BL1204 - зарядные устройства
BL1204 - зарядные устройства.
Обзор зарядного устройства:
Описание:
Компактное, мощное, экономичное, простое и удобное в использовании.
Заряжает все типы свинцово - кислотных АКБ.
Широкий диапазон ёмкостей АКБ. 12В.; 1,2Ач.-85Ач.- заряд, до 120 Ач. - подзаряд и обслуживание.
Автоматическая установка величины зарядного тока.
Ускоренный заряд. (Для диапазона ёмкостей 1,2 - 15 Ач.)
Автоматический учёт изменения внутренних параметров АКБ (внутреннее сопротивление, температура, степень сульфатации и др.) и автоматическая корректировка зарядного тока в процессе заряда.
Автоматическая функция десульфатации (ДСФ). Режим "снежинка" (заряд при повышенном напряжении). Позволяет заряжать холодные АКБ, а также устранять расслоение электролита в глубоко разряженных АКБ.
Хранение заряженного АКБ в буферном режиме.
Устройство снабжено функцией безыскрового подключения и отключения АКБ , что значительно повышает взрывобезопасность при проведении работ по заряду и обслуживанию АКБ.
Предварительная оценка уровня заряда батареи (без подключения к сети).
Устройство содержит встроенный коммутатор выходных проводов, защищающий от переполюсовки при подключении АКБ, короткого замыкания и искрения (отсутствует напряжение на выходных зажимах, если не подключена АКБ).
Устройство защищено от превышения предельной температуры внутри корпуса.
Автоматический перезапуск программы заряда в случае перебоя в питании и срабатывания температурной защиты.
Руководство по эксплуатации: instrukcija_BL1204.pdf
Рекомендации производителя по режимам зарядки:
Рекомендация по устранению расслоения электролита свинцово-кислотных АКБ
Рекомендации по использованию и режимы зарядов от производителя BL-1204
Комментарии производителя BL-1204 по режимам работы и восстановлению АКБ
Графики заряда АКБ Веста-ред 60 Ач BL1204 с прошивкой на март 2019
BL-1204 буферный режим с нагрузкой
Восстановление свойств AGM акб реверсивными токами
Фото комплектации и устройства:
Графики:
Осцилограммы работы BL1204 - ИС-X
Осцилограммы работы BL1204 - vladigor
Осцилограммы работы BL1204 - Gen68
Совместная закупка зарядного устройства BL1204:
https://www.oil-club.ru/forum/topic/32566-sovmestnaya-zakupka-zaryadnogo-ustroystva-bl1204/
18 минут назад, Viktor8 сказал:
Что значит "того"? И как этого "того" БЛка видит "в отличие от тупых зарядок"?
Это значит, что если по нормальному показано в реанимацию то обойтись просто аспирином, по привычке, не прокатит))
7 минут назад, Viktor8 сказал:
Речь шла изначально про AGM 100Ah. Если у АКБ сильный разряд, то БЛка, соответствуя своей программе, начинает, как вы изъясняетесь "долбить". Но 4 ампера в импульсе, а по факту немного меньше, не могут эту сотку быстро возбудить. Это как слону дробина. Вот автор и подключил другую зарядку, которая дала больший ток, и все заработало. С таким я сам сталкивался.
И не кипятил вперде...
пробивать и шатать шкуру у слона для нежного возбуждения не только возможно, но и лучше мелким током при  повышенном напряжении питания))
5 минут назад, kam69 сказал:
Чего БЛка не может. Шкура у сотки толстоватая для нее.
Как и написано в инструкции...
Ну вы даете...Нафига тогда вообще покупать так называемое умное устройство?
Мне как потребителю вообще пофигу и интеллектуальный автомат был куплен, чтобы он сам все делал, а иначе какой от него толк?
Я так полагаю в этой ветке тока хвалить БЛ принято, а что не так скажешь - сразу даун и блондинка.
3 минуты назад, prv21 сказал:
Вы пытаетесь найти в BL1204 какие-то сверхестественные возможности по исцелению ( реанимированию ) полумертвых АКБ? Напрасно. BL1204 - это ЗУ для живых батарей.
Никто не обещал большего.
1 час назад, Viktor8 сказал:
Не толщина шкурки у сотки имеет значение (этим она аналогичная или незначительно отличается), площадь для "засевания" шкурки побольше))
1 час назад, Gen68 сказал:
Я разве искал? Я так и сказал что этот ее режим десульфатации нафиг не нужен.
27 минут назад, prv21 сказал:
Режим ДСФ нормальный, а скорость результата зависит от степени запущенности состояния здоровья пациента))
45 минут назад, prv21 сказал:
...этот ее режим десульфатации нафиг не нужен.
этот режим не является эксклюзивом БЛки...он был реализован до появления БЛки и реализуется до настоящего времени...стало быть режим дсф необходим для выполнения зарядки батарей с какими то внутренними проблемами...
другое дело что назван режим дсф не совсем корректно ...
3 часа назад, prv21 сказал:
Так и есть.
52 минуты назад, UrAnMoR сказал:
Тоже думаю, что т.н. режим ДСФ BL1204 (считаю, что название не удачно выбрали) скорее нужен для того, чтобы для ЗУ стало понятно одно из двух: либо "пациент скорее мертв чем жив", либо "пациент скорее жив чем мертв".  А для этого и используются импульсы заряда, чтобы 1) разобраться в ситуации с чем ЗУ имеет дело (например, АКБ ли это, и усваивает ли оно зарядный ток) и  2) получить минимальный ущерб как для самого ЗУ, так и для заряжающего, в том случае, когда  "пациент скорее мертв чем жив" . Кстати, такой же режим применен и в китайском FOXSUR.
6 минут назад, Dismay сказал:
Так и есть.
Плисс, реальные баги, а не опыт блондинок.
RS: и не надо пытаться сравнивать с ЗУ за 6-8 т.руб.
Ты же не парафинишь Весту, сравнивая с Каеном ...
12 часов назад, Aleksszlat сказал:
Тут есть 2-3 человека в теме, которые негативно реагируют на любую критику устройства. Видимо только они самые лучшие в мире "эксперты" по АКБ и ЗУ для них, а все остальные "блондинки". Надо производителю указывать, что это очень сложное устройство для "экспертов", а для всех остальных лучше поискать что то по проще.
21 минуту назад, Dismay сказал:
Сомневаюсь, что сделанный вывод (с ног на голову перевернутый) кому то поможет найти ЗУ автомат лучше и проще БЛки в эксплуатации))
1 час назад, kam69 сказал:
БЛ святым электричеством чтоле заряжает, не пойму...куча автоматов всяких на рынке тоже с одной кнопкой
