29 января 201610 г Популярное сообщение Закреплён BL1204 - зарядные устройства. Обзор зарядного устройства: Еще один обзор данного ЗУ Большой тест обзор BL1204 и плотность электролита Описание: Компактное, мощное, экономичное, простое и удобное в использовании. Заряжает все типы свинцово - кислотных АКБ. Широкий диапазон ёмкостей АКБ. 12В.; 1,2Ач.-85Ач.- заряд, до 120 Ач. - подзаряд и обслуживание. Автоматическая установка величины зарядного тока. Ускоренный заряд. (Для диапазона ёмкостей 1,2 - 15 Ач.) Автоматический учёт изменения внутренних параметров АКБ (внутреннее сопротивление, температура, степень сульфатации и др.) и автоматическая корректировка зарядного тока в процессе заряда. Автоматическая функция десульфатации (ДСФ). Режим "снежинка" (заряд при повышенном напряжении). Позволяет заряжать холодные АКБ, а также устранять расслоение электролита в глубоко разряженных АКБ. Хранение заряженного АКБ в буферном режиме. Устройство снабжено функцией безыскрового подключения и отключения АКБ , что значительно повышает взрывобезопасность при проведении работ по заряду и обслуживанию АКБ. Предварительная оценка уровня заряда батареи (без подключения к сети). Устройство содержит встроенный коммутатор выходных проводов, защищающий от переполюсовки при подключении АКБ, короткого замыкания и искрения (отсутствует напряжение на выходных зажимах, если не подключена АКБ). Устройство защищено от превышения предельной температуры внутри корпуса. Автоматический перезапуск программы заряда в случае перебоя в питании и срабатывания температурной защиты. Руководство по эксплуатации: instrukcija_BL1204.pdf Рекомендации производителя по режимам зарядки: Рекомендация по устранению расслоения электролита свинцово-кислотных АКБ Рекомендации по использованию и режимы зарядов от производителя BL-1204 Комментарии производителя BL-1204 по режимам работы и восстановлению АКБ Графики заряда АКБ Веста-ред 60 Ач BL1204 с прошивкой на март 2019 BL-1204 буферный режим с нагрузкой Восстановление свойств AGM акб реверсивными токами Фото комплектации и устройства: Графики:Осцилограммы работы BL1204 - ИС-XОсцилограммы работы BL1204 - vladigor Осцилограммы работы BL1204 - Gen68 Совместная закупка зарядного устройства BL1204: https://www.oil-club.ru/forum/topic/32566-sovmestnaya-zakupka-zaryadnogo-ustroystva-bl1204/
7 января 20215 г FAZZA , для БЛки работающая webasto не более чем дополнительная нагрузка к акуму, подключенная параллельно и потому забирающая на себя какую то часть зарядного тока... какую именно можно проверить, например, токовыми клещами...но при всем при этом нужно помнить что БЛка способна выдавать на гора не более 4А...я бы сначала клещами замерил токопотребление webasto от акума без БЛки, а уж потом принимал бы решение о целесообразности совместной работы зарядника и нагревателя...
7 января 20215 г 3 часа назад, UrAnMoR сказал: FAZZA , для БЛки работающая webasto не более чем дополнительная нагрузка к акуму, подключенная параллельно и потому забирающая на себя какую то часть зарядного тока... какую именно можно проверить, например, токовыми клещами...но при всем при этом нужно помнить что БЛка способна выдавать на гора не более 4А...я бы сначала клещами замерил токопотребление webasto от акума без БЛки, а уж потом принимал бы решение о целесообразности совместной работы зарядника и нагревателя... По крайней мере у 5КВт вебасты ток в районе 8-10А
7 января 20215 г UrAnMoR Эксперименты продолжаются После 2й программы и 24ч простоя на клемах АКБ было 12.78в Поставил на зарядку на 4й программе и до начала мигания зеленого индикатора прошло 2-2.3 часа. Спустя 8 часов простоя на клемах было 12.92в. Стоит дальше мучать АКБ ?
7 января 20215 г 16 минут назад, maxyz сказал: По крайней мере у 5КВт вебасты ток в районе 8-10А Не многовато? Это результат измерений? Производитель декларирует потребляемую мощность 32Вт. 32Вт/12В=2,66А. Изменено 7 января 20215 г пользователем YWU12V
7 января 20215 г То есть БЛка может только частично компенсировать потребление webasto. Но все же не даст полностью высадить аккумулятор?
7 января 20215 г 22 минуты назад, h010c сказал: Стоит дальше мучать АКБ ? Если есть время, то можно провести пару КТЦ с замером слитой емкости. Но нужен соотв. прибор, позволяющий вовремя остановить слив и считающий слитое. Можно, конечно, обойтись лампочкой, но тут важно не упустить конец процесса разряда до прогового напряжения.
7 января 20215 г 29 минут назад, h010c сказал: UrAnMoR Эксперименты продолжаются После 2й программы и 24ч простоя на клемах АКБ было 12.78в Поставил на зарядку на 4й программе и до начала мигания зеленого индикатора прошло 2-2.3 часа. Спустя 8 часов простоя на клемах было 12.92в. Стоит дальше мучать АКБ ? Нет
7 января 20215 г Скажите что за чехол указывают в таблице совместной покупки можеюно фото кто купил его?
8 января 20215 г 40 минут назад, h010c сказал: Jonh Показать содержимое ув. Модератор, хорошо бы эту фотку закрепить в шапку...
8 января 20215 г 7 минут назад, UrAnMoR сказал: ув. Модератор, хорошо бы эту фотку закрепить в шапку... Чтобы привлечь модератора - жми кнопку "Жалоба" на сообщении, которое желаешь в шапку, и камент соответствующий. В теме об этом писать - занятие малоперспективное, в реальном времени мониторить все сообщения на форуме практически не возможно.
8 января 20215 г 3 часа назад, h010c сказал: Jonh Скрыть содержимое Подскажи раньше он был в комплекте а сейчас, допом продается?
8 января 20215 г 35 минут назад, Jonh сказал: Подскажи раньше он был в комплекте а сейчас, допом продается? раньше без сумочки было, потом сумочка стала входить в комплект, а как сейчас не знаю..
