29 января 201610 г Популярное сообщение Закреплён BL1204 - зарядные устройства. Обзор зарядного устройства: Еще один обзор данного ЗУ Большой тест обзор BL1204 и плотность электролита Описание: Компактное, мощное, экономичное, простое и удобное в использовании. Заряжает все типы свинцово - кислотных АКБ. Широкий диапазон ёмкостей АКБ. 12В.; 1,2Ач.-85Ач.- заряд, до 120 Ач. - подзаряд и обслуживание. Автоматическая установка величины зарядного тока. Ускоренный заряд. (Для диапазона ёмкостей 1,2 - 15 Ач.) Автоматический учёт изменения внутренних параметров АКБ (внутреннее сопротивление, температура, степень сульфатации и др.) и автоматическая корректировка зарядного тока в процессе заряда. Автоматическая функция десульфатации (ДСФ). Режим "снежинка" (заряд при повышенном напряжении). Позволяет заряжать холодные АКБ, а также устранять расслоение электролита в глубоко разряженных АКБ. Хранение заряженного АКБ в буферном режиме. Устройство снабжено функцией безыскрового подключения и отключения АКБ , что значительно повышает взрывобезопасность при проведении работ по заряду и обслуживанию АКБ. Предварительная оценка уровня заряда батареи (без подключения к сети). Устройство содержит встроенный коммутатор выходных проводов, защищающий от переполюсовки при подключении АКБ, короткого замыкания и искрения (отсутствует напряжение на выходных зажимах, если не подключена АКБ). Устройство защищено от превышения предельной температуры внутри корпуса. Автоматический перезапуск программы заряда в случае перебоя в питании и срабатывания температурной защиты. Руководство по эксплуатации: instrukcija_BL1204.pdf Рекомендации производителя по режимам зарядки: Рекомендация по устранению расслоения электролита свинцово-кислотных АКБ Рекомендации по использованию и режимы зарядов от производителя BL-1204 Комментарии производителя BL-1204 по режимам работы и восстановлению АКБ Графики заряда АКБ Веста-ред 60 Ач BL1204 с прошивкой на март 2019 BL-1204 буферный режим с нагрузкой Восстановление свойств AGM акб реверсивными токами Фото комплектации и устройства: Графики:Осцилограммы работы BL1204 - ИС-XОсцилограммы работы BL1204 - vladigor Осцилограммы работы BL1204 - Gen68 Совместная закупка зарядного устройства BL1204: https://www.oil-club.ru/forum/topic/32566-sovmestnaya-zakupka-zaryadnogo-ustroystva-bl1204/
1 февраля 20215 г 1 час назад, Dismay сказал: Зачем это все знать пользователю автоматического устройства? Если БЛ не смогло, а другое устройство смогло. в данном случае возможна ситуация когда пользователь не смог в силу каких то причин зарядить БЛкой свой акум, но приговор вынес не себе разумеется, а заряднику... у него и спрашивают что он делал и как...и с каким акумом имел дело..., и как определил что дело капут... более того, да же озвучивается здравое предположение почему результат оказался плачевным... среди ведь пользователей БЛки есть те, кто в подобных ситуациях достигал положительного результата...так что обсуждаемый пост ни как не тянет на истину в последней инстанции... Изменено 1 февраля 20215 г пользователем UrAnMoR
1 февраля 20215 г 1 час назад, Dismay сказал: Если БЛ не смогло, а другое устройство смогло. а вы знаете какое устройство помогло?, другое устройство тоже было автомат?, возможно что помогло не другое устройство, а другой специалист который и с помощью бл решил бы проблему?
1 февраля 20215 г Нуу, осмелюсь вставить сюда свою историю с тем что бл постоянно пыталась десульфатировать батарею в то время как батарею надо зарядить и уже потом десульфатировать пытаться (или не пытаться - это уже пользователю решать). Есть разные варианты использования зарядки и один из популярных - принес домой полудохлый аккум для зарядки последующей попытки все-таки куда-то уехать на машине . При таком сценарии надо батарею зарядить, завестись и уехать, а не смотреть на то как зарядка тестит чета там и тратит время на это, причем иногда довольно долгое (не стоит забывать что машина при этом тоже стоит). И уж самое самое обидное когда после всех манипуляций моргает красным. Если уж так хочется блеснуть "уникальными алгоритмами", то может ввести тогда два сценария - "умная" зарядка и просто зарядка, а пользователь уже в зависимости от ситуации сам будет решать какой сценарий ему годнее. Понятно, что если зарядка включена и сценарий не выбран - запускаем дефолтный режим.
1 февраля 20215 г 8 минут назад, prv21 сказал: Нуу, осмелюсь вставить сюда свою историю с тем что бл постоянно пыталась десульфатировать батарею в то время как батарею надо зарядить и уже потом десульфатировать пытаться (или не пытаться - это уже пользователю решать). Есть разные варианты использования зарядки и один из популярных - принес домой полудохлый аккум для зарядки последующей попытки все-таки куда-то уехать на машине . При таком сценарии надо батарею зарядить, завестись и уехать, а не смотреть на то как зарядка тестит чета там и тратит время на это, причем иногда довольно долгое (не стоит забывать что машина при этом тоже стоит). И уж самое самое обидное когда после всех манипуляций моргает красным. Если уж так хочется блеснуть "уникальными алгоритмами", то может ввести тогда два сценария - "умная" зарядка и просто зарядка, а пользователь уже в зависимости от ситуации сам будет решать какой сценарий ему годнее. Понятно, что если зарядка включена и сценарий не выбран - запускаем дефолтный режим. В автоматических ЗУ дефолтный обязан присутствовать по умолчанию, странно этого не догонять))
1 февраля 20215 г 7 минут назад, prv21 сказал: Есть разные варианты использования зарядки и один из популярных - принес домой полудохлый аккум для зарядки последующей попытки все-таки куда-то уехать на машине . При таком сценарии надо батарею зарядить, завестись и уехать, а не смотреть на то как зарядка тестит чета там и тратит время на это, причем иногда довольно долгое (не стоит забывать что машина при этом тоже стоит). И уж самое самое обидное когда после всех манипуляций моргает красным. Если уж так хочется блеснуть "уникальными алгоритмами", то может ввести тогда два сценария - "умная" зарядка и просто зарядка, а пользователь уже в зависимости от ситуации сам будет решать какой сценарий ему годнее. Понятно, что если зарядка включена и сценарий не выбран - запускаем дефолтный режим. Данное ЗУ для таких сценариев не предназначено - здесь уже ручные регулировки и голова больше подходят нежели любой автомат с одной кнопкой
1 февраля 20215 г Популярное сообщение Только что, prv21 сказал: Нуу, осмелюсь вставить сюда свою историю с тем что бл постоянно пыталась десульфатировать батарею в то время как батарею надо зарядить и уже потом десульфатировать пытаться (или не пытаться - это уже пользователю решать). Есть разные варианты использования зарядки и один из популярных - принес домой полудохлый аккум для зарядки последующей попытки все-таки куда-то уехать на машине . При таком сценарии надо батарею зарядить, завестись и уехать, а не смотреть на то как зарядка тестит чета там и тратит время на это, причем иногда довольно долгое (не стоит забывать что машина при этом тоже стоит). И уж самое самое обидное когда после всех манипуляций моргает красным. Если уж так хочется блеснуть "уникальными алгоритмами", то может ввести тогда два сценария - "умная" зарядка и просто зарядка, а пользователь уже в зависимости от ситуации сам будет решать какой сценарий ему годнее. Понятно, что если зарядка включена и сценарий не выбран - запускаем дефолтный режим. Это как десульфатировать в конце заряда ? (засульфатированную ты практически не зарядишь нормально, т.к. сульфатность будет мешать) А хочешь "тупо" зарядить - бери тупую зарядку и "радуйся" ... RS: даже супер-пупер ЗУ(как таковые преподносятся),, некоторые АКБ заряжают по 3-е суток....
1 февраля 20215 г 1 минуту назад, Vasek555 сказал: Данное ЗУ для таких сценариев не предназначено - здесь уже ручные регулировки и голова больше подходят нежели любой автомат с одной кнопкой Вывод ассоциируется с решением оптимизации желаемого результата за счет забивания шурупов молотком))
1 февраля 20215 г Только что, kam69 сказал: Вывод ассоциируется с решением оптимизации желаемого результата за счет забивания шурупов молотком)) Не в бровь, а в глаз ...
1 февраля 20215 г 45 минут назад, prv21 сказал: бл постоянно пыталась десульфатировать батарею в то время как батарею надо зарядить Открою для тебя секрет - при десульфатации происходит заряд батареи.
1 февраля 20215 г 1 час назад, Aleksszlat сказал: Это как десульфатировать в конце заряда ? (засульфатированную ты практически не зарядишь нормально, т.к. сульфатность будет мешать) Ок, а зачем ее тогда вообще запускать вначале заряда тогда? 1 час назад, kam69 сказал: Вывод ассоциируется с решением оптимизации желаемого результата за счет забивания шурупов молотком)) Ну прям романтик 1 час назад, vladigor сказал: Открою для тебя секрет - при десульфатации происходит заряд батареи. Пасибо большое, прям открыли мне глаза, осталось тока бл научить это делать 1 час назад, Aleksszlat сказал: А хочешь "тупо" зарядить - бери тупую зарядку и "радуйся" ... Чему радоваться то? Тоже начитался тут в ветке какая супер пупер зарядка и купил блин, теперь валяется...
1 февраля 20215 г 3 минуты назад, prv21 сказал: Ок, а зачем ее тогда вообще запускать вначале заряда тогда? Ну прям романтик Пасибо большое, прям открыли мне глаза, осталось тока бл научить это делать Чему радоваться то? Тоже начитался тут в ветке какая супер пупер зарядка и купил блин, теперь валяется... Ок будет тогда, когда сам себе и осмысленно ответишь на свои же вопросы, а то, что купил ЗУ и оно без толку валяется, то ни разу не связывает ЗУ с его способностями))
1 февраля 20215 г 11 минут назад, prv21 сказал: ...зачем ее тогда вообще запускать вначале заряда тогда? ... без этой процедуры основной заряд не может идти нормально... для тех кто ещё не в курсе, режим ДСФ запускается при зарядке батарей разряженных ниже 11,3В и имеющих внутренние дефекты...
1 февраля 20215 г Популярное сообщение Только что, prv21 сказал: Ок, а зачем ее тогда вообще запускать вначале заряда тогда? Чему радоваться то? Тоже начитался тут в ветке какая супер пупер зарядка и купил блин, теперь валяется... 1. убрать сульфатацию, что б АКБ полнее зарядилось. 2. Плюнь в рожу тому, кто сказал что это ЗУ супер-пупер. Это просто хорошее "честное" ЗУ за свои деньги и оно не обещает чудес. А нормально обслуживать и заряжать - она делает честно. Я так понимаю, в её алгоритмах один из принципов, как в медицине, не навреди.
1 февраля 20215 г 16 минут назад, prv21 сказал: ...начитался тут в ветке какая супер пупер зарядка и купил блин, теперь валяется... я то же прежде чем купить БЛку курил эту тему, распрашивал пользователей о том и сем, купил по клубной акции и вот уже 5-ый год не знаю с ее помощью проблем со своими акумами... кстати, по прежнему отыскиваются в соцсетях все новые и новые данные об оптимальном и бесперебойном использовании этого зарядника...
1 февраля 20215 г 1 минуту назад, UrAnMoR сказал: я то же прежде чем купить БЛку курил эту тему, распрашивал пользователей о том и сем, купил по клубной акции и вот уже 5-ый год не знаю с ее помощью проблем со своими акумами... кстати, по прежнему отыскиваются в соцсетях все новые и новые данные об оптимальном и бесперебойном использовании этого зарядника... Со светлой головой да в умелых руках качественный прецезионный инструмент раскрывает заложенные в него возможности, хоть не каждому и не сразу они поддаются ясному осознанию)) Мое ЗУ минимум раз шесть в году контачит с АКБ с самого ее новья и с ней все в полном порядке))
