BL1204 - зарядные устройства
BL1204 - зарядные устройства.
Обзор зарядного устройства:
Описание:
Компактное, мощное, экономичное, простое и удобное в использовании.
Заряжает все типы свинцово - кислотных АКБ.
Широкий диапазон ёмкостей АКБ. 12В.; 1,2Ач.-85Ач.- заряд, до 120 Ач. - подзаряд и обслуживание.
Автоматическая установка величины зарядного тока.
Ускоренный заряд. (Для диапазона ёмкостей 1,2 - 15 Ач.)
Автоматический учёт изменения внутренних параметров АКБ (внутреннее сопротивление, температура, степень сульфатации и др.) и автоматическая корректировка зарядного тока в процессе заряда.
Автоматическая функция десульфатации (ДСФ). Режим "снежинка" (заряд при повышенном напряжении). Позволяет заряжать холодные АКБ, а также устранять расслоение электролита в глубоко разряженных АКБ.
Хранение заряженного АКБ в буферном режиме.
Устройство снабжено функцией безыскрового подключения и отключения АКБ , что значительно повышает взрывобезопасность при проведении работ по заряду и обслуживанию АКБ.
Предварительная оценка уровня заряда батареи (без подключения к сети).
Устройство содержит встроенный коммутатор выходных проводов, защищающий от переполюсовки при подключении АКБ, короткого замыкания и искрения (отсутствует напряжение на выходных зажимах, если не подключена АКБ).
Устройство защищено от превышения предельной температуры внутри корпуса.
Автоматический перезапуск программы заряда в случае перебоя в питании и срабатывания температурной защиты.
Руководство по эксплуатации: instrukcija_BL1204.pdf
Рекомендации производителя по режимам зарядки:
Рекомендация по устранению расслоения электролита свинцово-кислотных АКБ
Рекомендации по использованию и режимы зарядов от производителя BL-1204
Комментарии производителя BL-1204 по режимам работы и восстановлению АКБ
Графики заряда АКБ Веста-ред 60 Ач BL1204 с прошивкой на март 2019
BL-1204 буферный режим с нагрузкой
Восстановление свойств AGM акб реверсивными токами
Фото комплектации и устройства:
Графики:
Осцилограммы работы BL1204 - ИС-X
Осцилограммы работы BL1204 - vladigor
Осцилограммы работы BL1204 - Gen68
Совместная закупка зарядного устройства BL1204:
https://www.oil-club.ru/forum/topic/32566-sovmestnaya-zakupka-zaryadnogo-ustroystva-bl1204/
У меня летом жара под 40С на 50с  включаться почти не будет.
21 час назад, Aleksszlat сказал:
0,5А это условно.
Можно посчитать на 10А например(если этот ток для данного диода допустим), но падение U (прямое падение напряжения) будет то же самое.
На диоде Шоттки  - 1,75 Вт. (Это как на 2-х ватном сопротивлении).
На простом диоде - 4,15 Вт. (а здесь уже чуть больше чем на 5-и ватном сопротивлении).
По осц. ток в импульсе доходит до 15А.
Разница для компоновки на печатных платах и тепловая нагрузка огромна.
Опа. Спасибо. Один ум хорошо, а 2-а лучше.
Ты сподвиг меня посмотреть на схему внимательней, и я увидел кое что интересное.
погрешность "пересчитанных" результатов для 10 А = 2  ))
8 часов назад, kam69 сказал:
Я исходил из однопериодного моста ...
Я зарядил своей зарядкой  BL-1204 полторы сотни точно АКБ за эти годы и чет меня совсем не напрягает нагрев ЗУ :D
а вы тут схемы дорабатываете :shok:
диоды, мосфет ключи...понятно что я не имел ввиду обычные диоды...
14 часов назад, Aleksszlat сказал:
пример о диоде в исходнике - да, имеется, видел, а слона моста (однофазный однополупериодный выпрямитель)- неа,  да и ладно, пустяк пусть так, проехали :friends:
11 часов назад, kam69 сказал:
Не, ну в БЛке он и есть однополупериодный, разве не ?
Восстановление свойств AGM акб реверсивными токами.
Зарядно-разрядное тренировочное устройство на базе ЗУ BL1204 с реализацией реверсивных токов.
https://vk.com/@lb_electro-vosstanovlenie-svoistv-agm-akb-reversivnymi-tokami
Мы не занимаемся специально «восстановлением» акб, поскольку тема эта довольно таки спорная (на мой взгляд). Но для тех, кто интересуется этим вопросом можем предложить вариант недорогого дополнения к нашим ЗУ, которое превращает его в автоматическое зарядно-разрядно-тренировочное устройство. Покажем результат действия такого устройства на конкретном примере.
Как то в конце зимы знакомый мотоциклист принёс акб, который у него простоял без дела в гараже зиму. Впереди у него были летние покатушки. И мы решили посмотреть, какое состояние у этой акб (знакомый всё-таки).
Про акб (РИС1) было известно:
Восстановление свойств AGM акб реверсивными токами., изображение №1
- 14.7Ач. – емкость новой АКБ
- 5-6 лет,
- глубоких разрядов, вроде не было,
- текущее НХХ = 12.2 Вольт. Как бы разряжен примерно на половину.
  1. Сначала была типовая тренировка акб AGM YUASA.
Попытка первого заряда – акб получила примерно 1 Ач.
РИС.2
Восстановление свойств AGM акб реверсивными токами., изображение №2
Попытка первого разряда – акб отдала примерно 1 Ач. (ток разряда – 1 А, 3А, 1А.)
РИС.3
Восстановление свойств AGM акб реверсивными токами., изображение №3
В таком виде это конечно не аккумулятор. Было решено попробовать потренировать эту батарею, поскольку сильно криминальных происшествий с ней не было.
Было произведено примерно 8-9 циклов заряда-разряда, заряд на второй программе. Разряд чаще 0,3 А. В итоге батарея стала отдавать примерно 7 Ач. И даже стала держать приличный разрядный ток (8А в течение 40 мин.). Но, что-то подсказывало, что эта акб могла бы быть лучше для её возраста. Поэтому было принято решение использовать «скрытые» возможности ЗУ ЛБ-электро. А именно, тренировка «реверсивным» током.
2. Тренировка акб AGM YUASA реверсивными токами.
Автоматическое тренировочное разрядно-зарядное устройство на базе ЗУ ЛБ-электро с реализацией реверсивного тока заряда.
Устройство очень простое и дешёвое. Каждый желающий может повторить.
С одной стороны к акб подключено ЗУ 1204, через розетку-таймер.
С другой стороны подключена электронная нагрузка (вариант – лампа накаливания 12V/20W).
РИС.4
Восстановление свойств AGM акб реверсивными токами., изображение №4
Розетка-таймер выключает и включает ЗУ каждые 2 часа. АКБ то заряжается 2 часа, то разряжается на постоянно подключённую нагрузку.
Реверсивный ток формируется двумя способами:
  1. В паузах между протеканием зарядного тока (1,5 мин. пауза, каждые 8 мин. заряда) акб разряжается (низкочастотный реверсивный ток). Это хорошо видно по графику напряжения (РИС5).
2. Реверсивный ток с частотой 100 Гц. образуется на интервале заряда, доводки и хранения, благодаря пульсирующему характеру (с частотой 100 Гц. ) зарядного тока и постоянному наличию нагрузки. Поскольку зарядный ток периодически (с частотой 100 Гц. ) спадает до ноля, в этот момент через нагрузку протекает разрядный ток нагрузки. И так 100 раз в секунду.
Первые сутки тренировки:
РИС.5
Восстановление свойств AGM акб реверсивными токами., изображение №5
Всего процедура длилась четверо суток. Итог был следующий:
Последний проверочный разряд:
РИС.6
Восстановление свойств AGM акб реверсивными токами., изображение №6
Последний заряд:
РИС.7
Восстановление свойств AGM акб реверсивными токами., изображение №7
Положительные признаки восстановления акб:
- Ёмкость (на разряд) акб увеличилась от 1 Ач до, примерно 10 Ач.
- Удержание довольно значительного тока 8 А в течение 40 мин.
- «Классический» вид графика заряда с довольно низким значением тока в конце заряда.
Учитывая, что возраст акб 5-6 лет (по заявлению владельца), можно считать, что восстановление акб практически полное.
Известно, что ,после этих процедур, владелец откатал на этой акб пару сезонов покатушек. Без каких либо претензий к акб.
Это устройство (розетка-таймер и нагрузка), можно использовать не обязательно с ЗУ ЛБ-электро. Но с другими будет несколько минусов:
- Не будет реверсивных токов (с частотой 100 гц.), так как практически все ЗУ на рынке работают на постоянном (или на почти постоянном) токе.
- Все остальные ЗУ не умеют определять окончание заряда, при наличии постоянно подключённой нагрузки. То есть Вы не сможете запрограммировать окончание заряда с переходом в хранение.
Более подробно (с графиками каждого процесса) эта история в обозримом будущем будет размещена на сайте в разделе «информация» - «статьи».
Изменено пользователем vladigor
Тоже самое примерно получилось к меня, только я просто делал разряд-заряд-выдержка на 15,4
примерно за 5 циклов AGM батарея восстановилась до 80% емкости.
Изменено пользователем prv21
2 часа назад, prv21 сказал:
...я просто делал разряд-заряд-выдержка на 15,4...
но видимо к заряду и тем более выдержке БЛка отношения не имела?
А на какой программе тренировку то делали? Тож на второй? А на первой так работать будет?
3 часа назад, UrAnMoR сказал:
нет, все делалось DC конвертером, но тут метода то сама подходит для любого зарядника, пишут.
1 час назад, Itil сказал:
Да там без разницы особо - просто на второй программе быстрее зарядится.
Вот кстати как это выглядит на кулоне, только с гораздо меньшими интервалами
vladigor, этот метод годится только для agm аккумуляторов?
Грин
Автор статьи там указан, я просто разместил объяву :)
Полагаю, этот известный метод подойдет любым аккумам и почти любым зарядным. Тонкость может быть в подборе нагрузки и интервалов.
4 часа назад, Itil сказал:
На любой программе. При отключении питания сети и последующем включении БЛ включает программу, которая была до отключения.
