BL1204 - зарядные устройства
BL1204 - зарядные устройства.
Обзор зарядного устройства:
Описание:
Компактное, мощное, экономичное, простое и удобное в использовании.
Заряжает все типы свинцово - кислотных АКБ.
Широкий диапазон ёмкостей АКБ. 12В.; 1,2Ач.-85Ач.- заряд, до 120 Ач. - подзаряд и обслуживание.
Автоматическая установка величины зарядного тока.
Ускоренный заряд. (Для диапазона ёмкостей 1,2 - 15 Ач.)
Автоматический учёт изменения внутренних параметров АКБ (внутреннее сопротивление, температура, степень сульфатации и др.) и автоматическая корректировка зарядного тока в процессе заряда.
Автоматическая функция десульфатации (ДСФ). Режим "снежинка" (заряд при повышенном напряжении). Позволяет заряжать холодные АКБ, а также устранять расслоение электролита в глубоко разряженных АКБ.
Хранение заряженного АКБ в буферном режиме.
Устройство снабжено функцией безыскрового подключения и отключения АКБ , что значительно повышает взрывобезопасность при проведении работ по заряду и обслуживанию АКБ.
Предварительная оценка уровня заряда батареи (без подключения к сети).
Устройство содержит встроенный коммутатор выходных проводов, защищающий от переполюсовки при подключении АКБ, короткого замыкания и искрения (отсутствует напряжение на выходных зажимах, если не подключена АКБ).
Устройство защищено от превышения предельной температуры внутри корпуса.
Автоматический перезапуск программы заряда в случае перебоя в питании и срабатывания температурной защиты.
Руководство по эксплуатации: instrukcija_BL1204.pdf
Рекомендации производителя по режимам зарядки:
Рекомендация по устранению расслоения электролита свинцово-кислотных АКБ
Рекомендации по использованию и режимы зарядов от производителя BL-1204
Комментарии производителя BL-1204 по режимам работы и восстановлению АКБ
Графики заряда АКБ Веста-ред 60 Ач BL1204 с прошивкой на март 2019
BL-1204 буферный режим с нагрузкой
Восстановление свойств AGM акб реверсивными токами
Фото комплектации и устройства:
Графики:
Осцилограммы работы BL1204 - ИС-X
Осцилограммы работы BL1204 - vladigor
Осцилограммы работы BL1204 - Gen68
Совместная закупка зарядного устройства BL1204:
https://www.oil-club.ru/forum/topic/32566-sovmestnaya-zakupka-zaryadnogo-ustroystva-bl1204/
12 часов назад, prv21 сказал:
Я думаю завершение зарядки у BL связано с бесполезностью заряда на 0,5А, тк таким образом можно еще долго "заряжать", а ЗУ должно отрапортовать, что аккум заряжен чтобы простой юзер понял что заряд завершен. Какой смысл держать еще пару часов аккум на пол ампера? Аккум по сути заряжен, если он еще способен брать ток и его не сняли с зарядки, то он постепенно еще сколь-то наберет на хранении, но это в любом случае будут крохи.
ЗЫ - речь про простой зарад аккума, а не обслуживание или восстановление.
А разве автомобильный генератор не делает "простой заряд" АКБ? В чем смысл такого заряда?
13 часов назад, prv21 сказал:
В теме тюменей по моему с тобой и обсуждали как раз этот вопрос - и речь шла о простом заряде)) :Cherna-facepalm: Блин, ну сколько ж можно...
2 часа назад, Vasek555 сказал:
У Тюменей старой ревизии при этом токе весь заряд только начинается:D Впрочем как и у аккумляторщика нормального
41 минуту назад, Vasek555 сказал:
? ,не понял, о чем речь
1 час назад, Dismay сказал:
Дает, вопрос же не в этом....
1 час назад, prv21 сказал:
О заряде АКБ на малых токах
5 часов назад, Vasek555 сказал:
Типичные рассуждения БЛондинки БЛочника ничего не понимающего в заряде АКБ...:Cherna-facepalm: Начитался сорокинских страшилок поди где то...:Cherna-facepalm: Иногда лучше промолчать, чем  позорится такими постами... Спецы аккумуляторщики плачут...
не сдержался...когда откровенная бредятина пишется
1 А это кто ?
2 Раз ты такой вумный блондин, скажи ка мне, где, на каком уровне зарядки, при каких параметрах,  у моего АКБ будет 100% ???
8 минут назад, Aleksszlat сказал:
Где у моего АКБ будет 100% ?
Там же где эта черта, где хуже стало от кипячения при 0.5А:)) (виртуально)
Звиняйте, ну не могу я на такие вопросы отвечать серьезно. Сами себе напридумывали бредовых, или виртуальных фобий про ужасное 100% кипячение, черты какито нарисовали, тоже виртуальные и 100%
И от меня хочешь  бредовый ответ на заведомо бредовый вопрос услышать? Даже если очень постараться виртуально нарисовать 100% ную черту где АКБ 100% кипит при виртуальных 0.5А  :shok: у меня уже глаз дергается...100%
19 часов назад, Aleksszlat сказал:
черту, за которой АКБ становится только хуже
Только что, Vasek555 сказал:
Да да, кипятишь, а он/АКБ всё лучше и лучше, ( и чем дольше кипятишь тем лучше магазину, быстрее к ним придёшь). Ты наверно из продаванов, сознавайся ...
Это зарядить до 100% БРЕД !
5 часов назад, prv21 сказал:
А в чем? Зачем вообще делать "простой заряд", если его и так делает генератор автомобиля?
7 часов назад, Dismay сказал:
автомобильный генератор при обыденной езде делает "слишком простой заряд", в чем может убедиться любой автовладелец, подключив внешнее зу к своему акуму...и увидев своими глазами как его акум начнет принимать с превеликим удовольствием заряд от внешнего зу...потому как был генератором недокормлен ... в этом и смысл...
3 часа назад, Aleksszlat сказал:
Да да, кипятишь,
Бред, как и про малые токи тоже, ну и про продаванов на каждом углу тем более... Типичные рассуждения БЛ-нок из песочницы, которые нахватались страшилок непонятно где,и  которым хоть кол теши на голове..
В данном случае даже нежелание понять суть вопроса об этих так называемых процентах, проанализировать информацию 150% раз разжеванную уже чуть ли не на пальцах. Пустое это дело...
20.12.2020 в 19:48, VEKTOR сказал:
Ох деточка , я этого не говорил .
Очевидно еще не настало время прояснения и осознания, поскольку дядьку еще не догнала информация для ускорения  пониманиЯ, почему в жидко-кислотных АКБ при н.у. именно напряжение =2,414 (В) на ячейку, а и соотв. =14,4(В) на батарею из 6 банок является верхним порогом для заряда, забей)) :timeout:
Изменено пользователем kam69
Изм
Только что, kam69 сказал:
Ну кое кто, в подобных темах, пропагандирует вообще догонять до 16,5 В, или нет ?
Азы, для Са/Са:
Напряжением 14,4 В можно зарядить батарею на 75-80 %;
Используя напряжение 15 В степень заряда 85 – 90 %;
Напряжением 16 В батарея заряжается на 95 – 97 %;
Максимальным напряжением 16,2В    99 - 100% о чём говорит даже Аком.
