BL1204 - зарядные устройства
BL1204 - зарядные устройства.
Обзор зарядного устройства:
Описание:
Компактное, мощное, экономичное, простое и удобное в использовании.
Заряжает все типы свинцово - кислотных АКБ.
Широкий диапазон ёмкостей АКБ. 12В.; 1,2Ач.-85Ач.- заряд, до 120 Ач. - подзаряд и обслуживание.
Автоматическая установка величины зарядного тока.
Ускоренный заряд. (Для диапазона ёмкостей 1,2 - 15 Ач.)
Автоматический учёт изменения внутренних параметров АКБ (внутреннее сопротивление, температура, степень сульфатации и др.) и автоматическая корректировка зарядного тока в процессе заряда.
Автоматическая функция десульфатации (ДСФ). Режим "снежинка" (заряд при повышенном напряжении). Позволяет заряжать холодные АКБ, а также устранять расслоение электролита в глубоко разряженных АКБ.
Хранение заряженного АКБ в буферном режиме.
Устройство снабжено функцией безыскрового подключения и отключения АКБ , что значительно повышает взрывобезопасность при проведении работ по заряду и обслуживанию АКБ.
Предварительная оценка уровня заряда батареи (без подключения к сети).
Устройство содержит встроенный коммутатор выходных проводов, защищающий от переполюсовки при подключении АКБ, короткого замыкания и искрения (отсутствует напряжение на выходных зажимах, если не подключена АКБ).
Устройство защищено от превышения предельной температуры внутри корпуса.
Автоматический перезапуск программы заряда в случае перебоя в питании и срабатывания температурной защиты.
Руководство по эксплуатации: instrukcija_BL1204.pdf
Рекомендации производителя по режимам зарядки:
Рекомендация по устранению расслоения электролита свинцово-кислотных АКБ
Рекомендации по использованию и режимы зарядов от производителя BL-1204
Комментарии производителя BL-1204 по режимам работы и восстановлению АКБ
Графики заряда АКБ Веста-ред 60 Ач BL1204 с прошивкой на март 2019
BL-1204 буферный режим с нагрузкой
Восстановление свойств AGM акб реверсивными токами
Фото комплектации и устройства:
Графики:
Осцилограммы работы BL1204 - ИС-X
Осцилограммы работы BL1204 - vladigor
Осцилограммы работы BL1204 - Gen68
Совместная закупка зарядного устройства BL1204:
https://www.oil-club.ru/forum/topic/32566-sovmestnaya-zakupka-zaryadnogo-ustroystva-bl1204/
Просто для информации посмотрите  http://www.vseinstrumenti.ru/silovaya_tehnika/pusko_zaryadnoe_ustrojstvo/
Изменено пользователем Крокодил
Крокодил, ошибся темой или намеренно флудишь?
и к чему эта ссылка?
Проснитесь просто. Ничего намеренно не делаю. Просто хочу, что бы народ глаза приоткрыл.
Крокодил, сам глаза открой и прочти название темы.
в другую тему,просветитель,блин
На что глаза открыть? Ничего нового я там не увидел
изверги, мессию загнобили.
Ыыыыы
Если даже увидим импульс то какой частоты он должен быть?1 раз в секунду или 100 раз или 1000?
Прежде чем гадать, какой частоты импульс лучше, имеет смысл удостовериться в том, что он есть вообще.
А уж потом будем интересоваться у создателей моргалок насколько найденный импульс хорош.
ИС-Х, один из немногих, кто может теперь зафиксировать импульс если он есть на БЛ и, как создатель собственной оригинальной моргалки, высказаться насколько этот импульс  хорош или плох.
Согласен будем ждать
Пульсация это же импульс?пытаюсь разобраться
Изменено пользователем denbov
Импульсы на форуме электротранспорта писали есть. Само наличие импульсов ничего не скажет, вот узнать бы насколько хорошо алгоритм реализован.
На том же форуме так же писали, что импульсов нет, так что ждем, что покажет ИС-Х, потому что лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать.
Кстати, импульсы это базовая составляющая алгоритма, заявленного производителем BL.
Вот и я к то му десульфатация это ж следствие импульсы то получается везде есть
И что? Где апологеты религии? Если промолчите, ответом на все вопросы окажется схема банального диодного моста!
это и есть мост на выходе пульсация . Так я наоборот спрашиваю какой он должен быть импУльс чтобы десульфатация пошла.Получается на любом зу пульсация на Выходе?
