29 января 201610 г Популярное сообщение Закреплён BL1204 - зарядные устройства. Обзор зарядного устройства: Еще один обзор данного ЗУ Большой тест обзор BL1204 и плотность электролита Описание: Компактное, мощное, экономичное, простое и удобное в использовании. Заряжает все типы свинцово - кислотных АКБ. Широкий диапазон ёмкостей АКБ. 12В.; 1,2Ач.-85Ач.- заряд, до 120 Ач. - подзаряд и обслуживание. Автоматическая установка величины зарядного тока. Ускоренный заряд. (Для диапазона ёмкостей 1,2 - 15 Ач.) Автоматический учёт изменения внутренних параметров АКБ (внутреннее сопротивление, температура, степень сульфатации и др.) и автоматическая корректировка зарядного тока в процессе заряда. Автоматическая функция десульфатации (ДСФ). Режим "снежинка" (заряд при повышенном напряжении). Позволяет заряжать холодные АКБ, а также устранять расслоение электролита в глубоко разряженных АКБ. Хранение заряженного АКБ в буферном режиме. Устройство снабжено функцией безыскрового подключения и отключения АКБ , что значительно повышает взрывобезопасность при проведении работ по заряду и обслуживанию АКБ. Предварительная оценка уровня заряда батареи (без подключения к сети). Устройство содержит встроенный коммутатор выходных проводов, защищающий от переполюсовки при подключении АКБ, короткого замыкания и искрения (отсутствует напряжение на выходных зажимах, если не подключена АКБ). Устройство защищено от превышения предельной температуры внутри корпуса. Автоматический перезапуск программы заряда в случае перебоя в питании и срабатывания температурной защиты. Руководство по эксплуатации: instrukcija_BL1204.pdf Рекомендации производителя по режимам зарядки: Рекомендация по устранению расслоения электролита свинцово-кислотных АКБ Рекомендации по использованию и режимы зарядов от производителя BL-1204 Комментарии производителя BL-1204 по режимам работы и восстановлению АКБ Графики заряда АКБ Веста-ред 60 Ач BL1204 с прошивкой на март 2019 BL-1204 буферный режим с нагрузкой Восстановление свойств AGM акб реверсивными токами Фото комплектации и устройства: Графики:Осцилограммы работы BL1204 - ИС-XОсцилограммы работы BL1204 - vladigor Осцилограммы работы BL1204 - Gen68 Совместная закупка зарядного устройства BL1204: https://www.oil-club.ru/forum/topic/32566-sovmestnaya-zakupka-zaryadnogo-ustroystva-bl1204/
7 октября 20206 г 9 минут назад, prv21 сказал: Тут в теме Deniscan уже писал, что заряд до 16.2 по емкости не отличается от штатного заряда, судя по тестам. В моем эксперименте этого не случилось . И как этому случиться если и автор блки не заявлял о 100% восстановлении емкости после заряда . Изменено 7 октября 20206 г пользователем VEKTOR
7 октября 20206 г 6 минут назад, prv21 сказал: Тут в теме Deniscan уже писал, что заряд до 16.2 по емкости не отличается от штатного заряда, судя по тестам. немаловажное замечание
7 октября 20206 г 2 минуты назад, VEKTOR сказал: В моем эксперименте этого не случилось . Эксперимент - дело хорошее! Однако его результат не всегда являет истину в последней инстанции))
7 октября 20206 г 12 минут назад, VEKTOR сказал: В моем эксперименте этого не случилось . И как этому случиться если и автор блки не заявлял о 100% восстановлении емкости после заряда . Да я не оспариваю чьи либо эксперименты - я про то что заряд именно до 16.2 нецелесообразен и максимально зарядить нормальную батарею можно и штатным напряжением (14.4-14.8 вольта для гибридов и 15.4 для CaCa)
7 октября 20206 г 14 часов назад, kam69 сказал: Сомневающиеся в этом ЗУ могут почитать и проверить на практике, взвесить, и сравнить самостоятельно с любым другим ЗУ на их усмотрение. Очень часто бывает, что лучшее - враг хорошего)) Можно я вашими словами вам отвечу ? Каждый пускай сам решает где истина .
7 октября 20206 г 2 минуты назад, prv21 сказал: я про то что заряд именно до 16.2 нецелесообразен и максимально зарядить нормальную батарею можно и штатным Все будет зависеть от состояния АКБ .Степени его заряженности и "запущенности"
7 октября 20206 г 5 минут назад, VEKTOR сказал: Можно я вашими словами вам отвечу ? Каждый пускай сам решает где истина . Так истина одна. И путь к ней у каждого м.б. свой. Когда у каждого по результату истина своя, то и вопрос: а истиной ли она является!?
7 октября 20206 г 3 минуты назад, kam69 сказал: а истиной ли она является!? Каждый сам пусть и решит истина это или нет .На практике, взвесить, и сравнить самостоятельно с любым другим ЗУ на их усмотрение
7 октября 20206 г 5 минут назад, VEKTOR сказал: Каждый сам пусть и решит истина это или нет .На практике, взвесить, и сравнить самостоятельно с любым другим ЗУ на их усмотрение Для выводов каждого либеральные советы, как правило, не вызывают напряжения
7 октября 20206 г 1 час назад, VEKTOR сказал: Здравый смысл в том что никто не может знать напряжение окончания полного заряда . кмк, в этой фразе не хватает одного слова "ЗАРАНЕЕ". Полностью это должно выглядеть так: "Здравый смысл в том, что ЗАРАНЕЕ никто не может знать напряжение окончания полного заряда". А моя практика такова. Три дня назад заряжал АКБ в три этапа, делал BL1204 . Эксперименты с "кипячением" уже заканчивал с использованием специального блока питания (ток постоянный, не импульсный). Так вот, заканчивая на "кипячении" обнаружил, что достигнув потолка в 15.89 В при зарядном токе 1А аккумулятор слегка булькал, хотя правильнее бы назвать это "звуками шампанского". При увеличении зарядного тока до 1.5А, напряжение уже не увеличивалось. В таком неизменном состоянии (15.89 В при зарядном токе 1А) АКБ простояла око часа. Плотность в банках я проверить не мог, т.к. пробок нет, АКБ запаяна. Вывод сделал такой, что при таком состоянии АКБ (плотность электролита, температура и пр.) 15.89 В - это предел для этой АКБ. Для этой АКБ в стадии выравнивания повышать напряжение (ждать его повышения) не имеет никакого смысла. Думаю, АКБ я зарядил на все 100%, т.к. моя сигналка на третий день после зарядки АКБ показывает бортовое напряжение =12.9В. Давно читал, что теоретический предел для 1 банки кислотного аккумулятора - это 2.7 В. Это теоретически, подчеркиваю. Получаем: 2.7 В * 6 = 16.2 В. Вот откуда взялась цифра в 16.2 В для кипячения. Так, что теоретически ЗАРАНЕЕ можно знать какое напряжение окончания полного заряда. А вот здравый смысл говорит, что нет.
7 октября 20206 г 38 минут назад, Gen68 сказал: 15.89 В - это предел для этой АКБ Смотря какая батарейка и состояние ее здоровья. Обычно делается несколько КТЦ и этот "предел напряжения" растет, говоря о пользе лечения. Если динамика роста напряжения, плотности, емкости... прекратилась, значит все, лечение закончено. Выписываем.
7 октября 20206 г 50 минут назад, Gen68 сказал: кмк, в этой фразе не хватает одного слова "ЗАРАНЕЕ". Полностью это должно выглядеть так: "Здравый смысл в том, что ЗАРАНЕЕ никто не может знать напряжение окончания полного заряда". А моя практика такова. Три дня назад заряжал АКБ в три этапа, делал BL1204 . Эксперименты с "кипячением" уже заканчивал с использованием специального блока питания (ток постоянный, не импульсный). Так вот, заканчивая на "кипячении" обнаружил, что достигнув потолка в 15.89 В при зарядном токе 1А аккумулятор слегка булькал, хотя правильнее бы назвать это "звуками шампанского". При увеличении зарядного тока до 1.5А, напряжение уже не увеличивалось. В таком неизменном состоянии (15.89 В при зарядном токе 1А) АКБ простояла око часа. Плотность в банках я проверить не мог, т.к. пробок нет, АКБ запаяна. Вывод сделал такой, что при таком состоянии АКБ (плотность электролита, температура и пр.) 15.89 В - это предел для этой АКБ. Для этой АКБ в стадии выравнивания повышать напряжение (ждать его повышения) не имеет никакого смысла. Думаю, АКБ я зарядил на все 100%, т.к. моя сигналка на третий день после зарядки АКБ показывает бортовое напряжение =12.9В. Давно читал, что теоретический предел для 1 банки кислотного аккумулятора - это 2.7 В. Это теоретически, подчеркиваю. Получаем: 2.7 В * 6 = 16.2 В. Вот откуда взялась цифра в 16.2 В для кипячения. Так, что теоретически ЗАРАНЕЕ можно знать какое напряжение окончания полного заряда. А вот здравый смысл говорит, что нет. замечательное дополнение, с практическим примером , оценкой результата и норм выводом))
7 октября 20206 г 1 час назад, Gen68 сказал: Три дня назад заряжал АКБ в три этапа, делал BL1204 Ели бы заряжали классикой и при первом этапе заряда выдержали в процессе заряда минимальный ток в течении 4-6 часов тот при 1 час назад, Gen68 сказал: Эксперименты с "кипячением" уже заканчивал с использованием специального блока питания (ток постоянный, не импульсный). Так вот, заканчивая на "кипячении" обнаружил, что достигнув потолка в 15.89 В Данном эксперименте получили бы другие цифры напряжения , более высокие . 1 час назад, Gen68 сказал: Вывод сделал такой, что при таком состоянии АКБ (плотность электролита, температура и пр.) 15.89 В - это предел для этой АКБ. Я бы еще к перечисленным параметрам добавил недозаряженность на первом этапе поскольку вы не видели и не знаете каков был минимальный ток в основном заряде .Не спорю возможно основной заряд у вас уже был полный и тогда напряжение 15.89 В - это предел для этой АКБ .Но если основной заряд был не полный то с выводами вы погорячились .
7 октября 20206 г 1 час назад, VEKTOR сказал: Ели бы заряжали классикой и при первом этапе заряда выдержали в процессе заряда минимальный ток в течении 4-6 часов тот при Данном эксперименте получили бы другие цифры напряжения , более высокие . Я бы еще к перечисленным параметрам добавил недозаряженность на первом этапе поскольку вы не видели и не знаете каков был минимальный ток в основном заряде .Не спорю возможно основной заряд у вас уже был полный и тогда напряжение 15.89 В - это предел для этой АКБ .Но если основной заряд был не полный то с выводами вы погорячились . Это не первый заряд данной АКБ. Весной я получил такие же самые результаты, чем был немного удивлен: за многие годы это моя первая АКБ, которая при заряде не перешла рубеж в 16.0 В. Емкость по результатам замера Lancol = 780Ah (на корпусе написано =720Ah) R= 3.84 mOhm. Весной было R= 3.67 mOhm. Считаю заряд полным, иначе не было бы 12.9 В через три дня после заряда.
