29 января 201610 г Популярное сообщение Закреплён BL1204 - зарядные устройства. Обзор зарядного устройства: Еще один обзор данного ЗУ Большой тест обзор BL1204 и плотность электролита Описание: Компактное, мощное, экономичное, простое и удобное в использовании. Заряжает все типы свинцово - кислотных АКБ. Широкий диапазон ёмкостей АКБ. 12В.; 1,2Ач.-85Ач.- заряд, до 120 Ач. - подзаряд и обслуживание. Автоматическая установка величины зарядного тока. Ускоренный заряд. (Для диапазона ёмкостей 1,2 - 15 Ач.) Автоматический учёт изменения внутренних параметров АКБ (внутреннее сопротивление, температура, степень сульфатации и др.) и автоматическая корректировка зарядного тока в процессе заряда. Автоматическая функция десульфатации (ДСФ). Режим "снежинка" (заряд при повышенном напряжении). Позволяет заряжать холодные АКБ, а также устранять расслоение электролита в глубоко разряженных АКБ. Хранение заряженного АКБ в буферном режиме. Устройство снабжено функцией безыскрового подключения и отключения АКБ , что значительно повышает взрывобезопасность при проведении работ по заряду и обслуживанию АКБ. Предварительная оценка уровня заряда батареи (без подключения к сети). Устройство содержит встроенный коммутатор выходных проводов, защищающий от переполюсовки при подключении АКБ, короткого замыкания и искрения (отсутствует напряжение на выходных зажимах, если не подключена АКБ). Устройство защищено от превышения предельной температуры внутри корпуса. Автоматический перезапуск программы заряда в случае перебоя в питании и срабатывания температурной защиты. Руководство по эксплуатации: instrukcija_BL1204.pdf Рекомендации производителя по режимам зарядки: Рекомендация по устранению расслоения электролита свинцово-кислотных АКБ Рекомендации по использованию и режимы зарядов от производителя BL-1204 Комментарии производителя BL-1204 по режимам работы и восстановлению АКБ Графики заряда АКБ Веста-ред 60 Ач BL1204 с прошивкой на март 2019 BL-1204 буферный режим с нагрузкой Восстановление свойств AGM акб реверсивными токами Фото комплектации и устройства: Графики:Осцилограммы работы BL1204 - ИС-XОсцилограммы работы BL1204 - vladigor Осцилограммы работы BL1204 - Gen68 Совместная закупка зарядного устройства BL1204: https://www.oil-club.ru/forum/topic/32566-sovmestnaya-zakupka-zaryadnogo-ustroystva-bl1204/
23 ноября 20206 г 20.11.2020 в 13:53, Ведрослав сказал: Вероятность что BL1204 его распедалит до хоть какого то состояния есть? Как пользователь БЛ могу сказать что она на такое не способна - у нее девиз зарядить максимально эффективно и безболезненно. Она у меня старые батареи еще-еле заряжает, ток там дай бог 1-1,5 ампера. Живые батареи сразу дает свои паспортные 4А.
24 ноября 20206 г 9 часов назад, prv21 сказал: у нее девиз зарядить максимально эффективно Это девиз выдуман сектантами бл и ничего общего не имеющий с реальными возможностями этого ЗУ - Так Подзарядка для блондинок
24 ноября 20206 г 7 минут назад, Vasek555 сказал: Это девиз выдуман сектантами бл и ничего общего не имеющий с реальными возможностями этого ЗУ - Так Подзарядка для блондинок Ну почему сразу для блондинок, зимой подзаряжать аккумулятор раз в месяц в гараже не снимая с авто самое то, а вот для полноценного обслуживания аккумулятора необходимо иное зарядное.
24 ноября 20206 г 4 часа назад, Vladimir1234 сказал: Ну почему сразу для блондинок Скрытый текст Так называют автоматические ЗУ аля вставить в розетку и нажать кнопку
24 ноября 20206 г 4 часа назад, Vladimir1234 сказал: Ну почему сразу для блондинок, зимой подзаряжать аккумулятор раз в месяц в гараже не снимая с авто самое то, а вот для полноценного обслуживания аккумулятора необходимо иное зарядное. Сколько же зарядных надо купить, что бы жить спокойно и счастливо? Наверное дешевле и проще АКБ менять раз в пять лет.
24 ноября 20206 г 8 минут назад, Dismay сказал: Сколько же зарядных надо купить Скрытый текст Одного вполне достаточно
24 ноября 20206 г 7 часов назад, Vasek555 сказал: Это девиз выдуман сектантами бл и ничего общего не имеющий с реальными возможностями этого ЗУ - Так Подзарядка для блондинок 2 часа назад, Vasek555 сказал: Показать содержимое Одного вполне достаточно Реальные цифры есть о разнице полноценного срока жизни, а не продлении полудохлой агонии (в годах/месяцах/днях...), между заряжанием АКБ ЗУ(для блондинок) и самым что ни на есть "правильным" и соответственно дорогим... ? Плисс...
24 ноября 20206 г 18 часов назад, VEKTOR сказал: В этом же калейдоскопе под каждым примером "ну уж точно " который был и которой еще только будет , стоит и будет в будущем стоять ваша роспись . Этот момент точно поднимает настроение :):):) Для поднятия настроения уверенность и обстоятельность заслуживают уважение!, однако, хотелось бы о будущей моей росписи, поподробнее..., к какому месту она имелась ввиду ?
24 ноября 20206 г 39 минут назад, kam69 сказал: Для поднятия настроения уверенность и обстоятельность заслуживают уважение!, однако, хотелось бы о будущей моей росписи, поподробнее..., к какому месту она имелась ввиду ? Однако хотеть не вредно При случае увидите .
25 ноября 20205 г 15 часов назад, Aleksszlat сказал: Реальные цифры есть Посылали уже туда не один раз, и ссылки давались. Но никто почему то упорно не хочет ни видеть не идти дальше созданной здесь микропесочницы - играйтесь дальше. Пост не вам был адресован. Изменено 25 ноября 20205 г пользователем Vasek555
25 ноября 20205 г Ну вот настроился покупать БЛ, а теперь сомневаюсь. Если б только для себя я бы конечно поменял акум, но ковыряю часто машины знакомых, просят зарядить аккумулятор, а там ёмкости у большинства по несколько амперчасов. Вот и на что мне теперь смотреть, вымпел, кулон, бережок?
25 ноября 20205 г Aleksszlat я в свое время на страницах этой темы задавал похожий вопрос. Вот такой ответ получил: Цитата Сформулирую вопрос иначе. Я вахтовик. Каждые 3 месяца по возвращении с вахты я ставлю с вечера свой аккум Топла 60 а/ч, не снимая его с авто, на зарядку БошемС3. Утром ЗУ показывает полный заряд. Сажусь в авто и без проблем еду. Помимо этого имеется тяговый ТАВ 100 а/ч который используется для питания лодочного электромотора. Зарядка этими же ЗУ также раз в 3 месяца + после каждой рыбалки. имея на руках Бош С3 вам для озвученных мероприятий совершенно нет резона заморачиваться с БЛкой...ни с покупкой, ни с обсуждением функционала... вас же ведь Бош С3 полностью устраивает? Цитата Вопрос. На сколько дольше мне будут служить вышеупомянутые аккумы при использовании в качестве ЗУ БЛ-ки, а не Кедра и Бошика? Просьба не повторять лекцию про умные электроны и суперимпульсы бороздящие Большой Театр. на этот вопрос вам ни кто не сможет дать объективный ответ...потому как объективный ответ потребовал бы многих лет сравнительных экспериментов на достаточно большом количестве акумов...а оно ни кому не нужно... а впрочем, ответ вы и сами можете сформировать, но только тогда, когда столкнетесь с необходимостью восстановления одного из своих акумов при высадке его до состояния близкого к 11В... повторюсь, замена Бош С3 на БЛ1204 лично вам ни чего ощутимого сейчас не даст, вы можете при этом да же потерять... ну а разница в функционале двух этих зарядников может быть реализована только теми, кому это нужно и кто в этом что то понимает... Изменено 15 августа 2019 пользователем UrAnMoR
25 ноября 20205 г 2 часа назад, Ведрослав сказал: Ну вот настроился покупать БЛ, а теперь сомневаюсь. Если б только для себя я бы конечно поменял акум, но ковыряю часто машины знакомых, просят зарядить аккумулятор, а там ёмкости у большинства по несколько амперчасов. Вот и на что мне теперь смотреть, вымпел, кулон, бережок? Если хотите просто заряжать без заморочек , но с визуализацией результата - бережок. Если с погружением в природу заряда/дозаряда - вымпел/кулон.
25 ноября 20205 г 10 часов назад, Vasek555 сказал: Посылали уже туда не один раз, и ссылки давались. Но никто почему то упорно не хочет ни видеть не идти дальше созданной здесь микропесочницы - играйтесь дальше. Пост не вам был адресован. Послать и я могу..... Вот только не у кого пруфов нет, одни бла, бла, бла о виртуальном увеличенном сроке жизни .
