29 января 201610 г Популярное сообщение Закреплён BL1204 - зарядные устройства. Обзор зарядного устройства: Еще один обзор данного ЗУ Большой тест обзор BL1204 и плотность электролита Описание: Компактное, мощное, экономичное, простое и удобное в использовании. Заряжает все типы свинцово - кислотных АКБ. Широкий диапазон ёмкостей АКБ. 12В.; 1,2Ач.-85Ач.- заряд, до 120 Ач. - подзаряд и обслуживание. Автоматическая установка величины зарядного тока. Ускоренный заряд. (Для диапазона ёмкостей 1,2 - 15 Ач.) Автоматический учёт изменения внутренних параметров АКБ (внутреннее сопротивление, температура, степень сульфатации и др.) и автоматическая корректировка зарядного тока в процессе заряда. Автоматическая функция десульфатации (ДСФ). Режим "снежинка" (заряд при повышенном напряжении). Позволяет заряжать холодные АКБ, а также устранять расслоение электролита в глубоко разряженных АКБ. Хранение заряженного АКБ в буферном режиме. Устройство снабжено функцией безыскрового подключения и отключения АКБ , что значительно повышает взрывобезопасность при проведении работ по заряду и обслуживанию АКБ. Предварительная оценка уровня заряда батареи (без подключения к сети). Устройство содержит встроенный коммутатор выходных проводов, защищающий от переполюсовки при подключении АКБ, короткого замыкания и искрения (отсутствует напряжение на выходных зажимах, если не подключена АКБ). Устройство защищено от превышения предельной температуры внутри корпуса. Автоматический перезапуск программы заряда в случае перебоя в питании и срабатывания температурной защиты. Руководство по эксплуатации: instrukcija_BL1204.pdf Рекомендации производителя по режимам зарядки: Рекомендация по устранению расслоения электролита свинцово-кислотных АКБ Рекомендации по использованию и режимы зарядов от производителя BL-1204 Комментарии производителя BL-1204 по режимам работы и восстановлению АКБ Графики заряда АКБ Веста-ред 60 Ач BL1204 с прошивкой на март 2019 BL-1204 буферный режим с нагрузкой Восстановление свойств AGM акб реверсивными токами Фото комплектации и устройства: Графики:Осцилограммы работы BL1204 - ИС-XОсцилограммы работы BL1204 - vladigor Осцилограммы работы BL1204 - Gen68 Совместная закупка зарядного устройства BL1204: https://www.oil-club.ru/forum/topic/32566-sovmestnaya-zakupka-zaryadnogo-ustroystva-bl1204/
28 января 20224 г Только что, prv21 сказал: ........... Но что даст кипячение - мне не понятно - там электролита ровно столько сколько надо, а не с запасом как в наливных и как он там собирается драматически расслаиваться, если учесть что он равномерно работает с пластинами - не понятно.. - там же нет полноценной циркуляции как в наливных.. Там вообще нет "циркуляции, т.к. весь электролит находится в смоченных "промокашках".
29 января 20224 г 8 часов назад, prv21 сказал: ... первый раз я прокипятил одну из первых своих батарей - то была пора экспериментов разных, а вторую буквально с неделю назад и там ток упал с 870А до 835А... Хотя есть одно но - батареи не первой свежести у меня, но в любом случае - на новых я пробовать не буду . если два неудачных собственных опыта выполненных на угад для вас истина, то и на самом деле тыкаться в слепую вам смысла нет... для тех же кто хотел бы получить элементарные знания по положительному обслуживанию агм акумов вполне доступны опыты, например, такой - https://habr.com/ru/company/ruvds/blog/569694/ Изменено 29 января 20224 г пользователем UrAnMoR
29 января 20224 г 36 минут назад, UrAnMoR сказал: если два неудачных собственных опыта выполненных на угад для вас истина, то и на самом деле тыкаться в слепую вам смысла нет... для тех же кто хотел бы получить элементарные знания по положительному обслуживанию агм акумов вполне доступны опыты, например, такой - https://habr.com/ru/company/ruvds/blog/569694/ для "получить элементарные знания" необходимо "копать", "зарыты" "глубже..."
29 января 20224 г 10 минут назад, kam69 сказал: для "получить элементарные знания" необходимо "копать", "зарыты" "глубже..." для получения элементарных познаний мне было достаточно внимательно проштудировать озвученную статью на Хабре...благо дело там практика и теория в одном стакане...
29 января 20224 г 1 час назад, UrAnMoR сказал: для тех же кто хотел бы получить элементарные знания по положительному обслуживанию агм акумов вполне доступны опыты, например, такой Ну там другие опыты...почему я должен им верить, а своим - нет?
29 января 20224 г 53 минуты назад, prv21 сказал: Ну там другие опыты...почему я должен им верить, а своим - нет? ну лично вы можете свои два неудачных опыта считать истиной в последней инстанции...НО, только для себя... кстати, а какие собственно основания должны быть, например, у меня что бы ваши голословные заявления предпочесть опыту с подробным шаговым описанием и представленными результатами по каждому шагу...вопрос риторический и получение ответа не предполагает.. Изменено 29 января 20224 г пользователем UrAnMoR
29 января 20224 г 1 час назад, UrAnMoR сказал: для получения элементарных познаний мне было достаточно внимательно проштудировать озвученную статью на Хабре...благо дело там практика и теория в одном стакане... в слове - элементарных - очевидно заключен(ы) элемент(ы) для его(их) понимания с представлением: 1. О геометрии 2. О физ.свойствах 3. Об условиях & способах преобразования (1) & (2) при их взаимодействии))
29 января 20224 г 1 час назад, prv21 сказал: Ну там другие опыты...почему я должен им верить, а своим - нет? вера - антипод знаний верить /не верить и просто принять к сведению (выбор осуществл.по желанию)))
29 января 20224 г 55 минут назад, kam69 сказал: в слове - элементарных - очевидно заключен(ы) ... нет, у меня проще, строго по Ушакову: элементарные познания- начальные, простейшие...
29 января 20224 г 5 часов назад, prv21 сказал: Ну там другие опыты...почему я должен им верить, а своим - нет? В свои потрепанные дистиллят не добавлял до глянца после основного заряда? Если нет, то перенапряжение противопоказано, тк влажности подсоших матов оно не восстановит, а наоборот. После увлажнения матов и дозаряда 0,02-0,03С при 16В на недеградировавших агм значительно вырастают и емкость, и тхп. Это и мои в тч опыты и не на единицах агм варты, делькора, эксайда, епм. Только сейчас в работе порядка 10 штук от 60 до 105Ач. На трех своих авто восстановленные т.о. агм трудятся плодотворно) Пару лет назад тоже относился к опытам Бранимира с большой долей скептицизма, пока сам не попробовал. Изменено 29 января 20224 г пользователем krufel
31 января 20224 г 29.01.2022 в 13:31, krufel сказал: Пару лет назад тоже относился к опытам Бранимира с большой долей скептицизма, пока сам не попробовал. Для закрепления результатов прошлых тестов - кипятнул парочку аккумов до 16,5 кулоновским дозарядом в течении 3 часов - результата ноль... Один аккум упал на 5А ток, а у другого ни чего не изменилось...Карочи в топку кипячение. С водой в аккумах норм - не греются и ток зря не берут, те внутри неисправностей явных нету.
31 января 20224 г 4 часа назад, prv21 сказал: кипятнул парочку аккумов до 16,5 кулоновским дозарядом в течении 3 часов - результата ноль... Один аккум упал на 5А ток, а у другого ни чего не изменилось... Кипятить без огладу на ток, это и есть "кипятить". Палку дай..., так он себе и лоб расшибет) Мильон раз уже говорено: Дозаряд повышенным напряжением 16,0-16,3В после основного заряда (14,4-15В) для устранения дисбаланса банок(выравнивания) имеет смысл только при токах 0,02-0,03С, то есть для 60-ки это 1,2А для обычных и 1,8А для агм. И куча не моих опытов на ЭТ, подтверждающих методику Бранимира. Более всего этот алгоритм успешен именно на агм, тк на них практически на всех есть пробки и можно увлажнить высохшие маты дистиллятом. Изменено 31 января 20224 г пользователем krufel
31 января 20224 г 9 минут назад, krufel сказал: Мильон раз уже говорено: это изменение пускового тока на 5А, те было 555, стало 550А ограничение по току стояло 3А, но по факту было 1,2 примерно. Изменено 31 января 20224 г пользователем prv21
31 января 20224 г 14 минут назад, krufel сказал: Кипятить без огладу на ток, это и есть "кипятить". Палку дай..., так он себе и лоб расшибет) Мильон раз уже говорено: Дозаряд повышенным напряжением после основного заряда (14,4-15В) для устранения дисбаланса банок(выравнивания) имеет смысл только при токах 0,02-0,03С, то есть для 60-ки это 1,2А для обычных и 1,8А для агм. И куча не моих опытов на ЭТ, подтверждающих методику Бранимира. Более всего этот алгоритм успешен именно на агм, тк на них практически на всех есть пробки и можно увлажнить высохшие маты дистиллятом. "дозаряд повышенным напряжением" так же как и заряд без ограничения по напряжению часто просто не догоняют по сути... у заряженной батареи существует предел по напряжению, до которого имеет смысл её подтянуть но и не перейти его) , поскольку при переходе деградация батареи ускоряется в разы, а кому на это плевать - то и не вопрос))
31 января 20224 г 43 минуты назад, kam69 сказал: поскольку при переходе деградация батареи ускоряется в разы Чем то можете подтвердить, ссылка на книгу, научный труд, статью, ...? Перейти в деградацию акб (не от старости) может только при достижении критической для системы свинец-сульфат температуры в 60-65 градусов Цельсия. Естественно при реализации алгоритма предусмотрен контроль температуры, не более 45-50 по корпусу акб. НО ток в 0,02-0,03С не греет акб от слова совсем. При таких токах электролиза (того самого "кипения" от больших токов) практически нет на кальциевых акб, нет и нагрева соответственно. А если вдруг греет, то это от кз в банке/банках и верный ее путь в утиль. И безопасным для са-са (обычных, не ефб) считается 16-16,5В. Многие заводы ныне указывают для них напряжение(16) даже для основного заряда при 0,1С. Изменено 31 января 20224 г пользователем krufel
