29 января 201610 г Популярное сообщение Закреплён BL1204 - зарядные устройства. Обзор зарядного устройства: Еще один обзор данного ЗУ Большой тест обзор BL1204 и плотность электролита Описание: Компактное, мощное, экономичное, простое и удобное в использовании. Заряжает все типы свинцово - кислотных АКБ. Широкий диапазон ёмкостей АКБ. 12В.; 1,2Ач.-85Ач.- заряд, до 120 Ач. - подзаряд и обслуживание. Автоматическая установка величины зарядного тока. Ускоренный заряд. (Для диапазона ёмкостей 1,2 - 15 Ач.) Автоматический учёт изменения внутренних параметров АКБ (внутреннее сопротивление, температура, степень сульфатации и др.) и автоматическая корректировка зарядного тока в процессе заряда. Автоматическая функция десульфатации (ДСФ). Режим "снежинка" (заряд при повышенном напряжении). Позволяет заряжать холодные АКБ, а также устранять расслоение электролита в глубоко разряженных АКБ. Хранение заряженного АКБ в буферном режиме. Устройство снабжено функцией безыскрового подключения и отключения АКБ , что значительно повышает взрывобезопасность при проведении работ по заряду и обслуживанию АКБ. Предварительная оценка уровня заряда батареи (без подключения к сети). Устройство содержит встроенный коммутатор выходных проводов, защищающий от переполюсовки при подключении АКБ, короткого замыкания и искрения (отсутствует напряжение на выходных зажимах, если не подключена АКБ). Устройство защищено от превышения предельной температуры внутри корпуса. Автоматический перезапуск программы заряда в случае перебоя в питании и срабатывания температурной защиты. Руководство по эксплуатации: instrukcija_BL1204.pdf Рекомендации производителя по режимам зарядки: Рекомендация по устранению расслоения электролита свинцово-кислотных АКБ Рекомендации по использованию и режимы зарядов от производителя BL-1204 Комментарии производителя BL-1204 по режимам работы и восстановлению АКБ Графики заряда АКБ Веста-ред 60 Ач BL1204 с прошивкой на март 2019 BL-1204 буферный режим с нагрузкой Восстановление свойств AGM акб реверсивными токами Фото комплектации и устройства: Графики:Осцилограммы работы BL1204 - ИС-XОсцилограммы работы BL1204 - vladigor Осцилограммы работы BL1204 - Gen68 Совместная закупка зарядного устройства BL1204: https://www.oil-club.ru/forum/topic/32566-sovmestnaya-zakupka-zaryadnogo-ustroystva-bl1204/
8 февраля 20179 г kam69, автор ролика (обсуждаемого в личках) в самом начале измеряет мультиметром какую то частоту, показывает и озвучивает полученный результат, сопоставляет его с аналогичными замерами на каких то китайских зарядниках и делает позитивное заявление.ролик с ютуба ? если да, то напишите здесь автора и точное название ролика шоб по ним ролик м.б. найти ))
8 февраля 20179 г Дожили уже в личках обсуждают. Тут то я что ли не позволяю этого делать? :facepalm: Обсуждай те что хотите, далеко не удаляясь от темы топика. ролик с ютуба ? если да, то напишите здесь автора и точное название ролика шоб по ним ролик м.б. найти )) я думаю, что ролик надо искать с таким названием Десульфатор в зарядном устройстве для аккумуляторов BL1204 и небольшая возникшая проблема.
8 февраля 20179 г Посмотрел,судя по частоте,то что сорока прописал,насколько я помню ))) Изменено 8 февраля 20179 г пользователем Garri
8 февраля 20179 г ...то что сорока прописал... Не приведи Господь, две штуки не охи ах какие деньги, но все же не хочется что бы они сгорели
9 февраля 20179 г Не приведи Господь, две штуки не охи ах какие деньги, но все же не хочется что бы они сгорели ???
9 февраля 20179 г Вообще прикольно смотреть, когда импульсы (а был ли мальчик?) смотрят тестером :)) и на основании этого говорят о "правильном" десульфаторе :DD Лично я не верю ни в какие десульфаторы, ибо растворение сульфатов - это просто полный заряд с длительной добивкой. Вот тогда и видно зрительно как исчезают сульфаты с пластин.
9 февраля 20179 г ...прикольно смотреть, когда импульсы (а был ли мальчик?) смотрят тестером... ИС-Х, а частоту чего на самом деле замерил автор мультиметром? Что там могло меняться от 1 раза каждые 2 секунды до 2,5 раз в секунду? Изменено 9 февраля 20179 г пользователем UrAnMoR
9 февраля 20179 г А причем тут десульфатация? На электротранспорте один товарищ долго проверял такие китайские, работающие на частотах в килогерцы, они формируют короткие уколы током. Вроде заметил слабый эффект дробления сульфатов в пыль и осыпание их вниз. С одной стороны это хорошо, ибо открываются поры намазок ранее закрытые сульфатами. Но с другой - эти сульфаты уже никогда не вернуть в работу и емкость АКБ безвозвратно потеряна, А ведь можно было бы восстановить сульфаты в окись свинца и кислоту и не потерять емкость. Изменено 9 февраля 20179 г пользователем ИС-Х
9 февраля 20179 г @ИС-Х, не принимая во внимание названия того процесса, который мерил автор ролика - частоту изменения какого параметра он мерил мультиметром?
9 февраля 20179 г А причем тут десульфатация? На электротранспорте один товарищ долго проверял такие китайские, работающие на частотах в килогерцы, они формируют короткие уколы током. Вроде заметил слабый эффект дробления сульфатов в пыль и осыпание их вниз. С одной стороны это хорошо, ибо открываются поры намазок ранее закрытые сульфатами. Но с другой - эти сульфаты уже никогда не вернуть в работу и емкость АКБ безвозвратно потеряна, А ведь можно было бы восстановить сульфаты в окись свинца и кислоту и не потерять емкость. продолжите?
10 февраля 20179 г А ведь можно было бы восстановить сульфаты в окись свинца и кислоту и не потерять емкость. Прошу прощения, я запамятовал, Вы по ЗУСу живете?
10 февраля 20179 г @Felix58, у ИС-Х крутой зарядник собственной разработки, который широко обсуждался на профильном форуме.
10 февраля 20179 г @Felix58, у ИС-Х крутой зарядник собственной разработки, который широко обсуждался на профильном форуме.а можно ссылку, шоб народ мог туда пройти и с пользой ознакомиться и (у)знать поболее))
10 февраля 20179 г Да ничего там крутого, просто добивка по сорокински. ЗУС то же самое делает. частоту изменения какого параметра он мерил мультиметром?Напряжение наверное, а возможно это были пачки быстрых импульсов, а этот тестер сами импульсы не увидит
