BL1204 - зарядные устройства
BL1204 - зарядные устройства.
Обзор зарядного устройства:
Описание:
Компактное, мощное, экономичное, простое и удобное в использовании.
Заряжает все типы свинцово - кислотных АКБ.
Широкий диапазон ёмкостей АКБ. 12В.; 1,2Ач.-85Ач.- заряд, до 120 Ач. - подзаряд и обслуживание.
Автоматическая установка величины зарядного тока.
Ускоренный заряд. (Для диапазона ёмкостей 1,2 - 15 Ач.)
Автоматический учёт изменения внутренних параметров АКБ (внутреннее сопротивление, температура, степень сульфатации и др.) и автоматическая корректировка зарядного тока в процессе заряда.
Автоматическая функция десульфатации (ДСФ). Режим "снежинка" (заряд при повышенном напряжении). Позволяет заряжать холодные АКБ, а также устранять расслоение электролита в глубоко разряженных АКБ.
Хранение заряженного АКБ в буферном режиме.
Устройство снабжено функцией безыскрового подключения и отключения АКБ , что значительно повышает взрывобезопасность при проведении работ по заряду и обслуживанию АКБ.
Предварительная оценка уровня заряда батареи (без подключения к сети).
Устройство содержит встроенный коммутатор выходных проводов, защищающий от переполюсовки при подключении АКБ, короткого замыкания и искрения (отсутствует напряжение на выходных зажимах, если не подключена АКБ).
Устройство защищено от превышения предельной температуры внутри корпуса.
Автоматический перезапуск программы заряда в случае перебоя в питании и срабатывания температурной защиты.
Руководство по эксплуатации: instrukcija_BL1204.pdf
Рекомендации производителя по режимам зарядки:
Рекомендация по устранению расслоения электролита свинцово-кислотных АКБ
Рекомендации по использованию и режимы зарядов от производителя BL-1204
Комментарии производителя BL-1204 по режимам работы и восстановлению АКБ
Графики заряда АКБ Веста-ред 60 Ач BL1204 с прошивкой на март 2019
BL-1204 буферный режим с нагрузкой
Восстановление свойств AGM акб реверсивными токами
Фото комплектации и устройства:
Графики:
Осцилограммы работы BL1204 - ИС-X
Осцилограммы работы BL1204 - vladigor
Осцилограммы работы BL1204 - Gen68
Совместная закупка зарядного устройства BL1204:
https://www.oil-club.ru/forum/topic/32566-sovmestnaya-zakupka-zaryadnogo-ustroystva-bl1204/
20 минут назад, prv21 сказал:
В идеале маты должны стать почти сухими и пластины должны быть не в воде
Эх....лишних 10мл я влил значит.....судя по всему...
1 минуту назад, kam69 сказал:
Так почему касаемо АГМ  речь об исключении свободного объема воды в отличие от наливных кислотных в аналогичной между ними по объему посуде ?
Почему агм делаются именно так - я не знаю, видимо это одно из требований, чтобы электролит не выливался при аварии и переворачивании.
Знаю одно точно - если в него налить воды так что она там будет свободно плескаться, то аккум резко потеряет в пусковых токах и емкости, кислоту доливать я не пробовал, хотя мож это и прокатит. Но тогда какой смысл в AGM? Проще EFB пользовать тогда - они дешевле, но токи дают такие же.
7 минут назад, KisseL сказал:
Не страшно, летом скорее всего выйдет лишняя вода, главное чтобы электролит при этом не сильно разметало по стенкам :D.
12 минут назад, KisseL сказал:
А и не сильно расстраивайся, просто пользуй его в "хвост и в гриву", сам выправится.
Изменено пользователем kam69
2 часа назад, KisseL сказал:
По 50мл в каждый получилось.....
Зарядку сразу включать, или дать постоять часок?)
Норм. Гони дозарядом.
9 минут назад, krufel сказал:
Гони дозарядом
Ща отстоится пару часиков и включу 4ю программу.
5 минут назад, KisseL сказал:
"4ю" выберешь из каких соображений ?
9 минут назад, KisseL сказал:
4ю программу
Не меньше.
19 минут назад, kam69 сказал:
Да вот прочёл по ссылке ранее предоставленной, что после доливки и основного заряда, сделать дозаряд с перенапряжением)))
Ну ато скучно, 1-я....2я.....
Изменено пользователем KisseL
9 часов назад, KisseL сказал:
походит на привитое решение "гнуть" и неважно насколько глубоко "надломаю",
но гнуть до "предела" буду все равно))
В процессе заряда АКБ на 4й программе , мультик показал напряжение 15,7, при этом услышал звук похожий на кипение жидкости.
2 минуты назад, KisseL сказал:
Ну газобразование идет в любом случае, особенно при превышении напряжения.
34 минуты назад, KisseL сказал:
:Connie_cleaning-glasses:
        :mail1:
                    You weren't the first prankster to destroy the car battery
Разряжал Mutlu лампой в 55А.
С напряжения 12.63 до 11.63 падало где-то 3,5 часа, мотом ещё час до 11, потом резко до 9,58. Отключил лампу, буквально в течении минуты,  на глазах, напряжение восстановилось до 11,89. Плотность ~ 1.2-1.21. Вот и как КТЦ проводить?
4 минуты назад, JIeXa сказал:
Емкость ячеек не одинаковая уже, надо заряжать и потом балансировать мелкими токами.
