 100 Гц, амплитуда тока достигает 15А и он постоянно меняется. Максимальный ток, как указано в мануале, составляет 4А. Очевидно, указан усредненный ток, похоже так и есть.Здесь на разных развертках: А теперь два канала, красный - ток, желтый - напряжение: То же, но с длинной разверткой 20 сек/дел в наиболее интересных моментах. На втором графике видно резкое обрывание тока - наверное срабатывает защита от перегрева: Развертка 50 сек/дел: Развертка 100 сек/дел: Как я не пытался уловить какую-то закономерность, так и не смог - алгоритм не прощупывается. Периодически ЗУ о чем-то думает, наращивает-снижает ток, дает паузы на отдых. Короче, это не простой CC/CV и это ЗУ явно умеет думать. Изменено 5 марта 20179 г пользователем ИС-Х
5 марта 20179 г интересно как Сорока это про комментирует ? Забракует. Снижение тока к концу заряда до долей ампер не есть хорошо. Добивки нет, кто будет добивать остатки сульфатов?
5 марта 20179 г ... Добивки нет, кто будет добивать остатки сульфатов? сорока додолбит, если ей это интересно Изменено 5 марта 20179 г пользователем UrAnMoR
5 марта 20179 г А сводный график всего процесса зарядки дадите? У меня нет "длинного" логгера. Осцилл сможет записать 25 минут максимум.
5 марта 20179 г Может "бахнуть". Вскрыл сетевой фильтр на предмет номинала варистора. К моему удивлению их оказалось там шесть штук номинала 14D431K. Странно деталь стоит всего 0.3-0.5$ а на ней с экономили .
