29 января 201610 г Популярное сообщение Закреплён BL1204 - зарядные устройства. Обзор зарядного устройства: Еще один обзор данного ЗУ Большой тест обзор BL1204 и плотность электролита Описание: Компактное, мощное, экономичное, простое и удобное в использовании. Заряжает все типы свинцово - кислотных АКБ. Широкий диапазон ёмкостей АКБ. 12В.; 1,2Ач.-85Ач.- заряд, до 120 Ач. - подзаряд и обслуживание. Автоматическая установка величины зарядного тока. Ускоренный заряд. (Для диапазона ёмкостей 1,2 - 15 Ач.) Автоматический учёт изменения внутренних параметров АКБ (внутреннее сопротивление, температура, степень сульфатации и др.) и автоматическая корректировка зарядного тока в процессе заряда. Автоматическая функция десульфатации (ДСФ). Режим "снежинка" (заряд при повышенном напряжении). Позволяет заряжать холодные АКБ, а также устранять расслоение электролита в глубоко разряженных АКБ. Хранение заряженного АКБ в буферном режиме. Устройство снабжено функцией безыскрового подключения и отключения АКБ , что значительно повышает взрывобезопасность при проведении работ по заряду и обслуживанию АКБ. Предварительная оценка уровня заряда батареи (без подключения к сети). Устройство содержит встроенный коммутатор выходных проводов, защищающий от переполюсовки при подключении АКБ, короткого замыкания и искрения (отсутствует напряжение на выходных зажимах, если не подключена АКБ). Устройство защищено от превышения предельной температуры внутри корпуса. Автоматический перезапуск программы заряда в случае перебоя в питании и срабатывания температурной защиты. Руководство по эксплуатации: instrukcija_BL1204.pdf Рекомендации производителя по режимам зарядки: Рекомендация по устранению расслоения электролита свинцово-кислотных АКБ Рекомендации по использованию и режимы зарядов от производителя BL-1204 Комментарии производителя BL-1204 по режимам работы и восстановлению АКБ Графики заряда АКБ Веста-ред 60 Ач BL1204 с прошивкой на март 2019 BL-1204 буферный режим с нагрузкой Восстановление свойств AGM акб реверсивными токами Фото комплектации и устройства: Графики:Осцилограммы работы BL1204 - ИС-XОсцилограммы работы BL1204 - vladigor Осцилограммы работы BL1204 - Gen68 Совместная закупка зарядного устройства BL1204: https://www.oil-club.ru/forum/topic/32566-sovmestnaya-zakupka-zaryadnogo-ustroystva-bl1204/
20 декабря 20205 г 4 минуты назад, Aleksszlat сказал: Ваша задача находясь здесь ? Сказать вам что не нужно верить в зелёную лампочку когда у вас бл 1204 заканчивает заряд при токе 0.5 а.
20 декабря 20205 г 10 минут назад, VEKTOR сказал: И что там в подписи ? Где пруфы ? у вас с памятью проблемы или со зрением? забыли что заявили в своей подписи? так откройте свой канал и прочтите.... а скан вашей подписи я покажу только тем, кто не имеет доступа к вашему каналу...
20 декабря 20205 г Только что, UrAnMoR сказал: у вас и акум не такой, и зарядник не тот, и алгоритм заряда иной - может потому и результат иной... у ЛМ зарядник завершил работу при 0,44А, т.е, на 10% ниже чем ваша БЛка...а "порядок" это разница в 10 раз так и вашу инфу мы принимаем на веру...в чем разница? У меня даже АКБ с УПСа на 9А/ч на 2-ой программе уходит в буфер 0,25А+/-, как у него 0,044А Х/З. О его "замерах" я делаю вывод для себя, на основании своих, А у кого голова в адеквате, песть анализирует и делает уже вывод для себя. RS; я так то ролики не снимаю и лайки не собираю, мне это фиолетово и нет в чём либо заинтересованности, был бы АКБ овно, я бы об этом давно сказал с замерами, как это было с АКОМом.
20 декабря 20205 г 2 минуты назад, UrAnMoR сказал: у вас с памятью проблемы или со зрением? забыли что заявили в своей подписи? так откройте свой канал и прочтите.... а скан вашей подписи я покажу только тем, кто не имеет доступа к вашему каналу... Что я заявил в подписи ? Если есть представитель в Воронеже то это не говорит что это я . КАК МОЖНО ТАК ГЛУПО ДЕЛАТЬ ВЫВОДЫ ?
20 декабря 20205 г Только что, VEKTOR сказал: Сказать вам что не нужно верить в зелёную лампочку когда у вас бл 1204 заканчивает заряд при токе 0.5 а. ХХа, ха, вот это как раз и не даёт перейти черту, за которой АКБ становится только хуже (кипячение с виртуальными 100%).
20 декабря 20205 г 5 минут назад, Aleksszlat сказал: ХХа, ха, вот это как раз и не даёт перейти черту, за которой АКБ становится только хуже (кипячение с виртуальными 100%). О каком виртуальном кипячения вы толкуете если у вас в основном заряде очень высокий ток ? Изменено 20 декабря 20205 г пользователем VEKTOR
20 декабря 20205 г 5 минут назад, Aleksszlat сказал: У меня даже АКБ с УПСа на 9А/ч на 2-ой программе уходит в буфер 0,25А+/-, как у него 0,044А Х/З. нет-нет, у ЛМ финиш случился на 0,44А, а не на 0,044А... у него зарядник настроен или на 0,10А, или на завершение снижения зарядного тока, что случится ранее...ранее случилось прекращение снижения тока заряда и именно на 0,44А...
20 декабря 20205 г 12 минут назад, Aleksszlat сказал: У меня даже АКБ с УПСа на 9А/ч на 2-ой программе уходит в буфер 0,25А+/-, Опять видим очень высокий уровень тока в окончании у ЗУ бл 1204 .Очень плохо .Я бы сказал больше но не буду ругаться .
20 декабря 20205 г 1 час назад, krufel сказал: Каков он? И факты, если не траляля... Варта всегда говорила, когда мы формировали ее акб, что не напряжение/ток убивает , а температура, которая в электролите не должна превышать более 63Град . Поэтому стандартные напряжения/токи для проточноохлаждаемых акб в зарядном цехе были десятки ампер при напряжении доходящем до 20в и почему то ничего не деградировалось в необратимость ... А вообще вам всем надо выкинуть БЛ-ки, как же так , там и 14,8, и 15,3, и 15,9В!!! Не добрался еще терминатор литиумных дел до нее, дождетесь)))) А это кто сказал МЯУ ? Изменено 20 декабря 20205 г пользователем Aleksszlat
20 декабря 20205 г 13 минут назад, Aleksszlat сказал: А это кто сказал МЯУ ? Точно не я .:) Смотри выше чей ты пост процитировал Изменено 20 декабря 20205 г пользователем VEKTOR
20 декабря 20205 г Только что, VEKTOR сказал: Точно не я .:) Смотри выше чей ты пост процитировал Плисс, пардон, RS: я вас уже путаю из за "лексикона".
20 декабря 20205 г 2 минуты назад, Aleksszlat сказал: Плисс, пардон, RS: я вас уже путаю из за "лексикона". Осторожней и внимательней будь со своим лексиконом .Ненароком наговорил на человека .... Изменено 20 декабря 20205 г пользователем VEKTOR
20 декабря 20205 г Только что, VEKTOR сказал: Осторожней и внимательней будь со своим лексиконом .Ненароком наговорил на человека .... Не, ещё раз извиняюсь. Если не прав, всегда признаю.
20 декабря 20205 г Я думаю завершение зарядки у BL связано с бесполезностью заряда на 0,5А, тк таким образом можно еще долго "заряжать", а ЗУ должно отрапортовать, что аккум заряжен чтобы простой юзер понял что заряд завершен. Какой смысл держать еще пару часов аккум на пол ампера? Аккум по сути заряжен, если он еще способен брать ток и его не сняли с зарядки, то он постепенно еще сколь-то наберет на хранении, но это в любом случае будут крохи. ЗЫ - речь про простой зарад аккума, а не обслуживание или восстановление.
