BL1204 - зарядные устройства
BL1204 - зарядные устройства.
Обзор зарядного устройства:
Описание:
Компактное, мощное, экономичное, простое и удобное в использовании.
Заряжает все типы свинцово - кислотных АКБ.
Широкий диапазон ёмкостей АКБ. 12В.; 1,2Ач.-85Ач.- заряд, до 120 Ач. - подзаряд и обслуживание.
Автоматическая установка величины зарядного тока.
Ускоренный заряд. (Для диапазона ёмкостей 1,2 - 15 Ач.)
Автоматический учёт изменения внутренних параметров АКБ (внутреннее сопротивление, температура, степень сульфатации и др.) и автоматическая корректировка зарядного тока в процессе заряда.
Автоматическая функция десульфатации (ДСФ). Режим "снежинка" (заряд при повышенном напряжении). Позволяет заряжать холодные АКБ, а также устранять расслоение электролита в глубоко разряженных АКБ.
Хранение заряженного АКБ в буферном режиме.
Устройство снабжено функцией безыскрового подключения и отключения АКБ , что значительно повышает взрывобезопасность при проведении работ по заряду и обслуживанию АКБ.
Предварительная оценка уровня заряда батареи (без подключения к сети).
Устройство содержит встроенный коммутатор выходных проводов, защищающий от переполюсовки при подключении АКБ, короткого замыкания и искрения (отсутствует напряжение на выходных зажимах, если не подключена АКБ).
Устройство защищено от превышения предельной температуры внутри корпуса.
Автоматический перезапуск программы заряда в случае перебоя в питании и срабатывания температурной защиты.
Руководство по эксплуатации: instrukcija_BL1204.pdf
Рекомендации производителя по режимам зарядки:
Рекомендация по устранению расслоения электролита свинцово-кислотных АКБ
Рекомендации по использованию и режимы зарядов от производителя BL-1204
Комментарии производителя BL-1204 по режимам работы и восстановлению АКБ
Графики заряда АКБ Веста-ред 60 Ач BL1204 с прошивкой на март 2019
BL-1204 буферный режим с нагрузкой
Восстановление свойств AGM акб реверсивными токами
Фото комплектации и устройства:
Графики:
Осцилограммы работы BL1204 - ИС-X
Осцилограммы работы BL1204 - vladigor
Осцилограммы работы BL1204 - Gen68
Совместная закупка зарядного устройства BL1204:
https://www.oil-club.ru/forum/topic/32566-sovmestnaya-zakupka-zaryadnogo-ustroystva-bl1204/
В отличии от "большинства" автор ролика не болтал попусту, а реально заряжал БЛ-ом древний акум, за что ему и спасибо.
Уважаемый модератор, я поддерживаю UrAnMoR. В ролике показан пример восстановления аккумулятора с нуля. Для большинства "простых пользователей" это будет Откровением. Они просто поймут многое!
Разместите пожалуйста этот ролик в шапке под титулом "Восстановление аккумулятора Bl-кой с нуля".
Изменено пользователем Felix58
Мне удалось чуть приподнять и выровнять плотность ктц(5 раз)+BL. Изначально 1,22-1,25 была, сейчас 1,26-1,27. Аккум шестилетний, не однократно высаживался и кипятился до 16В.
А при КТЦ до скольки вольт разряжал?И какая АКБ?
КТЦ чем делал?а то написано КТЦ+BL...
FB 65Ач, 2011г. Разряжал лампой 21Вт до 12,0В.
@nord, может просто кипячением при зарядке повышенным током электролит перемешался и плотность выровнялась? А БЛ-ка без кипячения свою задачу выполнила, аккумулятор зарядила, но времени, что бы электролит выровнял свою плотность не хватило? Просто своей БЛ плотность даже на подубитых аккумуляторах поднимается не хуже чем обычным Орионом, правда замеряю обычно через несколько часов после зарядки (Не сразу!)
Кипячение раньше применял, по глупости)))
@Felix58, в личку сбросил Вам видео о работе десульфатора БЛ, посмотрите, может и заинтересует.
А чего в личку то, а не сюда? Осерчали на админа?
@nord, ролик по картинке и сценарию не соответствует высокохудожественным вкусам представителей большинства, но содержит пару-тройку технических нюансов, которые хотелось бы обсудить с тем, кто в теме и готов разбираться в тонкостях.
Потому что я так попросил, чтобы не спровоцировать краеугольных дискуссий.
Ну тогда, можно тоже ролик в личку?
@nord, смогу выполнить вашу просьбу только вечером, потому что с того ресурса где нахожусь сейчас это не возможно.
...Меня в этом ролике заинтересовал способ идентификации режима десульфации BL и его цифровое значение.
Возможно некоторым будет интересна следующая информация в печатном виде (видео поленился снять :pardon: ). Задал напрямую лб-электро вопрос про возможность эксплуатации БЛ в режиме нон-стоп на протяжении нескольких месяцев (можно ли, и не снизит ли ресурс устройства с их точки зрения).
Ответ таков: "Да, для продления срока службы акб его желательно держать заряженным. И лучше в прохладном месте. Наше изделие можно эксплуатировать постоянно. Я думаю, что продолжительная работа нашего изделия практически не скажется на сроке его службы. Я даже думаю, что теоретически, наработка на отказ у нас должна быть больше чем у стек. Из-за особенностей схемотехники."
Ответ таков: "Да, для продления срока службы акб его желательно держать заряженным. И лучше в прохладном месте. [/size]Наше изделие можно эксплуатировать постоянно. [/size]Я думаю, что продолжительная работа нашего изделия практически не скажется на сроке его службы. Я даже думаю, что теоретически, наработка на отказ у нас должна быть больше чем у стек. Из-за особенностей схемотехники.[/size]"
Любые технические устройства и электроприборы в т.ч. на полупроводниках могут с течением времени выходить из строя. И причины тому м.б. самыми разными. Будь то ЗУ или аккумуляторы - для статистики этого сегмента и чего то в нем самого лучшего и самого надежного потребуются возможности и равные одинаковые условия и продолжительное время или искусственное ускорение старения... отсюда вопрос: кто этим серьезно занимается и имеет доверительные наработки?
...Ответ таков: "... Наше изделие можно эксплуатировать постоянно. Я думаю, что продолжительная работа нашего изделия практически не скажется на сроке его службы...."
Ответ собственно ни о чем, ни сроков, ни допустимых условий длительного использования зарядника, так, чисто рекламное заявление маркетолога.
где именно в том ролике маячит способ идентификации режима ДСФ ?
kam69, автор ролика (обсуждаемого в личках) в самом начале измеряет мультиметром какую то частоту, показывает и озвучивает полученный результат, сопоставляет его с аналогичными замерами на каких то китайских зарядниках и делает позитивное заявление.
Дожили уже в личках обсуждают.
Тут то я что ли не позволяю этого делать?   :facepalm:
Обсуждай те что хотите, далеко не удаляясь от темы топика.
абсолютно с вами согласен.на то он и форум.
