BL1204 - зарядные устройства
BL1204 - зарядные устройства.
Обзор зарядного устройства:
Описание:
Компактное, мощное, экономичное, простое и удобное в использовании.
Заряжает все типы свинцово - кислотных АКБ.
Широкий диапазон ёмкостей АКБ. 12В.; 1,2Ач.-85Ач.- заряд, до 120 Ач. - подзаряд и обслуживание.
Автоматическая установка величины зарядного тока.
Ускоренный заряд. (Для диапазона ёмкостей 1,2 - 15 Ач.)
Автоматический учёт изменения внутренних параметров АКБ (внутреннее сопротивление, температура, степень сульфатации и др.) и автоматическая корректировка зарядного тока в процессе заряда.
Автоматическая функция десульфатации (ДСФ). Режим "снежинка" (заряд при повышенном напряжении). Позволяет заряжать холодные АКБ, а также устранять расслоение электролита в глубоко разряженных АКБ.
Хранение заряженного АКБ в буферном режиме.
Устройство снабжено функцией безыскрового подключения и отключения АКБ , что значительно повышает взрывобезопасность при проведении работ по заряду и обслуживанию АКБ.
Предварительная оценка уровня заряда батареи (без подключения к сети).
Устройство содержит встроенный коммутатор выходных проводов, защищающий от переполюсовки при подключении АКБ, короткого замыкания и искрения (отсутствует напряжение на выходных зажимах, если не подключена АКБ).
Устройство защищено от превышения предельной температуры внутри корпуса.
Автоматический перезапуск программы заряда в случае перебоя в питании и срабатывания температурной защиты.
Руководство по эксплуатации: instrukcija_BL1204.pdf
Рекомендации производителя по режимам зарядки:
Рекомендация по устранению расслоения электролита свинцово-кислотных АКБ
Рекомендации по использованию и режимы зарядов от производителя BL-1204
Комментарии производителя BL-1204 по режимам работы и восстановлению АКБ
Графики заряда АКБ Веста-ред 60 Ач BL1204 с прошивкой на март 2019
BL-1204 буферный режим с нагрузкой
Восстановление свойств AGM акб реверсивными токами
Фото комплектации и устройства:
Графики:
Осцилограммы работы BL1204 - ИС-X
Осцилограммы работы BL1204 - vladigor
Осцилограммы работы BL1204 - Gen68
Совместная закупка зарядного устройства BL1204:
https://www.oil-club.ru/forum/topic/32566-sovmestnaya-zakupka-zaryadnogo-ustroystva-bl1204/
Индикация устройства не изменилась, цветов диода в цикле заряда по прежнему три.
Красным - режим ДСФ
Жёлтым (оранж.) - заряд АКБ
Зелёным - АКБ заряжена на 85-90%
Никаких оттенков этих цветов на своём устройстве не замечаю каким бы не было состояние заряжаемого акб.
Изменено пользователем Aviator
Цветовосприятие...:sarcastic:
 Фетишизм какой-то)
А что у автора спросить невдомёк?
Или он в облаках, Александр ваш великий...
Насчет красного цвета индикатора. Не исключено не только индивидуальное восприятие его, как оранжевый, но и вполне возможно, что на производстве пошла такая серия светодиодов с отклонением цвета  в оранжевую сторону.
vladigor я бы скорее такой случай отнес к жёлтому цвету...во всяком случае на моей БЛке красный цвет сочный, без каких либо оттенков, а жёлтый скорее все же похож на светлооранжевый...
промежуточных между ними цветов не видел, правда, и не приглядывался...
Не это не красный.
В начальном режиме заряда, 12.8 В даже, он оранжевый даже при 14.4 В. по мере заряда становится желтым.
Негатив. Сразу говорю, могу ошибаться. Это зарядное устройство очень странно работает с AGM и гелевыми акб. Сначала я подключал его к своему Exide Maxxima AGM он позаряжал и показал мне что батарея дохлая. Хотя аккумулятор был исправен, снят работающим с автомобиля и принесен в тепло, где простоял полгода-год.
Через несколько лет, я даю знакомому зарядить гелевый АКБ на 100ач. Он опять покумекал и сказал - АКБ мертв. Знакомый подключил другую зарядку (не буду называть ее), она зарядила аккумулятор спокойно и отключилась. Подключает опять BL1204 - тот показывает АКБ полностью заряжен. То есть зарядка нормальные АКБ отправляет на пенсию... Возможно кому то пригодится. Я из-за этого забраковал дорогущий АКБ за 10 тыс рублей, хотя он мог еще послужить похоже.
torcon вопрос относительно нрц вашего акума, простоявшего полгода-год в тепле после снятия с авто до постановки на зарядку под БЛку...в Вольтах разумеется...вы же не будите утверждать, что у вас нет мультиметра...
и ещё, как ваша БЛка выносит вердикт, что акум мертв?
спб.
torcon  Если БЛ-ка замигала красным, я смотрю нрц после отстоя и снятия остаточного заряда. И если после еще пары таких подходов мигает красный и нрц ниже 12, то тогда да - батарея скорее дохлая.
PS. А батарею, что зарядили успешно дугим зарядным, после испытывали какой-либо тестилкой типа Lancol?
Изменено пользователем vladigor
vladigor ни о нрц, ни о какой либо индикации, ни о каком либо тестереtorcon да же не заикался...надеюсь что может и ответит что либо по существу ...он ведь известная здесь личность и пустые лайки ему и даром не нужны...
кстати, приговор в утиль моя БЛ вынесла миганием совсем не красного индикатора, а наоборот - зелёного, причем, после положительного теста с ланкола...и так бывает...
7 часов назад, torcon сказал:
поспешные выводы порождают негатив и ничего более.
Заряжать аккумуляторы можно очень по разному... БЛка по задумке предназначена как раз для аккуратной зарядки акб, чтоб и зарядить, и не навредить.
И грамотный алгоритм заряда, когда он реализован и присутствует в интеллектуальном автоматическом ЗУ,  способен в заданных пределах различать состояние и реакцию "пациента" не на глаз, а по результатам итераций. И чьему вердикту стоит доверять больше - каждый выберет сам, и попутно получит/расширит развивающие знания))
А разве заявлялось что бл-ка заряжает 100 амперные АКБ?
Вроде только поддержка таких АКБ в буферном режиме. Как она зарядит такой акб если её ток на выход всего 4 А/ч. ?
1 час назад, Dreamman сказал:
...Как она зарядит такой акб если её ток на выход всего 4 А/ч. ?
зарядить сможет, но заряжать будет долго...и не за один сеанс, который на БЛке длится всего лишь двое суток...
попутно, и 4А выдает БЛка не весь сеанс, а только тогда, когда сама батарея будет принимать эти Амперы...
если же проблемная батарея откажется принимать активный заряд, то БЛка отрапортуется красной мигалкой, же мол пардон, заряд мной завершён и больше ни чего не могу сделать...
а зарядник с другой настройкой или тот же лбп может эту же батарею заряжать ещё хоть неделю, а то и две-три...
такая вот конспирология или негатив, как здесь заявляют...
БЛка не истина в последней инстанции, а всего лишь зарядник с одной из заранее заданных и известных настроек...
46 минут назад, UrAnMoR сказал:
Именно так! :good2:
Ну а всем кто способен это осмыслить и осознать - тем станет просто не интересно с "козой" выступать в адрес БЛки))
Я думаю дело было так - нрц было ниже плинтуса и бл начала десульфатировать пытаться, а я по своему опыту знаю, что с разряженными напрочь акб она себя ведет странно (ниже 12 вольт, точно уже не вспомню). БЛ долго стояла и долбила акб и до заряда дело не дошло (около получаса она его так долбила примерно). В итоге мне ждать надоело и я тупой зарядник подключил и он ее немного подзарядил минут за 5 и после этого уже БЛ зажгла желтый и пошла заряжать. Прошивка у меня старая и возможно в более новых эта проблема уже пофиксена.
prv21  если у АКБ одна из шести банок того (конкретно на ладан дышит), то выход в режим заряда у БЛки может быть, а может и не быть ...,
в отличие от тупых зарядок, у которых с этим делом проще, только вопрос в том, на сколько оно продуктивнее, в итоге))
