29 января 201610 г Популярное сообщение Закреплён BL1204 - зарядные устройства. Обзор зарядного устройства: Еще один обзор данного ЗУ Большой тест обзор BL1204 и плотность электролита Описание: Компактное, мощное, экономичное, простое и удобное в использовании. Заряжает все типы свинцово - кислотных АКБ. Широкий диапазон ёмкостей АКБ. 12В.; 1,2Ач.-85Ач.- заряд, до 120 Ач. - подзаряд и обслуживание. Автоматическая установка величины зарядного тока. Ускоренный заряд. (Для диапазона ёмкостей 1,2 - 15 Ач.) Автоматический учёт изменения внутренних параметров АКБ (внутреннее сопротивление, температура, степень сульфатации и др.) и автоматическая корректировка зарядного тока в процессе заряда. Автоматическая функция десульфатации (ДСФ). Режим "снежинка" (заряд при повышенном напряжении). Позволяет заряжать холодные АКБ, а также устранять расслоение электролита в глубоко разряженных АКБ. Хранение заряженного АКБ в буферном режиме. Устройство снабжено функцией безыскрового подключения и отключения АКБ , что значительно повышает взрывобезопасность при проведении работ по заряду и обслуживанию АКБ. Предварительная оценка уровня заряда батареи (без подключения к сети). Устройство содержит встроенный коммутатор выходных проводов, защищающий от переполюсовки при подключении АКБ, короткого замыкания и искрения (отсутствует напряжение на выходных зажимах, если не подключена АКБ). Устройство защищено от превышения предельной температуры внутри корпуса. Автоматический перезапуск программы заряда в случае перебоя в питании и срабатывания температурной защиты. Руководство по эксплуатации: instrukcija_BL1204.pdf Рекомендации производителя по режимам зарядки: Рекомендация по устранению расслоения электролита свинцово-кислотных АКБ Рекомендации по использованию и режимы зарядов от производителя BL-1204 Комментарии производителя BL-1204 по режимам работы и восстановлению АКБ Графики заряда АКБ Веста-ред 60 Ач BL1204 с прошивкой на март 2019 BL-1204 буферный режим с нагрузкой Восстановление свойств AGM акб реверсивными токами Фото комплектации и устройства: Графики:Осцилограммы работы BL1204 - ИС-XОсцилограммы работы BL1204 - vladigor Осцилограммы работы BL1204 - Gen68 Совместная закупка зарядного устройства BL1204: https://www.oil-club.ru/forum/topic/32566-sovmestnaya-zakupka-zaryadnogo-ustroystva-bl1204/
11 октября 20206 г 6 минут назад, krufel сказал: Gen68, все правильно, но эта методика именно для частников, как все мы, чтобы под пивом в гараже не угробить себя вместе с авто а Варте потом не платить за свои безрассудные рекомендации. Я же писал, что график от Авиатора, для зарядки дилерами , те при полном контроле и без шафе, но без принудительного охлаждения. А Ефб как раз наоборот выдерживают ещё большие напряжения и токи, они как раз для этого и созданы, чтобы быстрее принимать заряд на старт-стопных авто, на которых совсем другая система зарядки с именно повышенными напряжениями 16*18в. По первому предложению почти согласен, не оспаривается. По второму не согласен. EFB - такая же свинцово-кислотная АКБ (возможно, Ca/Ca). Не встречал нигде таких напряжений для ее заряда. Рекламы про них много, иногда одно противоречит другому. Дайте ссылки.
11 октября 20206 г 1 минуту назад, krufel сказал: И Gen68 специальные воронки для Ефб АКБ имеют место быть только у не ногиз производителей и только для грузовых авто, где место в ячейке это позволяет организовать. Во всех АКБ Ефб для легковых авто они отсутствуют. Сам не вскрывал, за что купил, за то и продаю
11 октября 20206 г Gen68, ссылок в прямом доступе вы не найдете. Потому что - под пивом в гараже вы потом натворите, а отвечать им... Вот Аком легко публикует про заряд своих 16вольтами и Зу такие продает, может пока не въехали в ответственность или совсем пофиг... А разница обычной от Ефб АКБ банальна - в плотный конвертик обернута и плюсовая пластина, который не даёт оплывать АМ при больших В и А, как на обычных. И всего то)
11 октября 20206 г 5 часов назад, kam69 сказал: Может кто захочет и сам подразобраться, и, соотв. найдет время почитать: https://habr.com/ru/post/419459/ Спасибо !!! Труд достойный уважения и главное что автору получается реализовать свои идеи во благо общества .
11 октября 20206 г Голодная батарея до ее пограничного насыщения готова спокойно проглотить и усвоить ток в разы превышающий (с целью нормируемого ограничения и безопасности) величину: I= I × 0,1C, и на вольтметре в это самое время можно будет наблюдать цифири и повыше 20 В, однако такое состояние зарядного процесса продлится сравнительно не долго и его протекание менее безопасно и потому формовка выполняется при повышенных U & I с обязательным обеспечением пристального контроля за порогом температурны для ее гарантированной стабилизации)) Однако после формовки продукт поступает в продажу и окунается в условия бытовой эксплуатации, для которых показатели приводятся к действиям в расчете на .... и в т.ч. на д..раков)) Изменено 11 октября 20206 г пользователем kam69
11 октября 20206 г 53 минуты назад, VEKTOR сказал: Спасибо !!! Труд достойный уважения и главное что автору получается реализовать свои идеи во благо общества . Та нет за что и если это твой труд - тогда зачет!!!
11 октября 20206 г Познавательное видео: "Как ПРАВИЛЬНО зарядить АКБ? 14.4 или 16.2? Что из этого ПОЛЕЗНО? Не ошибитесь !" https://www.youtube.com/watch?v=VVMdDwnqSRk рекомендую к просмотру
11 октября 20206 г Самый известный учёный по свинцовым акб, внесший в теорию двойной сульфатации свинца понятие сульфата кальция) Рекомендую к просмотру одно из первых творений - восстановление подзаборной АКБ именно 16в) В следующих опусах налету переобулся, вдруг отрекшись от "кипячения") На эт смеются, что и в литии он такой же мастер) Друзья, вы поймите наконец разницу между основным и equalization этапами, ток в последнем при повышенном напряжении намного мал, во что подобные "компетентные" блогеры не врубаются. Одно дело перемешать и выровнять четко определенное время (см. график), другое кипятить до усеру... Изменено 11 октября 20206 г пользователем krufel
15 октября 20206 г Кипятить бездумно тоже не надо, впрочем как и давать большие токи зарядки не стоит, тк пластины тоже не однородные и на каком токе пузыри начнут вырывать массу - ни кто не скажет. Может те же боши и варты стерпят большой ток в силу лучшего качества изготовления, а тюмень какая-нить может и посыпется чуток и это ни как не увидеть сразу - площади то там довольно большие внутри. Изменено 15 октября 20206 г пользователем prv21
20 ноября 20206 г Вопрос к знатокам. Дали зарядить не то топлу не то мутлу, такая краснобелая кальциевая батарея 60Ач. С утра без нагрузки показывает 12,3В. Потом заряжаю током меньше одного Ампера, за час-полтора напруга поднимается до 14.7, и если ухо приложить к акуму то слышно что немного подкипает. Акум не обслуживаемый, посмотреть что творится в банках низя. С утра опять 12.3в и опять берет хорошо если несколько амперчасов. Вероятность что BL1204 его распедалит до хоть какого то состояния есть?
20 ноября 20206 г 46 минут назад, Ведрослав сказал: Вопрос к знатокам. Дали зарядить не то топлу не то мутлу, такая краснобелая кальциевая батарея 60Ач. С утра без нагрузки показывает 12,3В. Потом заряжаю током меньше одного Ампера, за час-полтора напруга поднимается до 14.7, и если ухо приложить к акуму то слышно что немного подкипает. Акум не обслуживаемый, посмотреть что творится в банках низя. С утра опять 12.3в и опять берет хорошо если несколько амперчасов. Вероятность что BL1204 его распедалит до хоть какого то состояния есть? Вероятность есть всегда, чего гадать, подключай к батарейке БЛку (ему виднее) и засеки время от старта и до мигания зеленого огонька * оцени и сообщи результат
20 ноября 20206 г 3 часа назад, kam69 сказал: Вероятность есть всегда, чего гадать, подключай к батарейке БЛку (ему виднее) и засеки время от старта и до мигания зеленого огонька * оцени и сообщи результат Бл-ки не имею, последний раз брал на старой работе Вымпел 55, где он и остался, вот и думаю что сейчас взять из нормальных зарядок, т.к с уставшими акумами регулярно сталкиваюсь.
23 ноября 20206 г 20.11.2020 в 18:35, Ведрослав сказал: ...думаю что сейчас взять из нормальных зарядок, т.к с уставшими акумами регулярно сталкиваюсь. Для работы с уставшими аккумулятора это уж точно не про БЛ. Бл больше подходит для поддержания и продления работоспособности батарейки с начала ее запуска в работу, т.е. периодически заряжать здоровую батарейку не допуская или оттягивая ее деградацию. С сульфатами она ну никак не поборется. На моем личном опыте БЛ смогла зарядить разряженный АКОМ и поднять в нем плотность хотя при помощи тряски но плотность поднялась, а вот в Титане разбалансированном из-за утечки в сети авто никак плотность не поднималась и сульфаты очень неохотно уходили при КТЦ.... Изменено 23 ноября 20206 г пользователем Vladimir1234
23 ноября 20206 г 3 часа назад, kam69 сказал: В калейдоскопе примеров выводы по типу " ну уж точно " - просто улыбают)) В этом же калейдоскопе под каждым примером "ну уж точно " который был и которой еще только будет , стоит и будет в будущем стоять ваша роспись . Этот момент точно поднимает настроение :):):)
