29 января 201610 г Популярное сообщение Закреплён BL1204 - зарядные устройства. Обзор зарядного устройства: Еще один обзор данного ЗУ Большой тест обзор BL1204 и плотность электролита Описание: Компактное, мощное, экономичное, простое и удобное в использовании. Заряжает все типы свинцово - кислотных АКБ. Широкий диапазон ёмкостей АКБ. 12В.; 1,2Ач.-85Ач.- заряд, до 120 Ач. - подзаряд и обслуживание. Автоматическая установка величины зарядного тока. Ускоренный заряд. (Для диапазона ёмкостей 1,2 - 15 Ач.) Автоматический учёт изменения внутренних параметров АКБ (внутреннее сопротивление, температура, степень сульфатации и др.) и автоматическая корректировка зарядного тока в процессе заряда. Автоматическая функция десульфатации (ДСФ). Режим "снежинка" (заряд при повышенном напряжении). Позволяет заряжать холодные АКБ, а также устранять расслоение электролита в глубоко разряженных АКБ. Хранение заряженного АКБ в буферном режиме. Устройство снабжено функцией безыскрового подключения и отключения АКБ , что значительно повышает взрывобезопасность при проведении работ по заряду и обслуживанию АКБ. Предварительная оценка уровня заряда батареи (без подключения к сети). Устройство содержит встроенный коммутатор выходных проводов, защищающий от переполюсовки при подключении АКБ, короткого замыкания и искрения (отсутствует напряжение на выходных зажимах, если не подключена АКБ). Устройство защищено от превышения предельной температуры внутри корпуса. Автоматический перезапуск программы заряда в случае перебоя в питании и срабатывания температурной защиты. Руководство по эксплуатации: instrukcija_BL1204.pdf Рекомендации производителя по режимам зарядки: Рекомендация по устранению расслоения электролита свинцово-кислотных АКБ Рекомендации по использованию и режимы зарядов от производителя BL-1204 Комментарии производителя BL-1204 по режимам работы и восстановлению АКБ Графики заряда АКБ Веста-ред 60 Ач BL1204 с прошивкой на март 2019 BL-1204 буферный режим с нагрузкой Восстановление свойств AGM акб реверсивными токами Фото комплектации и устройства: Графики:Осцилограммы работы BL1204 - ИС-XОсцилограммы работы BL1204 - vladigor Осцилограммы работы BL1204 - Gen68 Совместная закупка зарядного устройства BL1204: https://www.oil-club.ru/forum/topic/32566-sovmestnaya-zakupka-zaryadnogo-ustroystva-bl1204/
8 марта 20224 г 11 часов назад, Aleksszlat сказал: Хммм, на 1, 2, 3-е они снизили U ? Мысли есть ? Какая замечательная наблюдательность Шарики воздушные приходилось надувать ? И тогда как называется "характеристика", вводимая для осознания причины, по которой шарик - хлоп и разрушается, не выдержав давления вкачанного в него количества в-ва ?
8 марта 20224 г 4 минуты назад, kam69 сказал: Какая замечательная наблюдательность Шарики воздушные приходилось надувать ? И тогда как называется "характеристика", вводимая для осознания причины, по которой шарик - хлоп и разрушается, не выдержав давления вкачанного в него количества в-ва ? А как же Аком с их 16,2В ?
8 марта 20224 г 2 минуты назад, Aleksszlat сказал: А как же Аком с их 16,2В ? без четкого ответа на мой вопрос продолжение распыления - не имеет смысла))
8 марта 20224 г 6 минут назад, kam69 сказал: без четкого ответа на мой вопрос продолжение распыления - не имеет смысла)) Тебе бы басни писать (что хотел написать/сказать Х/З кроме автора) ...
8 марта 20224 г 1 минуту назад, Aleksszlat сказал: Тебе бы басни писать (что хотел написать/сказать Х/З кроме автора) ... басни - имхо - продукты далеко не глупых авторов))
8 марта 20224 г 4 минуты назад, kam69 сказал: басни - имхо - продукты далеко не глупых авторов)) Вот только на одну и ту же басню всегда имеется 2 ... 4 толкования, и порой довольно противоположные ..., так что гадать я не собираюсь... Изменено 8 марта 20224 г пользователем Aleksszlat
8 марта 20224 г 12 часов назад, Aleksszlat сказал: Хммм, на 1, 2, 3-е они снизили U ? Мысли есть ? А зачем им напряжение снижать?
8 марта 20224 г 11 минут назад, Aleksszlat сказал: Вот только на одну и ту же басню всегда имеется 2 ... 4 толкования, и порой довольно противоположные ..., так что гадать я не собираюсь... Так не гадай, а рассмотри и вникни в науку о способах, пределах и точности регулирования процессов))
8 марта 20224 г 9 минут назад, kam69 сказал: Так не гадай, а рассмотри и вникни в науку о способах, пределах и точности регулирования процессов)) И как называется эта наука ?
9 марта 20224 г 08.03.2022 в 01:44, Tigtig сказал: А в плане нагрева, не подскажете, отличается 1206 от 1204? Так "в плане нагрева" рассматривается функциональность обогревателя или ЗУ ? В моем понимании обе модели (1204, 1206) производятся серийно. С зарядом новых батареек с емкостями от 60 и более А*ч справится быстрее и достаточно аккуратно - 1206. Бухгалтерские расчеты с приведением оснований и показателей к (%) м.б. и будут корректными при выполнении условий учитывающих текущее состояние каждой конкретной батарейки. И если у батарейки новой + свежей + здоровой состояние здоровья одно, то с течением времени - оно иное (по причине процесса деградации и на скорость такого процесса влияют ряд факторов... в т.ч. - очумелые руки), те с течением времени состояние батареи никак не м.б. лучшим в сравнении с ее же состоянием с новья. С зарядкой новых и не новых / здоровых и нездоровых батареек справятся оба ЗУ (на сколько это возможно). Изменено 9 марта 20224 г пользователем kam69
9 марта 20224 г 08.03.2022 в 01:44, Tigtig сказал: А в плане нагрева, не подскажете, отличается 1206 от 1204? Нагрева чего - поверхности самого прибора, батареи или окружающей среды? Устройство предназначено не для отопления, но для заряда. Рассеиваемая мощность прибором у 1206 может быть выше. Соответственно, тепла в окружающую среду в моменте может отдать больше. Но, если посчитать мощность отданную при заряде, то вопрос еще интересней. Полагаю, разница будет невелика.
9 марта 20224 г 13 часов назад, kam69 сказал: Так "в плане нагрева" рассматривается функциональность обогревателя или ЗУ ? Не перегревается ли излишне корпус зу новой модификации? Изменено 9 марта 20224 г пользователем Tigtig
10 марта 20224 г 7 часов назад, Tigtig сказал: Не перегревается ли излишне корпус зу новой модификации? Мой экземпляр ЗУ серийного производства, старой (по вашему) модификации - BL1204М - вероятно с самой ранней прошивкой. В летнее время его корпус греется, но и излишне (по вашему) не перегревается (не плавится), поскольку заряжаю им батарейки просто - в тени. Думаю, что у ЗУ новой модификации - BL1206 корпус греется, однако излишне - не перегревается) Если бы сейчас я выбирал ЗУ конкретно из двух этих модификаций для обслуживания батареек емкостью до 100А*ч, то не раздумывая выбрал бы ту, которая из них просто - дешевле))
