29 января 201610 г Популярное сообщение Закреплён BL1204 - зарядные устройства. Обзор зарядного устройства: Еще один обзор данного ЗУ Большой тест обзор BL1204 и плотность электролита Описание: Компактное, мощное, экономичное, простое и удобное в использовании. Заряжает все типы свинцово - кислотных АКБ. Широкий диапазон ёмкостей АКБ. 12В.; 1,2Ач.-85Ач.- заряд, до 120 Ач. - подзаряд и обслуживание. Автоматическая установка величины зарядного тока. Ускоренный заряд. (Для диапазона ёмкостей 1,2 - 15 Ач.) Автоматический учёт изменения внутренних параметров АКБ (внутреннее сопротивление, температура, степень сульфатации и др.) и автоматическая корректировка зарядного тока в процессе заряда. Автоматическая функция десульфатации (ДСФ). Режим "снежинка" (заряд при повышенном напряжении). Позволяет заряжать холодные АКБ, а также устранять расслоение электролита в глубоко разряженных АКБ. Хранение заряженного АКБ в буферном режиме. Устройство снабжено функцией безыскрового подключения и отключения АКБ , что значительно повышает взрывобезопасность при проведении работ по заряду и обслуживанию АКБ. Предварительная оценка уровня заряда батареи (без подключения к сети). Устройство содержит встроенный коммутатор выходных проводов, защищающий от переполюсовки при подключении АКБ, короткого замыкания и искрения (отсутствует напряжение на выходных зажимах, если не подключена АКБ). Устройство защищено от превышения предельной температуры внутри корпуса. Автоматический перезапуск программы заряда в случае перебоя в питании и срабатывания температурной защиты. Руководство по эксплуатации: instrukcija_BL1204.pdf Рекомендации производителя по режимам зарядки: Рекомендация по устранению расслоения электролита свинцово-кислотных АКБ Рекомендации по использованию и режимы зарядов от производителя BL-1204 Комментарии производителя BL-1204 по режимам работы и восстановлению АКБ Графики заряда АКБ Веста-ред 60 Ач BL1204 с прошивкой на март 2019 BL-1204 буферный режим с нагрузкой Восстановление свойств AGM акб реверсивными токами Фото комплектации и устройства: Графики:Осцилограммы работы BL1204 - ИС-XОсцилограммы работы BL1204 - vladigor Осцилограммы работы BL1204 - Gen68 Совместная закупка зарядного устройства BL1204: https://www.oil-club.ru/forum/topic/32566-sovmestnaya-zakupka-zaryadnogo-ustroystva-bl1204/
13 февраля 20233 г 5 минут назад, userr сказал: перепроверил мультиметром На клеммах аккума? И БЛ тоже на клеммы подключена? Изменено 13 февраля 20233 г пользователем Alister76
13 февраля 20233 г 53 минуты назад, userr сказал: БЛ была подключена к клемам АКБ, как и мультиметр Если показания мультиметра правильные, то это явный признак напряжения, не предсмотренного проиводителем. Давно БЛ у Вас? Изменено 13 февраля 20233 г пользователем Alister76
14 февраля 20233 г 10 часов назад, krufel сказал: Смирнов, как и Сорока, совершенствуется! зарядкой 17-ю Вольтами здесь уже заявлялись... может Быстров решил послушать земляка и всадил этот ломешник в свой зарядник,,, а если серьезно, то 17В, да ещё на старте, это по любому фича, либо с брелком, либо с зарядником...а может и камень в болото... Изменено 14 февраля 20233 г пользователем UrAnMoR
15 февраля 20233 г 14.02.2023 в 01:17, Alister76 сказал: Если показания мультиметра правильные Давно БЛ у Вас? Мультиметр fluke 289, можно верить. BL1207 с сентября 2022г у меня
15 февраля 20233 г userr 17В, да ещё и на старте заряда, это головная боль, требующая диагностики зарядника на АКБ, отключённой от бортовой сети авто...
15 февраля 20233 г 13.02.2023 в 22:24, userr сказал: БЛ была подключена к клемам АКБ, как и мультиметр А как батарея то при этом себя чувствует?
15 февраля 20233 г Там даже если макс ток 4а БЛ-ка подаёт, ничего АКБ не будет и при 17в на морозе. А так да, Смирнов совершенствуется, тк Флюке можно доверять больше, чем ему.
15 февраля 20233 г 3 часа назад, userr сказал: BL1207 Диапазон зарядного тока 0 ÷ 6.5 (+-10%) Ампер Выходные напряжения 14.2; 14.7; 15.3; 15.9; 13.3 Вольт Версия другая, чем у меня, но по характеристикам максимальное напряжение все равно 15.9в Изменено 15 февраля 20233 г пользователем Alister76
15 февраля 20233 г 46 минут назад, Alister76 сказал: ...по характеристикам максимальное напряжение все равно 15.9в верно, максимальное ... и на эти 15,9В зарядник выходит не на старте процесса...
15 февраля 20233 г 47 минут назад, UrAnMoR сказал: на эти 15,9В зарядник выходит не на старте процесса Конечно.
15 февраля 20233 г 8 минут назад, Alister76 сказал: Конечно. так ведь и смутило то, то что заявлен выход на 17В сразу же...
15 февраля 20233 г 1 час назад, Dimcho сказал: Переменку какую показывает когда 17в показывает? В ас режиме? Хороший вопрос!!
