BL1204 - зарядные устройства
BL1204 - зарядные устройства.
Обзор зарядного устройства:
Описание:
Компактное, мощное, экономичное, простое и удобное в использовании.
Заряжает все типы свинцово - кислотных АКБ.
Широкий диапазон ёмкостей АКБ. 12В.; 1,2Ач.-85Ач.- заряд, до 120 Ач. - подзаряд и обслуживание.
Автоматическая установка величины зарядного тока.
Ускоренный заряд. (Для диапазона ёмкостей 1,2 - 15 Ач.)
Автоматический учёт изменения внутренних параметров АКБ (внутреннее сопротивление, температура, степень сульфатации и др.) и автоматическая корректировка зарядного тока в процессе заряда.
Автоматическая функция десульфатации (ДСФ). Режим "снежинка" (заряд при повышенном напряжении). Позволяет заряжать холодные АКБ, а также устранять расслоение электролита в глубоко разряженных АКБ.
Хранение заряженного АКБ в буферном режиме.
Устройство снабжено функцией безыскрового подключения и отключения АКБ , что значительно повышает взрывобезопасность при проведении работ по заряду и обслуживанию АКБ.
Предварительная оценка уровня заряда батареи (без подключения к сети).
Устройство содержит встроенный коммутатор выходных проводов, защищающий от переполюсовки при подключении АКБ, короткого замыкания и искрения (отсутствует напряжение на выходных зажимах, если не подключена АКБ).
Устройство защищено от превышения предельной температуры внутри корпуса.
Автоматический перезапуск программы заряда в случае перебоя в питании и срабатывания температурной защиты.
Руководство по эксплуатации: instrukcija_BL1204.pdf
Рекомендации производителя по режимам зарядки:
Рекомендация по устранению расслоения электролита свинцово-кислотных АКБ
Рекомендации по использованию и режимы зарядов от производителя BL-1204
Комментарии производителя BL-1204 по режимам работы и восстановлению АКБ
Графики заряда АКБ Веста-ред 60 Ач BL1204 с прошивкой на март 2019
BL-1204 буферный режим с нагрузкой
Восстановление свойств AGM акб реверсивными токами
Фото комплектации и устройства:
Графики:
Осцилограммы работы BL1204 - ИС-X
Осцилограммы работы BL1204 - vladigor
Осцилограммы работы BL1204 - Gen68
Совместная закупка зарядного устройства BL1204:
https://www.oil-club.ru/forum/topic/32566-sovmestnaya-zakupka-zaryadnogo-ustroystva-bl1204/
09.10.2022 в 14:04, Aleksszlat сказал:
Я всего лишь последователь ...
Спасибо большое  ! Почитаю , модернизирую )
снял mutlu sfb3 LB2 540EN сутки на отогрев(1,2фото)
после зарядил на первой проге данного зу при комнатной температуре больше 20С, замерил результаты после отстоя часов 20 (3,4фото),
правильно ли заряжаю? Если возможность, с помощью BL1204 вернуть пусковые токи после первичного заряда EN 597 и соответсующему на то время вн.сопротивлению?
акб был куплен в феврале 22г. с такими хар-ми:
после покупки был заряжен на первой программе:
и заряжался так в течении всего времени с февраля по ноябрь 22г. раз 5-6.
Изменено пользователем ss333
1 час назад, ss333 сказал:
Первая прога это 14,4В. Это типа просто для подзарядки немного подсевшего акб. Имеет место быть при коротких поездках, когда генератор не успевает восполнить потраченную энергию акб. Но если плотность со временем начинает падать, первой прогой плотность не поднять однозначно. Тем более пробок нет. А  глазок зеленый горит еще при плотности 1,23.
Раз в полгода, перед зимой и особенно после зимы прогнать на второй и потом на четвертой.
Сейчас батарейки стареют быстро. И вернуть молодость еще ни кому не удавалось.
3 минуты назад, Viktor8 сказал:
много раз встречал, такую рекоменду, но не могу оценить применима ли она, к текущему состоянию моего акб? и можно ли прогнать этот мутлу sfb3 в тепле (20- 25С) на прогах 2+4, безопасен, ли для акб такой режим?
выбор пал на этот мутлу, с тем расчетом, что стоил он 3300р и был свежим на 02.22 (в сравнении с вартой BD осень 21 ),корпус  можно просветить фонарем, как у варт/бош и др. и можно оценить уровень элекролита и и залить воды, через сверление выше уровня меток на боку коруса
25 минут назад, ss333 сказал:
абсолютно безопасен...
убеждался в этом уже шесть лет...
Только что, ss333 сказал:
Вот только 4-ой прогой злоупотреблять не стоит т.к. она предназначена для холодного АКБ ...
RS как там у медиков аксиома - не навреди.
2 часа назад, ss333 сказал:
правильно ли заряжаю? Если возможность, с помощью BL1204 вернуть пусковые токи после первичного заряда EN 597 и соответсующему на то время вн.сопротивлению?...
вернуть пусковые токи и внутр.сопротивление НЕ удастся...
5 минут назад, UrAnMoR сказал:
подтянутся ли, показатели по показаметромету до EN597?
повторюсь...НЕТ
4 минуты назад, Aleksszlat сказал:
одни рекоменду 2+4 советуют, другие 2+3, пред этого азу, вроде на повторе советует 1й -как самой долгой до нескольки раз, хз
6 минут назад, UrAnMoR сказал:
повторюсь...НЕТ
т.е. можно "измерить" на сколько, хватит этого акб?
2 минуты назад, ss333 сказал:
нет
4 минуты назад, UrAnMoR сказал:
нет
как быть с этим акб)? сменить на др.?
