29 января 201610 г Популярное сообщение Закреплён BL1204 - зарядные устройства. Обзор зарядного устройства: Еще один обзор данного ЗУ Большой тест обзор BL1204 и плотность электролита Описание: Компактное, мощное, экономичное, простое и удобное в использовании. Заряжает все типы свинцово - кислотных АКБ. Широкий диапазон ёмкостей АКБ. 12В.; 1,2Ач.-85Ач.- заряд, до 120 Ач. - подзаряд и обслуживание. Автоматическая установка величины зарядного тока. Ускоренный заряд. (Для диапазона ёмкостей 1,2 - 15 Ач.) Автоматический учёт изменения внутренних параметров АКБ (внутреннее сопротивление, температура, степень сульфатации и др.) и автоматическая корректировка зарядного тока в процессе заряда. Автоматическая функция десульфатации (ДСФ). Режим "снежинка" (заряд при повышенном напряжении). Позволяет заряжать холодные АКБ, а также устранять расслоение электролита в глубоко разряженных АКБ. Хранение заряженного АКБ в буферном режиме. Устройство снабжено функцией безыскрового подключения и отключения АКБ , что значительно повышает взрывобезопасность при проведении работ по заряду и обслуживанию АКБ. Предварительная оценка уровня заряда батареи (без подключения к сети). Устройство содержит встроенный коммутатор выходных проводов, защищающий от переполюсовки при подключении АКБ, короткого замыкания и искрения (отсутствует напряжение на выходных зажимах, если не подключена АКБ). Устройство защищено от превышения предельной температуры внутри корпуса. Автоматический перезапуск программы заряда в случае перебоя в питании и срабатывания температурной защиты. Руководство по эксплуатации: instrukcija_BL1204.pdf Рекомендации производителя по режимам зарядки: Рекомендация по устранению расслоения электролита свинцово-кислотных АКБ Рекомендации по использованию и режимы зарядов от производителя BL-1204 Комментарии производителя BL-1204 по режимам работы и восстановлению АКБ Графики заряда АКБ Веста-ред 60 Ач BL1204 с прошивкой на март 2019 BL-1204 буферный режим с нагрузкой Восстановление свойств AGM акб реверсивными токами Фото комплектации и устройства: Графики:Осцилограммы работы BL1204 - ИС-XОсцилограммы работы BL1204 - vladigor Осцилограммы работы BL1204 - Gen68 Совместная закупка зарядного устройства BL1204: https://www.oil-club.ru/forum/topic/32566-sovmestnaya-zakupka-zaryadnogo-ustroystva-bl1204/
11 октября 20206 г Может кто захочет и сам подразобраться, и, соотв. найдет время почитать: https://habr.com/ru/post/419459/
11 октября 20206 г 1 час назад, Gen68 сказал: Дальше начинается "Equalization" или "Тюнинг" по-нашему. Equalization- переводится как выравнивание, под absorption имеется ввиду этап основного заряда, никакого терморазгода на данном графике и близко нет. Данный профиль заряда предусматривает повышение напряжение до 16.25V намеренно, с целью балансировки банок. Изменено 11 октября 20206 г пользователем Aviator
11 октября 20206 г 24 минуты назад, Aviator сказал: Equalization- переводится как выравнивание, под absorption имеется ввиду этап основного заряда, никакого терморазгода на данном графике и близко нет. Данный профиль заряда предусматривает повышение напряжение до 16.25V намеренно, с целью балансировки банок. Не хочется скатываться в "бодание" по терминам, используемым в англоязычной среде, но справедливости ради следует заметить, что основной заряд они называют словом BULK. Пусть я не совсем корректно употребил более понятное (мне во всяком случае) слово Тюнинг, но сути процесса оно не меняет. Кстати Tuning используется в значении регулировка - adjustment, control, regulation, alignment, tuning, readjustment. Знакомых слов не наблюдаете (adjustment, regulation, alignment)? Последнее предложение задал чисто риторически, ответ не нужен. Изменено 11 октября 20206 г пользователем Gen68
11 октября 20206 г Собственно я привёл этот график как пример что буржуи прекрасно понимают что заряд на автомате до 14.8V для Сa/Ca не эффективен в большинстве случаев, однако продолжают рекомендовать его в своих инструкциях (на офф сайте Tab russia недавно появился краткий видеоурок в таком же стиле).
11 октября 20206 г 1 час назад, kam69 сказал: Может кто захочет и сам подразобраться, и, соотв. найдет время почитать: https://habr.com/ru/post/419459/ kam69 вы будете долго смеяться если узнаете имя автора этого труда... кстати, вы его знаете...
11 октября 20206 г 1 час назад, Aviator сказал: Собственно я привёл этот график как пример что буржуи прекрасно понимают что заряд на автомате до 14.8V для Сa/Ca не эффективен в большинстве случаев, однако продолжают рекомендовать его в своих инструкциях (на офф сайте Tab russia недавно появился краткий видеоурок в таком же стиле). Рекомендовать продолжают потому, что никому из них не хочется платить за спаленные авто и гараж. У нас, если написано , что можно поднять напругу до 16,2, так и будут без ограничения тока его задирать. И тут терморазгон и бах! А 14,8 безвредно и без последствий, но никакого насыщения(absobtion) и выравнивания(equalization)не будет, так и хорошо - быстрей придут за новым в магаз. Характерный пример в теме - Мнение главного технолога Курска - не, нельзя! но вот для саса не страшен 16 и более вольт, а ефб так и вообще не зарядите. Видели бы вы каким он током и напругой формирует акб на заводе))) Там напруги за 20в и токи под 50а, но при этом непрерывное проточное водяное охлаждение акб, дабы температура их не ушла за 60град! Такое в условиях гаража вряли можно организовать) А график, который привел уважаемый Авиатор, это график ускоренного заряда сасашек от АС=Делко(ныне Варта) для дилеров, т.е. в условиях склада без принудительного охлаждения (равноценно гаражу) - ток там видели какой на основной стадии - для 50ач акб при 15в - 10а и не боятся никакого кипячения) Изменено 11 октября 20206 г пользователем krufel
11 октября 20206 г krufel Как бы не совсем так, как Вы написали. Вот рекомендации VARTA: Читать тут: https://www.varta-automotive.ru/ru-ru/varta-battery-support/charging/how-to-charge-a-car-battery Обратите внимание, что там пишется о ЗУ с возможностью регулировки напряжения и тока и высоким зарядным напряжением (2,6 В на ячейку). А 6*2.6=15.6 а не 14.4 или 14.8 как пишут в других источниках. Вот еще, что пишут про Equalizing: " If your charger doesn’t have an equalization mode, you can unplug the charger and re-plug it back in. This also will conduct the equalization charge." т.е. "Если в вашем зарядном устройстве нет режима выравнивания, вы можете отключить зарядное устройство и снова подключить его. Это также проведет выравнивающий заряд." http://www.trojanbattery.com/tech-support/battery-maintenance/ Т.е. в качестве Equalizing заряда применяется многократное подключение ЗУ с целью удлинить время на этапе Absorbtion. Сам так неоднократно делал, помогало. А вообще, очень много противоречивых статей. Изменено 11 октября 20206 г пользователем Gen68
11 октября 20206 г неоднократно переосмысливая разные источники, пришел к пониманию (допускаю, что могу ошибаться), что: 1) высокое напряжение в АКБ с жидким электролитом нужно лишь для интенсивного перемешивания электролита. Совсем не подходит для AGM и с большой опаской применять для EFB. Мне кажется при заряде EFB режим кипячения скорее убъет АКБ, чем продлит ему жизнь. Эти EFB имеют специальные воронки внутри, которые способствуют перемешиванию электролита. Как я понял, работает это только в движении автомобиля или при покачивании АКБ. https://autostadt.su/chem-i-kak-zaryadit-frrumulyator-efb/ 2) выравнивание плотности (не расслоения) электролита по банкам вполне можно добиться поддержанием на АКБ Uconst =14.8В при заряде. Заряд остановить, когда обнаружится отсутствие снижения зарядного тока до 0.05С--0.01C. Изменено 11 октября 20206 г пользователем Gen68
11 октября 20206 г 2 часа назад, UrAnMoR сказал: kam69 вы будете долго смеяться если узнаете имя автора этого труда... кстати, вы его знаете... Нет, нисколько не буду смеяться, поскольку считаю содержание материала верным по направлению развития и изложения его сути, ну а дальнейшие выводы автора - это его выводы и в этом каждый имеет право на свои))
11 октября 20206 г Gen68, все правильно, но эта методика именно для частников, как все мы, чтобы под пивом в гараже не угробить себя вместе с авто а Варте потом не платить за свои безрассудные рекомендации. Я же писал, что график от Авиатора, для зарядки дилерами , те при полном контроле и без шафе, но без принудительного охлаждения. А Ефб как раз наоборот выдерживают ещё большие напряжения и токи, они как раз для этого и созданы, чтобы быстрее принимать заряд на старт-стопных авто, на которых совсем другая система зарядки с именно повышенными напряжениями 16*18в. Вчитайтесь(сорри, всмотритесь)) в интервью главного технолога Курска... Изменено 11 октября 20206 г пользователем krufel
11 октября 20206 г 1 час назад, Gen68 сказал: неоднократно переосмысливая разные источники, пришел к пониманию (допускаю, что могу ошибаться), что: 1) высокое напряжение в АКБ с жидким электролитом нужно лишь для интенсивного перемешивания электролита. Совсем не подходит для AGM и с большой опаской применять для EFB. Мне кажется при заряде EFB режим кипячения скорее убъет АКБ, чем продлит ему жизнь. Эти EFB имеют специальные воронки внутри, которые способствуют перемешиванию электролита. Как я понял, работает это только в движении автомобиля или при покачивании АКБ. https://autostadt.su/chem-i-kak-zaryadit-frrumulyator-efb/ 2) выравнивание плотности (не расслоения) электролита по банкам вполне можно добиться поддержанием на АКБ Uconst =14.8В при заряде. Заряд остановить, когда обнаружится отсутствие снижения зарядного тока до 0.05С--0.01C. 1). В процессе зарядки АКБ при полном усвоении каждой его ячейкой зарядного тока приложенная к ее ПАМ и ОАМ высокая разность потенциалов // диктуется необходимостью максимально эффективной и безопасной величиной зарядного тока = I A × 0,1 С // существенно не оказывает негативного влияния до тех пор, пока ячейкой не будет достигнут условный предел насыщения...] К этому моменту для ячейки складываются несколько физ факторов (снижение собственного внутреннего сопротивления; повышение температуры электролита) которые для дальнейшего безопасного процесса заряда с целью максимальной закачки - необходимо учесть, поскольку при отсутствии сдерживающего управления процессом в нем постепенно накапливаются и складываются благоприятные условия для терморазгона, который проявится с прогрессированием причин, а неуправляемый терморазгон - явление крайне нежелательное ] 2). Существенной причиной по степени влияния на разбаланс ячеек и его прогрессирование являет различие ячеек, собранных в банк, по уровню электролита в каждой ячейке (что происходит в результате неравномерных потерь воды по причине ее улетучивания). Контроль и поддержания равного уровня электролита в ячейках - существенное условие для успешной борьбы и с разбалансом, и с расслоением)) Изменено 11 октября 20206 г пользователем kam69
11 октября 20206 г И Gen68 специальные воронки для перемешивания у Ефб АКБ имеют место быть только у немногих производителей и только в АКБ для грузовых авто, где место в ячейке это позволяет организовать. Во всех АКБ Ефб для легковых авто они отсутствуют. Не верите - распилите любую ефб-шку) И для устранения, как модно сейчас говорить, стратификации, поездить по кочкам совсем не обязательно, тк бестолку, тут именно система заряда с повышенным напряжением это делает за счёт более интенсивного "кипячения". Что вы его так боитесь? Запишитесь на завод на экскурсию, всё сами увидите) Только там вам будут рассказывать про допустимые U,ну, а вы смотрите на вольтметры зарядных стоек) Изменено 11 октября 20206 г пользователем krufel
