BL1204 - зарядные устройства
BL1204 - зарядные устройства.
Обзор зарядного устройства:
Описание:
Компактное, мощное, экономичное, простое и удобное в использовании.
Заряжает все типы свинцово - кислотных АКБ.
Широкий диапазон ёмкостей АКБ. 12В.; 1,2Ач.-85Ач.- заряд, до 120 Ач. - подзаряд и обслуживание.
Автоматическая установка величины зарядного тока.
Ускоренный заряд. (Для диапазона ёмкостей 1,2 - 15 Ач.)
Автоматический учёт изменения внутренних параметров АКБ (внутреннее сопротивление, температура, степень сульфатации и др.) и автоматическая корректировка зарядного тока в процессе заряда.
Автоматическая функция десульфатации (ДСФ). Режим "снежинка" (заряд при повышенном напряжении). Позволяет заряжать холодные АКБ, а также устранять расслоение электролита в глубоко разряженных АКБ.
Хранение заряженного АКБ в буферном режиме.
Устройство снабжено функцией безыскрового подключения и отключения АКБ , что значительно повышает взрывобезопасность при проведении работ по заряду и обслуживанию АКБ.
Предварительная оценка уровня заряда батареи (без подключения к сети).
Устройство содержит встроенный коммутатор выходных проводов, защищающий от переполюсовки при подключении АКБ, короткого замыкания и искрения (отсутствует напряжение на выходных зажимах, если не подключена АКБ).
Устройство защищено от превышения предельной температуры внутри корпуса.
Автоматический перезапуск программы заряда в случае перебоя в питании и срабатывания температурной защиты.
Руководство по эксплуатации: instrukcija_BL1204.pdf
Рекомендации производителя по режимам зарядки:
Рекомендация по устранению расслоения электролита свинцово-кислотных АКБ
Рекомендации по использованию и режимы зарядов от производителя BL-1204
Комментарии производителя BL-1204 по режимам работы и восстановлению АКБ
Графики заряда АКБ Веста-ред 60 Ач BL1204 с прошивкой на март 2019
BL-1204 буферный режим с нагрузкой
Восстановление свойств AGM акб реверсивными токами
Фото комплектации и устройства:
Графики:
Осцилограммы работы BL1204 - ИС-X
Осцилограммы работы BL1204 - vladigor
Осцилограммы работы BL1204 - Gen68
Совместная закупка зарядного устройства BL1204:
https://www.oil-club.ru/forum/topic/32566-sovmestnaya-zakupka-zaryadnogo-ustroystva-bl1204/
5 часов назад, Dismay сказал:
мне, как и многим ЗУ нужно для того что бы в случае необходимости зарядить севший АКБ (нештатная ситуация) и желательно сделать это быстрее, время дороже денег.
     Будьте реалистом, коробочка с две сигаретных пачки не в состоянии быстро зарядить совсем севший аккумулятор, да еще на холоде. Для таких зарядок BL1204 не подходит. Читая инструкцию перед покупкой видно, что размеры ЗУ 160х45х85 мм и максимальный ток заряда до 4 А.
     Владею BL с 2016 года. Использую для АКБ 6СТ60. Весной,летом и осенью вполне устраивает. Зимой конечно нет, так как гараж холодный. Для зимы использую подогрев АКБ и иногда подключаю внешний литий-ионный аккумулятор с Али.
      Менять ЗУ пока не собираюсь.
1 час назад, vladigor сказал:
да лана, в шапке нет про "снять холодный АКБ с машины и быстро подзарядить его" ...
верно, чего там нет за то и спроса нет...
но автору того текста все таки надо было учитывать, что читатель мог и не знать основ обслуживания акумов и принять его маркетинговую пургу за истину...на авто ведь ездят не только технари...
От оппонентов вижу хлеще.
Оппоненты бьются головой об стену, а мне почему нельзя? :sarcastic:
я что, должен доказывать с фото/видео, что смысл использования крутилок в конечном счёте не так уж и эффективен в плане продления полноценной
Достаточно будет сухих цифр, либо логов заряда/разряда - раз заявляешь о неэффективности, сомнительности и пр. так докажи в чем эта сомнительность и неэффективность?
п.с. Ничего личного, я не спорить сюда пришел, или что то "обсирать", или восхвалять как некоторые.  Я за обьективность:pardon:
17 часов назад, Aleksszlat сказал:
Я вообще то про сомнительный(по сравнению с БЛкой),  результат у крутилок.
Ничего сомнительного только голые, сухие цифры замеров... и ничего более. Выше я кидал ссылки на сравнительные тесты, которые благополучно большинство прошло мимо и тем не менее продолжают голословно что то утверждать...:pardon:
Только что, Vasek555 сказал:
Ну а дальше что, ну зарядила крутилка на 3 А/ч больше, и ?  (через 3-и дня в АКБ на машине станет 75 - 80% от ёмкости всё равно).  АКБ вместо 5-и лет полноценной жизни проживёт 6-ть ?
Немного продлите "старческий маразм" - месяца на 3-и на лето ...).
3 минуты назад, Aleksszlat сказал:
Ефбхи обычным дозарядом легко поднимаются с 10-15ач до 50 и номинала ач. Сейчас только 4 штуки стоят с поло.
БЛка такое не осилит никогда.
Друзья мой отзыв можете фильтровать - тестер АКБ из меня плохой, подход не серьезный :) Я точно помню, что мерил тогда мультиметром напругу АКБ, но это было 3 года назад и уже цифр не помню - вроде 11.5В. Зарядка отказалась его заряжать, подключал с перерывами несколько раз - в отказ. Просто тот случай второй раз повторился с моим другом, я ему даю зарядку, расхваливая какая она умная и отечественная... Он подключает к гелевому АКБ Delta 100ач, она в отказ, берет другую - та его заряжает спокойно. Вот и подумалось, два раза это уже совпадение или закономерность? Простые "ванночные" АКБ я ей не заряжал.
Только что, krufel сказал:
на русский переведи ?  (10-15ач до 50 + номинала ач ? .... )
Ну вы то уж прекрасно знаете, что если на АКБ написано 60 А/ч, это не значит ч то в нём их ровно столько, а говорит о том, что честный производитель их гарантирует(не меньше), а сколько есть/может быть/можно закачать, один бог знает.
21 минуту назад, krufel сказал:
не поделитесь алгоритмом заряда ефб? (как раз мучаю аком + ефб емкость 10Ач в место заявленных 55Ач.. батарейке полтора года..:Cherna-facepalm:)
Изменено пользователем largus
37 минут назад, Aleksszlat сказал:
Ну а дальше что,
А дальше не нужно голословить про сомнительность и неэффективность! По фактам и сухим цифрам крутилки эфективнее кнопки с лампочкой...:pardon:
...Обьективность и ничего более...
43 минуты назад, Aleksszlat сказал:
А вот это уже чистой воды отсебятина и домыслы, которых я тут сейчас еще столько же могу накидать :sarcastic:   но не буду.. обьективность...:pardon:
Вот как раз этой объективности по крутилкам и нет... (по эффективности продления жизни, по сравнению с автоматами). У меня на "автомате"  Варта прожила 8-мь лет... и ? ...
14 минут назад, Aleksszlat сказал:
Как и по кнопочке с лампочкой, только ты в сторону то не уводи:acute: Я ссылки циферки приводил по заряду, о чем собственно выше и писалось, а дальше опять домыслы только :pardon:
17 минут назад, Aleksszlat сказал:
Что и ? Твоя Варта эталон что ли? Или ты скучей других варт сравнил в цифрах?
Твои цифры никому на к@уй не нужны, важна полноценная жизнь АКБ, а про больше на 3 А/ч закачало, я уже писал (люди на стероидах долго не живут, хоть и накаченные).
Мне куча других не интересна, я сужу по своей, так же и по Акому, что бы кто не говорил, Г оно и в Африке Г .
Я для себя вывод сделал.
01.02.2021 в 18:26, prv21 сказал:
принес домой полудохлый аккум для зарядки последующей попытки все-таки куда-то уехать на машине .
Если бы обсуждаемое устройство за короткий срок могло взбодрить акб на несколько гарантированных запусков двигателя они бы обязательно написали везде что BL1204 заpарядно - предпусковое устройство.
У Александра первого с маркетингом всё хорошо.
Изменено пользователем Aviator
2 часа назад, torcon сказал:
...Зарядка отказалась его заряжать, подключал с перерывами несколько раз - в отказ. Просто тот случай второй раз повторился с моим другом, я ему даю зарядку, расхваливая какая она умная и отечественная... Он подключает к гелевому АКБ Delta 100ач, она в отказ...
torcon что значит "в отказ"?
у БЛки это вполне определенная индикация...
