BL1204 - зарядные устройства
BL1204 - зарядные устройства.
Обзор зарядного устройства:
Описание:
Компактное, мощное, экономичное, простое и удобное в использовании.
Заряжает все типы свинцово - кислотных АКБ.
Широкий диапазон ёмкостей АКБ. 12В.; 1,2Ач.-85Ач.- заряд, до 120 Ач. - подзаряд и обслуживание.
Автоматическая установка величины зарядного тока.
Ускоренный заряд. (Для диапазона ёмкостей 1,2 - 15 Ач.)
Автоматический учёт изменения внутренних параметров АКБ (внутреннее сопротивление, температура, степень сульфатации и др.) и автоматическая корректировка зарядного тока в процессе заряда.
Автоматическая функция десульфатации (ДСФ). Режим "снежинка" (заряд при повышенном напряжении). Позволяет заряжать холодные АКБ, а также устранять расслоение электролита в глубоко разряженных АКБ.
Хранение заряженного АКБ в буферном режиме.
Устройство снабжено функцией безыскрового подключения и отключения АКБ , что значительно повышает взрывобезопасность при проведении работ по заряду и обслуживанию АКБ.
Предварительная оценка уровня заряда батареи (без подключения к сети).
Устройство содержит встроенный коммутатор выходных проводов, защищающий от переполюсовки при подключении АКБ, короткого замыкания и искрения (отсутствует напряжение на выходных зажимах, если не подключена АКБ).
Устройство защищено от превышения предельной температуры внутри корпуса.
Автоматический перезапуск программы заряда в случае перебоя в питании и срабатывания температурной защиты.
Руководство по эксплуатации: instrukcija_BL1204.pdf
Рекомендации производителя по режимам зарядки:
Рекомендация по устранению расслоения электролита свинцово-кислотных АКБ
Рекомендации по использованию и режимы зарядов от производителя BL-1204
Комментарии производителя BL-1204 по режимам работы и восстановлению АКБ
Графики заряда АКБ Веста-ред 60 Ач BL1204 с прошивкой на март 2019
BL-1204 буферный режим с нагрузкой
Восстановление свойств AGM акб реверсивными токами
Фото комплектации и устройства:
Графики:
Осцилограммы работы BL1204 - ИС-X
Осцилограммы работы BL1204 - vladigor
Осцилограммы работы BL1204 - Gen68
Совместная закупка зарядного устройства BL1204:
https://www.oil-club.ru/forum/topic/32566-sovmestnaya-zakupka-zaryadnogo-ustroystva-bl1204/
Только что, McFerkel сказал:
Да я мультиметр свой засунул куда-то, не могу найти... А скажите, в процессе заряда в режиме ДСФ какая индикация предусмотрена? (Хотя когда снимал с авто аккум, сигналка 12,4 В показывала. Не должен ДСФ включиться). Вот думал погонять его на выходных, а тут такое. Спасибо всем! Буду думать, а точнее искать мультиметр.
Отключи БЛку от всего.
Заново подключи к АКБ, потом к сети. Ничего не нажимай, пусть сама БЛка включит 1-ый режим.
1 час назад, McFerkel сказал:
Оценка уровня заряда АКБ.
Для оценки уровня заряда АКБ подключите устройство к АКБ, не включая его в сеть.
(Для корректной оценки уровня заряда необходимо, чтобы аккумулятор перед измерением
находился в спокойном состоянии (не заряжался и не разряжался) не менее трёх часов).
Если индикатор заряда загорится:
∗ красным цветом, то уровень заряда менее 50%. (U на АКБ менее 12,4 В)
∗ жёлтым цветом, то уровень заряда более 50% и менее 85%. (U на АКБ 12,4...12,8 В)
∗ зелёным цветом, то уровень заряда более 85%.(U на АКБ более 12,8 В)
∗ не загорится совсем (U на АКБ очень низкое), то АКБ, скорее всего, следует заменить
(проверьте полярность подключения зажимов).
Aleksszlat Докладываю. Сразу после Вашего поста. Отключил всё от всего. Минуту подождал. Подключил крокодилы к клеммам аккумулятора. Индикатор аккумулятора (верхний) постоянно горит жёлтым (означает заряд 50 - 80 %). Подключил в сеть, через полминуты стартанула первая программа (голубой контур аккумулятора в строке отображения исполняющейся программы; верхний значок аккума ("инь-ян") постоянно горит жёлтым). Минут через сорок пять зарядка прекратилась (голубой потух); верхний мигает жёлтым. Аккуму звезда пришла, похоже. Мультиметр не нашел.
Изменено пользователем McFerkel
Ашипка дасадная
40 минут назад, McFerkel сказал:
Если допустить, что проблема с цветовосприятием или цветопередачей и заменить в цитате желтый на зеленый, то все путем. Изначально аккум был заряжен более 85% и после зарядки перешел в буферный режим.
Вначале заряда индикатор может
быть красным (режим ДСФ) или жел-
тым (идёт заряд), по мере заряда стано-
виться зеленым (АКБ заряжена на 85-
90%), по завершении заряда мигает зе-
леным цветом (АКБ полностью заря-
жена).
Изменено пользователем vladigor
Для человека с нарушенным светоощющением БЛ-ка то ещё издевательство. Постоянно прошу супругу подсказать цвет индикации, зелёный светит или жёлтый.
по мне так на БЛке все таки легче спутать жёлтый, а точнее оранжевый, с красным, чем с зелёным...
У меня нарушено светоощющение, супруга тоже не может понять как зелёный с оранжевым неразличать.
Жену спросил на всякий, говорит желтый
8 минут назад, McFerkel сказал:
Ранее при полном заряде зеленый мигал?
Мож брак какой-то, но по описанию похоже что просто отрабатывает заряд и переходит на хранение, тк при любых неполадкам там красный горит или моргает.
29 минут назад, Alister76 сказал:
Да, раньше всегда зелёный. Буквально на прошлой неделе заряжал т.н. подменный аккум (который сейчас на машине, он постарше просто), заряд завершился мигающим зелёным.
7 минут назад, McFerkel сказал:
вот и получается, что либо акуму капец, либо заряднику...а глаза не при делах...
UrAnMoR А может Вы знаете, режим ДСФ имеет какую-либо отдельную индикацию или он "спрятан" внутри четырёх стандартных режимов заряда и отдельно никак не отображается? Хотя ещё раз говорю, при снятии вчера с машины сигналка 12,4 В показывала, не может ДСФ стартануть у меня.
McFerkel у вас НЕ стартовал ДСФ...
ДСФ может стартануть на любом из 4-х режимов при нрц значительно ниже того, что было у вас
Значит аккум...
