BL1204 - зарядные устройства
BL1204 - зарядные устройства.
Обзор зарядного устройства:
Описание:
Компактное, мощное, экономичное, простое и удобное в использовании.
Заряжает все типы свинцово - кислотных АКБ.
Широкий диапазон ёмкостей АКБ. 12В.; 1,2Ач.-85Ач.- заряд, до 120 Ач. - подзаряд и обслуживание.
Автоматическая установка величины зарядного тока.
Ускоренный заряд. (Для диапазона ёмкостей 1,2 - 15 Ач.)
Автоматический учёт изменения внутренних параметров АКБ (внутреннее сопротивление, температура, степень сульфатации и др.) и автоматическая корректировка зарядного тока в процессе заряда.
Автоматическая функция десульфатации (ДСФ). Режим "снежинка" (заряд при повышенном напряжении). Позволяет заряжать холодные АКБ, а также устранять расслоение электролита в глубоко разряженных АКБ.
Хранение заряженного АКБ в буферном режиме.
Устройство снабжено функцией безыскрового подключения и отключения АКБ , что значительно повышает взрывобезопасность при проведении работ по заряду и обслуживанию АКБ.
Предварительная оценка уровня заряда батареи (без подключения к сети).
Устройство содержит встроенный коммутатор выходных проводов, защищающий от переполюсовки при подключении АКБ, короткого замыкания и искрения (отсутствует напряжение на выходных зажимах, если не подключена АКБ).
Устройство защищено от превышения предельной температуры внутри корпуса.
Автоматический перезапуск программы заряда в случае перебоя в питании и срабатывания температурной защиты.
Руководство по эксплуатации: instrukcija_BL1204.pdf
Рекомендации производителя по режимам зарядки:
Рекомендация по устранению расслоения электролита свинцово-кислотных АКБ
Рекомендации по использованию и режимы зарядов от производителя BL-1204
Комментарии производителя BL-1204 по режимам работы и восстановлению АКБ
Графики заряда АКБ Веста-ред 60 Ач BL1204 с прошивкой на март 2019
BL-1204 буферный режим с нагрузкой
Восстановление свойств AGM акб реверсивными токами
Фото комплектации и устройства:
Графики:
Осцилограммы работы BL1204 - ИС-X
Осцилограммы работы BL1204 - vladigor
Осцилограммы работы BL1204 - Gen68
Совместная закупка зарядного устройства BL1204:
https://www.oil-club.ru/forum/topic/32566-sovmestnaya-zakupka-zaryadnogo-ustroystva-bl1204/
Да ничего там крутого, просто добивка по сорокински. ЗУС то же самое делает.
Напряжение наверное, а возможно это были пачки быстрых импульсов, а этот тестер сами импульсы не увидит
а вашу добивку к BL можно приспособить? и сколько по цене собрать такую?
100 ah аккумулятор bl1204 нормально заряжает? 4 ампер хватает?
Я заряжал, просто подольше подождать прийдется.... Прямая аналогия с заполнением ванны водой.
А что с нагревом устройства?
@denbov, ну нагревается когда работает, и что? Проблемы не вижу. Участниками форума куплено уже наверное больше ста этих устройств, пока нагрев ни у кого к проблемам не привел, да и вообще отзывов о поломке не было.
Так то да, ни чего плохого про зарядку не нашёл, буду заказывать взамен оригинального Ориона pw325 (сгорела, попытки восстановить не увенчались успехом)
Изменено пользователем denbov
Да все намана у БЛ-ки с нагревом. Если оно теплое - значит живое (прямая аналогия), значит работает, и у него ж есть защиты от перегрева и от КЗ ))
Не получится. Это просто зарядная приставка на проце, подключается к любому БП от 16 до 19В, выдающему стабильный ток. В качестве последнего я использовал БП от ноута 19В, 6,3А, слегка переработав его в источник тока.
Извините уж меня за ложку дегтя. Хорошая наверно вещь. Но! Все равно надо иметь нормальное зарядное устройство старого образца. Т.к. если случится ситуация с глубоким разрядом (такое бывало не только у меня), то вы этой коробочкой ничего не зарядите, (можно конечно, но надо нагрузку в цепь включать, да и долго). Да 4 ампера - маловато для мощных аккумуляторов. А часто бывает, что подзарядить надо побыстрее. И вообще за эти деньги можно найти более достойные отечественные устройства. Ну, если и переплатить, то самую малость.
@Крокодил, для подобных заявлений все же нужно либо попользоваться зарядником самому, либо поспрошать тех, кто им реально уже поработал.
Что касается 4А, то их достаточно на ту емкость, которую заявил производитель зарядника, а владельцам акумов от 120 Ач(ей) и выше действительно лучше приобрести более мощный зарядник.
И конечно хотелось бы узнать конкретную марку "более достойного" отечественного зарядника за 2 тыр.
А то ведь без конкретики получается не аргументированное мнение, а действительно ложка дегтя, ну или гадание на кофейной гуще.
Да навалом их. Вот хотя бы это - 1499
Характеристики Зарядное устройство НПП Орион-265
Общие параметры
Тип
зарядное устройство
Модель
НПП Орион-265
Напряжение питания
220 В
Напряжение автомобильного аккумулятора
12 В
Встроенный фонарь
нет
Тип индикации
шкала
Зарядное устройство
Регулировка тока заряда
есть
Максимальный ток заряда, А
7 А
Минимальный ток заряда, А
0.4 А
Максимальная потребляемая мощность (зарядка), Вт
200 Вт
Предпусковая (форсированная) зарядка
нет
Автоматическое отключение зарядки
нет
Дополнительная информация
Защита устройства
от неправильной полярности, от перегрева
Дополнительные разъемы
нет
Комплектация
документация
Вес
0.85 кг
Описание Зарядное устройство Kolner KBCН 4                 800 рублей.
Зарядное устройство KOLNER KBCН 4 для аккумуляторов выходное напряжение постоянное 12В/28 А "Напряжение сети - 220 В ±10% Частота - 50 Гц Выходное напряжение - 12 В Максимальный выходной ток - 4 А Длина сетевого кабеля - 1,5 м Масса - 1,5 кг КОМПАКТНЫЕ РАЗМЕРЫ - Удобно хранить как в доме или гараже, так и в машине. УДОБНАЯ РУКОЯТКА - С помощью которой вы можете переносить и размещать устройство, не касаясь корпуса и проводов. СВЕТОДИОДНЫЙ ИНДИКАТОР - Информирует о процессе и времени зарядки аккумулятора."
Пусть модератор удаляет, если не по теме
Да навалом их. Вот хотя бы это - 1499 Характеристики Зарядное устройство НПП Орион-265...
А лучше то чем?
Весом в 0,85 кг?
Общие параметры Тип зарядное устройство Модель НПП Орион-265 Напряжение питания 220 В Напряжение автомобильного аккумулятора 12 В Встроенный фонарь нет Тип индикации шкала Зарядное устройство Регулировка тока заряда есть Максимальный ток заряда, А 7 А Минимальный ток заряда, А 0.4 А Максимальная потребляемая мощность (зарядка), Вт 200 Вт Предпусковая (форсированная) зарядка нет Автоматическое отключение зарядки нет Дополнительная информация Защита устройства от неправильной полярности, от перегрева Дополнительные разъемы нет Комплектация документация Вес 0.85 кг
Горят они ((((У меня орион 325 сгорел)причём если сгорает выгорают все детали выпрямителя, те зашиты никакой
А так да работала, заряжала
На рынке есть ещё дешевле
