BL1204 - зарядные устройства
BL1204 - зарядные устройства.
Обзор зарядного устройства:
Описание:
Компактное, мощное, экономичное, простое и удобное в использовании.
Заряжает все типы свинцово - кислотных АКБ.
Широкий диапазон ёмкостей АКБ. 12В.; 1,2Ач.-85Ач.- заряд, до 120 Ач. - подзаряд и обслуживание.
Автоматическая установка величины зарядного тока.
Ускоренный заряд. (Для диапазона ёмкостей 1,2 - 15 Ач.)
Автоматический учёт изменения внутренних параметров АКБ (внутреннее сопротивление, температура, степень сульфатации и др.) и автоматическая корректировка зарядного тока в процессе заряда.
Автоматическая функция десульфатации (ДСФ). Режим "снежинка" (заряд при повышенном напряжении). Позволяет заряжать холодные АКБ, а также устранять расслоение электролита в глубоко разряженных АКБ.
Хранение заряженного АКБ в буферном режиме.
Устройство снабжено функцией безыскрового подключения и отключения АКБ , что значительно повышает взрывобезопасность при проведении работ по заряду и обслуживанию АКБ.
Предварительная оценка уровня заряда батареи (без подключения к сети).
Устройство содержит встроенный коммутатор выходных проводов, защищающий от переполюсовки при подключении АКБ, короткого замыкания и искрения (отсутствует напряжение на выходных зажимах, если не подключена АКБ).
Устройство защищено от превышения предельной температуры внутри корпуса.
Автоматический перезапуск программы заряда в случае перебоя в питании и срабатывания температурной защиты.
Руководство по эксплуатации: instrukcija_BL1204.pdf
Рекомендации производителя по режимам зарядки:
Рекомендация по устранению расслоения электролита свинцово-кислотных АКБ
Рекомендации по использованию и режимы зарядов от производителя BL-1204
Комментарии производителя BL-1204 по режимам работы и восстановлению АКБ
Графики заряда АКБ Веста-ред 60 Ач BL1204 с прошивкой на март 2019
BL-1204 буферный режим с нагрузкой
Восстановление свойств AGM акб реверсивными токами
Фото комплектации и устройства:
Графики:
Осцилограммы работы BL1204 - ИС-X
Осцилограммы работы BL1204 - vladigor
Осцилограммы работы BL1204 - Gen68
Совместная закупка зарядного устройства BL1204:
https://www.oil-club.ru/forum/topic/32566-sovmestnaya-zakupka-zaryadnogo-ustroystva-bl1204/
28 минут назад, Aleksszlat сказал:
А простому пользователю и не надо знать как работает коробка автомат, но "особо продвинутые" предпочитают мешалку, мол я лучше соображаю и знаю когда переключаться ....
Касаемо АККП хоть и не совсем, так ("не надо знать") но близко к истине, так то ас большего аналогия вполне нормальная))
9 минут назад, kam69 сказал:
Я исхожу из того, что надо разделять/отделять здоровое питание от протеиновой для спортсменов. Все в разной "категории" ...
1 минуту назад, Aleksszlat сказал:
сравнение замечательное))
Турбогонщикам как и  кипятильщикам важно мощно + быстро хоть и недолго))
4 минуты назад, kam69 сказал:
А мне важнее долго и счастливо ...
Т.е. вначале вы пишите, что заряжать надо стационарно, т.к. это устраняет разбаланс банок, а потом что BL1204 в инструкции не обещает устранения разбаланса. Так зачем использовать это зарядное устройство тогда, если оно не выполняет свою функцию и не помогает избавиться от одной из основных причин преждевременного умирания АКБ?
14 часов назад, Aleksszlat сказал:
К сожалению нет, стоит, и обязательно.
При домашней "профилактической" зарядке устраняется разболанс по банкам(все банки не могут быть одинаковые и более "слабые" просаживаются/теряют ёмкость сильнее), который и является одной из основных причин преждевременного умирания АКБ.
3 часа назад, Aleksszlat сказал:
Учитывая что в инструкции:
- Устройство предназначено для заряда и обслуживания свинцово-кислотных аккумуляторных батарей ...
- Автоматический учёт изменения внутренних параметров АКБ (внутреннее сопротивление, температура, степень сульфатации и др.) и автоматическая корректировка зарядного тока в процессе заряда.
5 часов назад, Dismay сказал:
Что понимается под  "заряжать надо стационарно" ?
Заряжать АКБ надо и это дело делать БЛ умеет, функцию свою выполняет.
Так что в вопросе - вывод в корне неверный))
2 часа назад, kam69 сказал:
Хорошо, что понимается под "заряжать АКБ"? Автомобильный генератор тоже умеет заряжать АКБ и функцию свою выполняет. Зачем нужно отдельное зарядное устройство? Так что пока исходя из вашей же логики, это ваши выводы не верны.
8 часов назад, Dismay сказал:
Ещё раз....
Под этим(и т.д.), я и понимаю разбаланс, и не безосновательно, т.к. при любом полноценном заряде он будет устраняться(в той или иной степени, на сколько, это другой вопрос, т.к. это про любой, даже крутой/распиаренный зарядник вам ни кто не скажет, а если скажет-плюнь ему в рожу, он врёт(надо мерить ёмкость, хотя бы до третьего знака после запятой, отдельных банок в АКБ - акб "распотрошить").
12 минут назад, Dismay сказал:
мне по барабану ваши выводы, плавайте и купайтесь в них сами))
Изменено пользователем kam69
5 минут назад, kam69 сказал:
А мне ваши.
8 минут назад, Dismay сказал:
Начальная мысль верна - Автомобильный генератор тоже умеет заряжать АКБ, вывод не очень ...
У тебя бортовое U сколько ?  13,8В .... или 15В ?
А теперь зайди на сайт любого производителя АКБ и найди сколько/до какого U они рекомендуют заряжать АКБ что б его зарядить полностью.(у Акома, классика жанра, для Са/Са(а мы о них ведём разговор), рекомендовано 16В.), т.е. на машине у тебя всегда будет не дозаряд.
RS: например у меня в BMW бортовое U = 14,2В ....
А время от времени, приходящий сюда крутой блогер, что б накидать на вентилятор, топит за поднятие U вообще до 16,5В.....
Так что можешь зайти в тему бережка, там тебе быстро мозги промоют и объяснят что "без протеиновой пищи тебе кирдык"....
11 минут назад, Aleksszlat сказал:
Ещё раз....
Никто не говорит о 100% заряда или о 100% устранения разбаланса. Просто BL преподносится как супер инновационное ЗУ. При этом никто не может внятно сказать, в чем его превосходство. В итоге все сводится к тому, что это обычное ЗУ, которое может подзарядить АКБ, точно такое же как с алиэкспрес, но которое стоит в 2-3 раза дешевле.
9 минут назад, Aleksszlat сказал:
Но ведь BL тоже 16 не выдает, максимум 15.9 на 4ой программе. А без протеиновой пищи пока нормально справляюсь и АКБ вполне себе живет долго без подзарядок. Может он конечно был бы еще счастливее, если бы я раз в неделю его подзаряжал, но тогда возникает закономерный вопрос, это АКБ для меня или я для него? Опять же никто не может доказать и опровергнуть то, насколько подзарядки продлевают жизнь АКБ.
забавно, что это заявление преподносится ярыми противниками БЛки и троллями, а реальные пользователи этого зарядника значительно сдержаннее отзываются о нем...
10 минут назад, Dismay сказал:
наряду с БЛкой, которой пользуюсь постоянно уже 5-ый год, с недавних пор имею тот самый в 2-3 раза более дешевый зарядник с али...
о разности функционалов уже заявлялся здесь не единожды, а вот весомую разницу в стоимости смогу оценить где то через 4-5 лет пользования дешевым китайцем...
