29 января 201610 г Популярное сообщение Закреплён BL1204 - зарядные устройства. Обзор зарядного устройства: Еще один обзор данного ЗУ Большой тест обзор BL1204 и плотность электролита Описание: Компактное, мощное, экономичное, простое и удобное в использовании. Заряжает все типы свинцово - кислотных АКБ. Широкий диапазон ёмкостей АКБ. 12В.; 1,2Ач.-85Ач.- заряд, до 120 Ач. - подзаряд и обслуживание. Автоматическая установка величины зарядного тока. Ускоренный заряд. (Для диапазона ёмкостей 1,2 - 15 Ач.) Автоматический учёт изменения внутренних параметров АКБ (внутреннее сопротивление, температура, степень сульфатации и др.) и автоматическая корректировка зарядного тока в процессе заряда. Автоматическая функция десульфатации (ДСФ). Режим "снежинка" (заряд при повышенном напряжении). Позволяет заряжать холодные АКБ, а также устранять расслоение электролита в глубоко разряженных АКБ. Хранение заряженного АКБ в буферном режиме. Устройство снабжено функцией безыскрового подключения и отключения АКБ , что значительно повышает взрывобезопасность при проведении работ по заряду и обслуживанию АКБ. Предварительная оценка уровня заряда батареи (без подключения к сети). Устройство содержит встроенный коммутатор выходных проводов, защищающий от переполюсовки при подключении АКБ, короткого замыкания и искрения (отсутствует напряжение на выходных зажимах, если не подключена АКБ). Устройство защищено от превышения предельной температуры внутри корпуса. Автоматический перезапуск программы заряда в случае перебоя в питании и срабатывания температурной защиты. Руководство по эксплуатации: instrukcija_BL1204.pdf Рекомендации производителя по режимам зарядки: Рекомендация по устранению расслоения электролита свинцово-кислотных АКБ Рекомендации по использованию и режимы зарядов от производителя BL-1204 Комментарии производителя BL-1204 по режимам работы и восстановлению АКБ Графики заряда АКБ Веста-ред 60 Ач BL1204 с прошивкой на март 2019 BL-1204 буферный режим с нагрузкой Восстановление свойств AGM акб реверсивными токами Фото комплектации и устройства: Графики:Осцилограммы работы BL1204 - ИС-XОсцилограммы работы BL1204 - vladigor Осцилограммы работы BL1204 - Gen68 Совместная закупка зарядного устройства BL1204: https://www.oil-club.ru/forum/topic/32566-sovmestnaya-zakupka-zaryadnogo-ustroystva-bl1204/
16 апреля 20224 г 15 часов назад, Itil сказал: ... А на первой так работать будет? На первой будет работать с гарантированным недозарядом... оно вам нужно? для многих случаев нынче и второй проги маловато бывает...
16 апреля 20224 г UrAnMoR ну мой автомобиль - программно держит саой agm акб в таких ежовых рукавицах ) поэтому и сейчас не снимая - стараюсь заряжать с параметрами соответствующими 1-ой программе. Вопрос был относительно этого акб больше на перспективу. Тк там свежак полный. второй же - 3-х летняя тюменька еще из свинцовых. Она регулярно и последовательно проходит 1-ю и 2-ю. Вот ту на каникулах можно и побаловать. Изменено 16 апреля 20224 г пользователем Itil
16 апреля 20224 г 3 часа назад, Itil сказал: UrAnMoR ну мой автомобиль - программно держит саой agm акб в таких ежовых рукавицах ) поэтому и сейчас не снимая - стараюсь заряжать с параметрами соответствующими 1-ой программе... так о недостаточности 1-ой проги для подзарядки акумов прямо на борту я и толковал...
16 апреля 20224 г UrAnMoR Я немного про другое, у меня в машинке стоит заводская электроника, которая аккурат и не дает заряжаться аккуму до конца, это с одной стороны, ну и ограничение по напряжению с другой (не разрешают 14.9, поэтому вторая программа не подходит). народ кто заморачивается либо откидывает проводочек на эту фигню, либо снимает аккум для полного заряда. По статистике наши аккумы бегают долго, поэтому думаю что моего регулярного ухода будет достаточно чтобы выжать разумный полезный максимум. Ну а ближе к финалу, уже буду танцевать с бубном
17 апреля 20224 г 8 часов назад, Itil сказал: UrAnMoR Я немного про другое, у меня в машинке стоит ... ограничение по напряжению ... (не разрешают 14.9, поэтому вторая программа не подходит). ...думаю что моего регулярного ухода будет достаточно чтобы выжать разумный полезный максимум.... Itil регулярное подключение внешнего зу да же с ограниченными 14,4В будет совсем не лишним для акума, тем более если авто используется не постоянно и кратковременно... НО, все же интересно, что происходит когда на клеммы акума вашего авто подключают внешнее зу с 14,8-14,9В, не отключая акум от бортовой сети... Изменено 17 апреля 20224 г пользователем UrAnMoR
5 мая 20224 г 15.03.2022 в 06:28, Dimcho сказал: Я зарядил своей зарядкой BL-1204 полторы сотни точно АКБ за эти годы и чет меня совсем не напрягает нагрев ЗУ а вы тут схемы дорабатываете Тут просто изначальный вопрос был о том насколько сильно нагревается 6А версия ЗУ в сравнении с 4А версией.
16 мая 20224 г 4 часа назад, Dimcho сказал: Tigtig по мне 6А греется меньше/столько же как и 4А. 6А взбодрил уже с десяток АКБ Dimcho а "взбадривание" акумов у вас идёт на максимальном токе?
17 мая 20224 г 16.04.2022 в 17:04, Itil сказал: поэтому и сейчас не снимая - стараюсь заряжать с параметрами соответствующими 1-ой программе АГМ готов к тому чтобы всю жизнь стоять недозаряженным и дозаряд летом лучше вообще не делать, если нет расбаланса. Зимой - пожалуйста. Тут фишка в том что чем ближе к полному заряду - тем больше газа выделяется, а это сокращает срок службы, тк при параллельном нагреве летом теряется вода (ни кто же не озабочивается профилактикой пока акккум не начнет дохнуть от потери воды). Изменено 17 мая 20224 г пользователем prv21
23 мая 20224 г 16.05.2022 в 20:45, UrAnMoR сказал: а "взбадривание" акумов у вас идёт на максимальном токе? На начальном этапе я думаю всем по 6А ЗУ шлёт. Но и на зеленом этапе программы, я бы не сказал что ЗУ меньше греется, чем в начале заряда.
2 июня 20224 г Наконец то пришли диоды из Китая. Впаял на свободное место(где должен был стоять 2-ой) STPS20H100CT 20H100-220 диод Шоттки. Проверил - даже при зарядке при токе 3 А, кулер не включается, без второго диода запускался уже при 2,4А. "Игра" стоила свеч ...
3 июня 20224 г 20 часов назад, Aleksszlat сказал: Впаял на свободное место Можно фото выполненных работ? Просто впаяли в предназначенное для него место? Радиатор какой-то приспособили для него?
3 июня 20224 г Популярное сообщение 55 минут назад, SLASH_518 сказал: Можно фото выполненных работ? Просто впаяли в предназначенное для него место? Радиатор какой-то приспособили для него? Радиатор там общий. Намазал пастой КПТ-8, вставил, (получается они там рядом), "защемил" канцелярским зажимом, у зажима снял "рычаги", пропаял,лишнее с ножек откусил. Всё. Это до его установки, после установки фоткать не стал, т.к. один чёрт его не видно, он такой же как нижний. R.S. внизу большим зажимом прикреплено термореле. Изменено 3 июня 20224 г пользователем Aleksszlat
