BL1204 - зарядные устройства
BL1204 - зарядные устройства.
Обзор зарядного устройства:
Описание:
Компактное, мощное, экономичное, простое и удобное в использовании.
Заряжает все типы свинцово - кислотных АКБ.
Широкий диапазон ёмкостей АКБ. 12В.; 1,2Ач.-85Ач.- заряд, до 120 Ач. - подзаряд и обслуживание.
Автоматическая установка величины зарядного тока.
Ускоренный заряд. (Для диапазона ёмкостей 1,2 - 15 Ач.)
Автоматический учёт изменения внутренних параметров АКБ (внутреннее сопротивление, температура, степень сульфатации и др.) и автоматическая корректировка зарядного тока в процессе заряда.
Автоматическая функция десульфатации (ДСФ). Режим "снежинка" (заряд при повышенном напряжении). Позволяет заряжать холодные АКБ, а также устранять расслоение электролита в глубоко разряженных АКБ.
Хранение заряженного АКБ в буферном режиме.
Устройство снабжено функцией безыскрового подключения и отключения АКБ , что значительно повышает взрывобезопасность при проведении работ по заряду и обслуживанию АКБ.
Предварительная оценка уровня заряда батареи (без подключения к сети).
Устройство содержит встроенный коммутатор выходных проводов, защищающий от переполюсовки при подключении АКБ, короткого замыкания и искрения (отсутствует напряжение на выходных зажимах, если не подключена АКБ).
Устройство защищено от превышения предельной температуры внутри корпуса.
Автоматический перезапуск программы заряда в случае перебоя в питании и срабатывания температурной защиты.
Руководство по эксплуатации: instrukcija_BL1204.pdf
Рекомендации производителя по режимам зарядки:
Рекомендация по устранению расслоения электролита свинцово-кислотных АКБ
Рекомендации по использованию и режимы зарядов от производителя BL-1204
Комментарии производителя BL-1204 по режимам работы и восстановлению АКБ
Графики заряда АКБ Веста-ред 60 Ач BL1204 с прошивкой на март 2019
BL-1204 буферный режим с нагрузкой
Восстановление свойств AGM акб реверсивными токами
Фото комплектации и устройства:
Графики:
Осцилограммы работы BL1204 - ИС-X
Осцилограммы работы BL1204 - vladigor
Осцилограммы работы BL1204 - Gen68
Совместная закупка зарядного устройства BL1204:
https://www.oil-club.ru/forum/topic/32566-sovmestnaya-zakupka-zaryadnogo-ustroystva-bl1204/
Горит зелёный, напряжение 14.1, плотности нет ни в одной банке. Пока не отключаю, уже стоит 16 часов. Оставлю до утра, если заморгает, то включу повторно на первый режим заново. Потом, видимо, ещё раз и ещё раз..)
11 минут назад, guf4ik сказал:
Смысл? Он перейдет в буфер через полчаса опять. Ставьте следующую 2-ю программу, но дайте постоять ему 2-3 часа перед этим. Потом опять зеленый моргающий, отстой и уже на четвертую программу. Потом так же отстой и разрядка лампочкой маломощной с мультиметром до 11.5В и заново заряд с 2-й программы и тд.
Затея долгая, если если есть интерес с ним возится, но БЛ-кой плотность выше 1.22-1.23 Вы не поднимете, не получается у нее.
Если заряд дошел до 14,4, то тока она уже почти не берет, отключи лучше на ночь и если утром увидишь 10,6 вольта, то аккум несем в приемник и меняем на новый по причине КЗ. Если напуруга будет в норме, то еще раз прогоняем первой программой до мигающего зеленого, ждем пару чаосв и в несколько приемов фигачим на 4-й программе с перерывами в пару часов - это чтобы хоть как-то размешать электролит, хотя можно и на машине попробовать размешать, но у меня чета не получалось.
Изменено пользователем prv21
16 часов назад, guf4ik сказал:
guf4ik , удивляет то, что используя БЛку, вы настойчиво тиражируете заведомо ущербный сценарий, напрочь игнорируя рекомендации автора этого зу...зачем?
Какие именно рекомендации игнорируются?
П.С.: Прошли сутки и зеленый замигал. Отключил до вечера. Далее замерю напряжение и буду думать что делать дальше, в утиль или заряжать дальше...
1 час назад, guf4ik сказал:
Какие именно рекомендации игнорируются?...
прямая речь от автора, закреплённая в шапке этой темы...
для сведения реальных пользователей БЛ:
сегодня на ЭТ ув. Vova(n) в обзорной теме этого ЗУ опубликовал очень важное сообщение относительно того как исключить поломку БЛки в реальных условиях ее применения...
СПАСИБО!!!
2 часа назад, UrAnMoR сказал:
СПАСИБО!!!
https://electrotransport.ru/ussr/index.php?msg=1969318
24 минуты назад, Alister76 сказал:
Да, именно это...
хорошо бы закрепить его в шапку...
5 часов назад, guf4ik сказал:
Хороший признак!
Похоже корпус батарейки все же стоит помыть содовым раствором перед ее вводом в дальнейшую эксплуатацию))
Изменено пользователем kam69
Изм
11.12.2020 в 16:19, UrAnMoR сказал:
СПАСИБО!!!
Ну это не тока бл касается, а вообще любой техники - нам это еще на трудах в школе говорили.
1 час назад, prv21 сказал:
грести "вообще любую технику" под одну гребёнку смысла не вижу, тем более когда имею такую ситуевину: из двух зу которыми нынче пользуюсь одно сначала подключается к акуму и только потом в сеть, а БЛку производитель рекомендует сначала включить в сеть и только потом подключать к акуму, обещая отсутствие искры на крокодилах...
так и подключал, и искры действительно не видел ни разу за 4-ре полных года пользования этим зарядником, и потому положением крокодилов не очень то заморачивался, а оказывается надо...
1 час назад, UrAnMoR сказал:
Во как. А я, по старой привычке, сначала клеммы, а потом сеть.
14 минут назад, iger сказал:
Так нашему брату инструкции и руководства как правило - за ненадобностью, так, макулатура))  :D
Только что, kam69 сказал:
Для россиянина любая инструкция должна начинаться - ну что му@дак, сломал ...
