29 января 201610 г Популярное сообщение Закреплён BL1204 - зарядные устройства. Обзор зарядного устройства: Еще один обзор данного ЗУ Большой тест обзор BL1204 и плотность электролита Описание: Компактное, мощное, экономичное, простое и удобное в использовании. Заряжает все типы свинцово - кислотных АКБ. Широкий диапазон ёмкостей АКБ. 12В.; 1,2Ач.-85Ач.- заряд, до 120 Ач. - подзаряд и обслуживание. Автоматическая установка величины зарядного тока. Ускоренный заряд. (Для диапазона ёмкостей 1,2 - 15 Ач.) Автоматический учёт изменения внутренних параметров АКБ (внутреннее сопротивление, температура, степень сульфатации и др.) и автоматическая корректировка зарядного тока в процессе заряда. Автоматическая функция десульфатации (ДСФ). Режим "снежинка" (заряд при повышенном напряжении). Позволяет заряжать холодные АКБ, а также устранять расслоение электролита в глубоко разряженных АКБ. Хранение заряженного АКБ в буферном режиме. Устройство снабжено функцией безыскрового подключения и отключения АКБ , что значительно повышает взрывобезопасность при проведении работ по заряду и обслуживанию АКБ. Предварительная оценка уровня заряда батареи (без подключения к сети). Устройство содержит встроенный коммутатор выходных проводов, защищающий от переполюсовки при подключении АКБ, короткого замыкания и искрения (отсутствует напряжение на выходных зажимах, если не подключена АКБ). Устройство защищено от превышения предельной температуры внутри корпуса. Автоматический перезапуск программы заряда в случае перебоя в питании и срабатывания температурной защиты. Руководство по эксплуатации: instrukcija_BL1204.pdf Рекомендации производителя по режимам зарядки: Рекомендация по устранению расслоения электролита свинцово-кислотных АКБ Рекомендации по использованию и режимы зарядов от производителя BL-1204 Комментарии производителя BL-1204 по режимам работы и восстановлению АКБ Графики заряда АКБ Веста-ред 60 Ач BL1204 с прошивкой на март 2019 BL-1204 буферный режим с нагрузкой Восстановление свойств AGM акб реверсивными токами Фото комплектации и устройства: Графики:Осцилограммы работы BL1204 - ИС-XОсцилограммы работы BL1204 - vladigor Осцилограммы работы BL1204 - Gen68 Совместная закупка зарядного устройства BL1204: https://www.oil-club.ru/forum/topic/32566-sovmestnaya-zakupka-zaryadnogo-ustroystva-bl1204/
16 марта 20179 г ...сожалею, что ИС-Х не стал тестировать БЛ по полному алгоритму.. А что бы изменилось? Ну, не додержал я немного до буферного режима, но тенденция была видна и описана в мануале. Прождал бы еще пару часиков под микротоками и перешел бы в буферный режим с еще меньшим током. Практически, все ЗУ так и делают, ибо это простейшая и дешевая аппаратная реализация, не требующая лишней схемотехники. Ничего интересного. А если просадить до 11,3В с риском не подняться потом, и посмотреть на другие загадочные импульсы "десульфатации", то опять ничего не ясно - есть ли в них великий смысл? С чем сравнить и как? Далее, контрольный слив стольких-то ачей опять ничего не даст - а с чем сравнивать? Вообще сравнение двух и более ЗУ - бесполезное дело, нельзя войти в одну реку дважды, ибо состояние одного и того же АКБ после очередного циклирования меняется. Может случится так, что после второго ЗУ этот АКБ сольет больше, хотя это заслуга первого ЗУ - это именно он ранее сформировал правильный слой активной массы. Или наоборот, это был предсмертный выдох дядюшки Пеже. А два абсолютно одинаковых АКБ никогда не найти. На том сайте уже было много попыток сравнить ЗУС с другими ЗУ, но доказать лучшесть невозможно, ибо невозможно создать одинаковые условия для теста. Оценить можно только с годами и по отзывам людей, вынужденных заряжать регулярно целый парк АКБ - это реальная статистика. Хорошо еще что выяснилось, что этот БЛ не банальный кипятильник. Это греет.
16 марта 20179 г Вредность буферного режима для свинцово-кислотных АКБ весьма спорна. Такие аккумуляторы стоят в буферном режиме систем питания оборудования связи. Раньше стояли обычные кислотные АКБ с обязательной принудительной вентиляцией помещения, теперь гелевые герметичные. Если и идет электролиз и разрушение пластин при этом, то весьма незначительно. Сроки службы таких батарей на узлах связи 5 - 10 лет, емкость АКБ более 200 Ач. Думаю, что тем водителям, у кого на авто нельзя отключать клеммы АКБ, вполне можно использовать режим 1 (14,4 В) регулярно. С другой стороны опыта такой длительной эксплуатации буферного режима на авто нет. Поэтому кто-нибудь будет первопроходцем и нам потом (надеюсь) доложит что и как.
16 марта 20179 г ..Хорошо еще что выяснилось, что этот БЛ не банальный кипятильник. Это греет. Надеюсь, что ещё один новый пользователь БЛ, большой умелец логов, захочет зафиксировать и выход в буфер, и старт с ДСФ.
16 марта 20179 г ...тем водителям, у кого на авто нельзя отключать клеммы АКБ, вполне можно использовать режим 1 (14,4 В) регулярно.С другой стороны опыта такой длительной эксплуатации буферного режима на авто нет.... Согласитесь однако, что продолжительный буфер и регулярный подзаряд акума на 1-ом режиме совсем не одно и то же Изменено 16 марта 20179 г пользователем UrAnMoR
16 марта 20179 г С другой стороны опыта такой длительной эксплуатации буферного режима на авто нет. у меня есть кое-какой опыт, правда не совсем на автомобиле, но акб тюменские автомобильные стартерные.6ст195, соединены последовательно. Режим эксплуатации такой: периодический разряд до 3-х минут током 500-800А, потом 5-10 минут током 50-70А, потом зарядка вот таким автомат. зарядником http://www.calix.com.ru/products/battery_charger/1678.clx с переходом после зарядки в буферный режим. 3-й год, как АКБ постоянно стоят в буферном режиме, пока живы, раз в полгода воды только доливаем.
17 марта 20179 г Эксперементировал тут с тюменью гибридной 60А, взял у родственника,валялась лет шесть у него в гараже. Померил 3в,плотность 1,18, электролит прозрачный. Подключил BL,не взяла,стартанул простым зарядником,поехало ) Сутки заряжался,зарядился,плотность 1.28 напруга 13в после суток,но волговский двигатель еле ворочает. Там уже походу ничего не осталось. По поводу кипятильника, BL когда заряжал еле кипело, подключил Кедр-10,как чайник закипел,отключил ) хотя ток заряда 4 и 4.5.
17 марта 20179 г плотность 1.28 напруга 13в после суток,но волговский двигатель еле ворочает. Мнимый заряд (кстати, это от малых токов заряда) или одна-две банки слабые и их надо лечить отдельно. У меня сейчас такой 10-летний старичок дома - от большого тока сразу сваливается. Год назад вылечил ему одну банку и сливал с него 25 ачей (до лечения около 6 ач), потом перед зарядом этой БЛ-кой слил 17 ачей, а после нее - где-то 12. На БЛ не грешу - просто старичок не выдержал издевательств. Выявил другую слабую банку и отдельно ее лечу, посмотрим что получится. BL когда заряжал еле кипело, подключил Кедр-10,как чайник закипел,отключил ) хотя ток заряда 4 и 4.5. Все ж таки БЛ работает с паузами и это хорошо. Изменено 17 марта 20179 г пользователем ИС-Х
17 марта 20179 г ...Режим эксплуатации такой: периодический разряд до 3-х минут током 500-800А... Оффтоп если не секрет, то кто же берёт такой ток и как часто?
17 марта 20179 г Много правильного пишет, хотя я не со всем согласен: https://www.drive2.ru/l/5914573/ Кстати, тут видно откуда слизан обобщенный алгоритм БЛ-ки.
17 марта 20179 г @UrAnMoR, ГТД на запуске, бывает 2-3 раза за сутки, а бывает раз в неделю, полный цикл минут 10-15, всё остальное время на зарядке. Изменено 17 марта 20179 г пользователем OlegArh
17 марта 20179 г С другой стороны опыта такой длительной эксплуатации буферного режима на авто нет. Поэтому кто-нибудь будет первопроходцем и нам потом (надеюсь) доложит что и как. Уже полтора месяца стоит БЛ подключёная к авто. Правда там не чистый буферный режим. Поясняю. В гаражах с 23.00 до 06.00 отключают электричество, т.е 7 часов аккум отдыхает, далее около 40 минут заряжается до моргающего зелёного светодиода, далее находится в буферном режиме около 16 часов и двадцати минут :) . Т.е, приблизительно за это время было 45 зарядов с добивкой малым током (ужас ) и около 735 часов в буферном режиме. Сегодня выкатывал машину. В течении дня было три запуска двигателя. Итог: всё норм, аккум не сдох.
17 марта 20179 г @SLASH_518, зря вы так делаете. Он и не сдохнет пока в нем не останется 20-30% емкости, о чем вы и не заметите - на пару заводок хватит. Буферный режим для старых АКБ придумали в прошлом веке для компенсации их повышенного саморазряда. Но для современный кальциевых и гибридных это не актуально, тем более при 13,6В заряда у уже полных не будет. Про микротоки на 14,4В уже писал. Изменено 17 марта 20179 г пользователем ИС-Х
17 марта 20179 г Делюсь опытом использования, я его для режима хранения в основном и покупал. Про микротоки и буферный режим почитал. Заметил, что про его вред пишите только вы и ещё один человек (ну вы поняли кто). А про пользу, соответственно все остальные. Опять же не из теории, а из личного опыта - дома 3 бесперебойника АРС (списаные с конторы, т.е старые модели с легендарным качеством), два бэка, 1 смарт. В буферном режиме батареи выхаживают 6-7 лет в режиме 24/7. Выводы каждый сделает сам. PS. Напомню, отправлял вопрос производителю про сезонное хранение аккумулятора и возможность эксплуатации устройства на протяжении нескольких месяцев. Ответ приблизительно таков: "рекомендуем держать подключенным к аккумулятору сколь угодно долго, будет только польза аккумулятору и отсутствие вреда зарядному" Изменено 17 марта 20179 г пользователем SLASH_518
17 марта 20179 г Эксперементировал тут с тюменью гибридной 60А, взял у родственника,валялась лет шесть у него в гараже.Померил 3в,плотность 1,18, электролит прозрачный. Подключил BL,не взяла,стартанул простым зарядником,поехало )... А каким зарядником и каким образом удалось стартануть 3-х вольтового коматозника?
18 марта 20179 г А каким зарядником и каким образом удалось стартануть 3-х вольтового коматозника? Я таких "коматозников" заряжаю китайским лабораторником или, если он занят, компьютерным БП.
