29 января 201610 г Популярное сообщение Закреплён BL1204 - зарядные устройства. Обзор зарядного устройства: Еще один обзор данного ЗУ Большой тест обзор BL1204 и плотность электролита Описание: Компактное, мощное, экономичное, простое и удобное в использовании. Заряжает все типы свинцово - кислотных АКБ. Широкий диапазон ёмкостей АКБ. 12В.; 1,2Ач.-85Ач.- заряд, до 120 Ач. - подзаряд и обслуживание. Автоматическая установка величины зарядного тока. Ускоренный заряд. (Для диапазона ёмкостей 1,2 - 15 Ач.) Автоматический учёт изменения внутренних параметров АКБ (внутреннее сопротивление, температура, степень сульфатации и др.) и автоматическая корректировка зарядного тока в процессе заряда. Автоматическая функция десульфатации (ДСФ). Режим "снежинка" (заряд при повышенном напряжении). Позволяет заряжать холодные АКБ, а также устранять расслоение электролита в глубоко разряженных АКБ. Хранение заряженного АКБ в буферном режиме. Устройство снабжено функцией безыскрового подключения и отключения АКБ , что значительно повышает взрывобезопасность при проведении работ по заряду и обслуживанию АКБ. Предварительная оценка уровня заряда батареи (без подключения к сети). Устройство содержит встроенный коммутатор выходных проводов, защищающий от переполюсовки при подключении АКБ, короткого замыкания и искрения (отсутствует напряжение на выходных зажимах, если не подключена АКБ). Устройство защищено от превышения предельной температуры внутри корпуса. Автоматический перезапуск программы заряда в случае перебоя в питании и срабатывания температурной защиты. Руководство по эксплуатации: instrukcija_BL1204.pdf Рекомендации производителя по режимам зарядки: Рекомендация по устранению расслоения электролита свинцово-кислотных АКБ Рекомендации по использованию и режимы зарядов от производителя BL-1204 Комментарии производителя BL-1204 по режимам работы и восстановлению АКБ Графики заряда АКБ Веста-ред 60 Ач BL1204 с прошивкой на март 2019 BL-1204 буферный режим с нагрузкой Восстановление свойств AGM акб реверсивными токами Фото комплектации и устройства: Графики:Осцилограммы работы BL1204 - ИС-XОсцилограммы работы BL1204 - vladigor Осцилограммы работы BL1204 - Gen68 Совместная закупка зарядного устройства BL1204: https://www.oil-club.ru/forum/topic/32566-sovmestnaya-zakupka-zaryadnogo-ustroystva-bl1204/
23 февраля 20179 г На том же форуме так же писали, что импульсов нет, так что ждем, что покажет ИС-Х, потому что лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать. Кстати, импульсы это базовая составляющая алгоритма, заявленного производителем BL. Вот стало мне любопытно по поводу импульсов и произвел небольшие измерения при подзарядке АКБ Аком 6СТ62 VL. Условия: 1. Температура воздуха в гараже - 15 градусов. 2. НРЦ = 12,9 В. 3. Плотность электролита (приведенная к +25) = 1,265 4. Режим зарядки № 2. Подзаряжал 30 минут, потом замерз и выключил. Цвет индикатора в начале и в конце - желтый. Напряжение на выходе ЗУ в начале заряда 13,0 В, конце зарядки стало 14,2 В. Плотность в конце подзаряда забыл померить. Осциллограммы измерял портативным многоканальным DS203. Осциллограмма тока - голубой цвет, напряжения - желтый. Осциллограмма тока - фактически измерял падение напряжения на кучке резисторов с суммарным сопротивлением около 1 Ом, включенных в разрыв между ЗУ и АКБ. Возможно что-то делал неправильно. Покритикуйте.
24 февраля 20179 г @og056, пульсации получается 0,5В? и Tимпульса 2мс примерно? Если так то это не десульфация точно, а 50Гц сети 220В... странно что кондёр мощный не ставят после выпрямителя... хотя в схеме там я так понимаю импульсный БП и схем по типу диодного моста быть не должно, но и с ними оконечная схема выглядит так: Изменено 24 февраля 20179 г пользователем Dimcho
24 февраля 20179 г @og056, пульсации получается 0,5В? и Tимпульса 2мс примерно? Если так то это не десульфация точно, а 50Гц сети 220В... странно что кондёр мощный не ставят после выпрямителя... хотя в схеме там я так понимаю импульсный БП и схем по типу диодного моста быть не должно, но и с ними оконечная схема выглядит так: диодный мост везде присутствует, а вообще растворение солей свинца идёт от востановления плотности путем полного заряда
24 февраля 20179 г диодный мост везде присутствует да, но в ИБП он стоит в первичной обмотке трансформатора обычно. вообще растворение солей свинца идёт от востановления плотности путем полного заряда Есть документальное подтверждение данного высказывания? Т.е. если я дохлый АКБ заряжу полностью, он десульфатируется? У меня на складе стоит как минимум парочка, где такое не проканывает. Изменено 24 февраля 20179 г пользователем Dimcho
24 февраля 20179 г да, но в ИБП он стоит в первичной обмотке трансформатора обычно. Есть документальное подтверждение данного высказывания? Т.е. если я дохлый АКБ заряжу полностью, он десульфатируется? У меня на складе стоит как минимум парочка, где такое не проканывает. видео познавательное что такое сульфатация https://www.youtube.com/watch?v=ZT5GwmAYyOA&list=PLC9QVRbfgsustQoZQclltVjjOtt3Nvkgx&index=13 принцип десульфатации https://www.youtube.com/watch?v=xc0LSnCmE2k&list=PLC9QVRbfgsustQoZQclltVjjOtt3Nvkgx&index=12
24 февраля 20179 г @denbov, я вообще спрашивал Есть документальное подтверждение данного высказывания?
24 февраля 20179 г @denbov, я вообще спрашивал помоему в видео все ответы есть и наличие или отсутствие импульса не показатель,что соли растворятся главнее алгоритм зарядаДа и акб по сути большой электролит поэтому импульсы сглаживаются имхо Изменено 24 февраля 20179 г пользователем denbov
24 февраля 20179 г В видео только теория ничем не подкреплённая, мало того есть и видео и фото схем всяких десульфаторов... но это всё слова... я не нашёл пока что документального подтверждения что эта теория работает, т.е. оконченный эксперимент с фото, видео и замерами тока до и после. Я пока одно могу сказать точно... отписался в этой теме Изменено 24 февраля 20179 г пользователем Dimcho
24 февраля 20179 г В видео только теория ничем не подкреплённая, мало того есть и видео и фото схем всяких десульфаторов... но это всё слова... я не нашёл пока что документального подтверждения что эта теория работает, т.е. оконченный эксперимент с фото, видео и замерами тока до и после. Я пока одно могу сказать точно... отписался в этой теме зарядка акб и есть процесс десульфатации зависит от степени убитости акбСчитаю что BL поможет следить за акб главное чтобы не ломалось) Изменено 24 февраля 20179 г пользователем denbov
24 февраля 20179 г зарядка акб и есть процесс десульфатации это я тоже чиал не одну сотню раз. Но! засульфатированный АКБ сколько нужно заряжать чтобы она разсульфатировалась? До какого напряжения и каким током? Везде только теория и практика сбора схем, без документального подтверждения оживления АКБ
24 февраля 20179 г Десульфатация это избавление от сульфатов свинца. При разряде они образуются из активной массы, нарастают на пластинах и засоряют ее поры. Как следствие снижение отдаваемого тока и емкости. При заряде мелкие кристаллы сульфатов восстанавливаются обратно в оксид свинца и серную кислоту. Но на недозаряженном АКБ со временем кристаллы укрупняются и при очередном заряде восстанавливаются не полностью. Процесс прогрессирует. Как избавиться от сульфатов? 1. Раздробить и осыпать их вниз высокочастотными импульсами. Так работают китайские поделки, а, возможно, и БЛ и прочие. При этом неизбежно теряем часть активной массы и снижаем емкость навсегда. 2. Медленно (сутками) добивать короткими, но мощными импульсами тока после основной фазы заряда до 14,3В. При этом добивка может быть импульсами вплоть до 16В, но за счет их короткой длины электролиз отсутствует. Активная масса восстанавливается, плотность жижи растет до исходной. Так работает ЗУС. 3. ??????? 4. ???????
24 февраля 20179 г Оффтоп 2. Медленно (сутками) добивать короткими, но мощными импульсами тока после основной фазы заряда до 14,3В так работает АЗУ-116, как я увидел, 1 импульс в секунду, с пиком тока примерно 0,5А... чтобы увидеть более детальную форму нужен осциллограф... у меня нет :(
24 февраля 20179 г Я думаю.моему 4х годовалому Рокету,уже и десульфатация не поможет . В начале зимы запускал с дистанционки в -22,сейчас в -12 не хочет,снимал заряжал BLкой во всех режимах,но походу не судьба,осенью новый надо. Правда один раз оставил салонную лампу (8W*36часов), разрядился. Изменено 24 февраля 20179 г пользователем Garri
