29 января 201610 г Популярное сообщение Закреплён BL1204 - зарядные устройства. Обзор зарядного устройства: Еще один обзор данного ЗУ Большой тест обзор BL1204 и плотность электролита Описание: Компактное, мощное, экономичное, простое и удобное в использовании. Заряжает все типы свинцово - кислотных АКБ. Широкий диапазон ёмкостей АКБ. 12В.; 1,2Ач.-85Ач.- заряд, до 120 Ач. - подзаряд и обслуживание. Автоматическая установка величины зарядного тока. Ускоренный заряд. (Для диапазона ёмкостей 1,2 - 15 Ач.) Автоматический учёт изменения внутренних параметров АКБ (внутреннее сопротивление, температура, степень сульфатации и др.) и автоматическая корректировка зарядного тока в процессе заряда. Автоматическая функция десульфатации (ДСФ). Режим "снежинка" (заряд при повышенном напряжении). Позволяет заряжать холодные АКБ, а также устранять расслоение электролита в глубоко разряженных АКБ. Хранение заряженного АКБ в буферном режиме. Устройство снабжено функцией безыскрового подключения и отключения АКБ , что значительно повышает взрывобезопасность при проведении работ по заряду и обслуживанию АКБ. Предварительная оценка уровня заряда батареи (без подключения к сети). Устройство содержит встроенный коммутатор выходных проводов, защищающий от переполюсовки при подключении АКБ, короткого замыкания и искрения (отсутствует напряжение на выходных зажимах, если не подключена АКБ). Устройство защищено от превышения предельной температуры внутри корпуса. Автоматический перезапуск программы заряда в случае перебоя в питании и срабатывания температурной защиты. Руководство по эксплуатации: instrukcija_BL1204.pdf Рекомендации производителя по режимам зарядки: Рекомендация по устранению расслоения электролита свинцово-кислотных АКБ Рекомендации по использованию и режимы зарядов от производителя BL-1204 Комментарии производителя BL-1204 по режимам работы и восстановлению АКБ Графики заряда АКБ Веста-ред 60 Ач BL1204 с прошивкой на март 2019 BL-1204 буферный режим с нагрузкой Восстановление свойств AGM акб реверсивными токами Фото комплектации и устройства: Графики:Осцилограммы работы BL1204 - ИС-XОсцилограммы работы BL1204 - vladigor Осцилограммы работы BL1204 - Gen68 Совместная закупка зарядного устройства BL1204: https://www.oil-club.ru/forum/topic/32566-sovmestnaya-zakupka-zaryadnogo-ustroystva-bl1204/
3 февраля 20215 г 4 часа назад, UrAnMoR сказал: в это лето замерьте клещами зарядный ток генератора, который он выдает на теплую, свежезаряженную батарею сразу же после пуска движка и видимо будете удивлены тому, что она таки берет ток и не малый, но недолго...дальше- больше... Ок, понаблюдаем и летом тоже
3 февраля 20215 г Только что, kam69 сказал: Предлагаю хорошо зарядить батарею и при той же температуре повториь экс, а посля поделиться цифирями А можно это ты сделаешь? ((АКБ полугодовое, это было после недельного обслуживания, ). RS: в данный период времени нахожусь до середины марта в 4200 км. от машины в Заполярье...
3 февраля 20215 г 54 минуты назад, Aleksszlat сказал: А можно это ты сделаешь? ((АКБ полугодовое, это было после недельного обслуживания, ). RS: в данный период времени нахожусь до середины марта в 4200 км. от машины в Заполярье... Можно, пиши адрес парковки твоей машины ?
3 февраля 20215 г 1 час назад, Aleksszlat сказал: По джамперу - базар большой, можно дешевле, соответственно проще, вот только "обрадует" ли он тебя. (вместо Тойёты можно взять Запорожец). Как то так. Первый был Osminog (https://orionspb.ru/instruction/other/Osminog_W.pdf) за почти 6 тыров, вздулся потом литий через 4 года, а так выручал, заводил несколько раз за день, когда замерз аккум до 6в(( Сейчас Fubag (https://fubage.ru/catalog/product/puskovoe_ustroystvo_fubag_drive_400/) за 4 тыра, аккум слава Богу не разряжался, но так в мороз пробовал заводиться, благодаря ему просадка до 10в всего. Чисто для завода бензина до 3 литров хватает за глаза. Оба раза брал здесь из-за гарантии магазинной. Изменено 3 февраля 20215 г пользователем Alister76
3 февраля 20215 г 55 минут назад, kam69 сказал: Можно, пиши адрес парковки твоей машины ? Скрытый текст Ключи в бардачке. RS: ты там поаккуратней, смотри что б ласты не завернули ... Изменено 3 февраля 20215 г пользователем Aleksszlat
3 февраля 20215 г 26 минут назад, Alister76 сказал: Первый был Osminog (https://orionspb.ru/instruction/other/Osminog_W.pdf) за почти 6 тыров, вздулся потом литий через 4 года, а так выручал, заводил несколько раз за день, когда замерз аккум до 6в(( Сейчас Fubag (https://fubage.ru/catalog/product/puskovoe_ustroystvo_fubag_drive_400/) за 4 тыра, аккум слава Богу не разряжался, но так в мороз пробовал заводиться, благодаря ему просадка до 10в всего. Чисто для завода бензина до 3 литров хватает за глаза. Оба раза брал здесь из-за гарантии магазинной. Скрытый текст Если судить по описанию: Модель Drive 400 позволит даже в походе, в командировке, на рыбалке или вдали от электрической сети зарядить телефон, смартфон, планшет или ноутбук. При компактных размерах и не большом весе устройство обеспечивает силу пускового тока в 200 А, а пикового – 400 А, что позволяет запускать двигатели объемом до 3 литров даже зимой. Емкость встроенного аккумулятора в 10000 мА/ч позволяет осуществить более 30 запусков до полного разряда. Он у тебя работает на пределе возможностей..., мож и предыдущий из за этого крякнул. И "стоимость" 100А пускового, в цене джампера намного больше моего.... (мой 2000А) + ёмкость моего больше чем в 2-а раза, а цена меньше чем в 2-а раза. + за 3-и ночи рыбалки в качестве освещения, он высаживается не полностью, остаётся порядка 20%, свои деньги отрабатывает. RS: на НГ мне подарили бустер для сотика, последнюю пиндоскую модель, чуть больше сигаретной пачки на 10000 мА/ч, технологии не стоят на месте.
3 февраля 20215 г 19 минут назад, Aleksszlat сказал: Показать содержимое Ключи в бардачке. RS: ты там поаккуратней, смотри что б ласты не завернули ... Думаю ребятам в здании на твоём виджете будет не менее любопытно что эксит Чел токовыми клещами под капотом твоей машины Изменено 3 февраля 20215 г пользователем kam69
3 февраля 20215 г Только что, kam69 сказал: Думаю ребятам в здании на твоём виджете будет не менее любопытно что эксит Чел под капотом твоей машины А под капотом делать нечего, кроме движка там ничего нет ... RS: он(АКБ), в багажнике у правого крыла под обшивкой.(а на нём у меня всегда "дежурная" коньяка лежит ...)
3 февраля 20215 г 22 минуты назад, Aleksszlat сказал: Он у тебя работает на пределе возможностей Ради интереса заводил в течении дня три раза при -14, даже на одно деление из 4 не погас... это не показатель конечно, потому как аккум нормальный (ттт), могу судить только по просадке при запуске, что с него что-то берется. А литий часто у них вздувается, не повезло ИМХО. На Али не рискую честно говоря, китайцы такие китайцы в части характеристик( Хотел там единственное Ксаоми брать, но пролетел мимо акции. p.s. ну и движок у меня всего-то 1.6 Изменено 3 февраля 20215 г пользователем Alister76
3 февраля 20215 г Только что, Alister76 сказал: Ради интереса заводил в течении дня три раза при -14, даже на одно деление из 4 не погас... это не показатель конечно, потому как аккум нормальный (ттт), могу судить только по просадке при запуске, что с него что-то берется. А литий часто у них вздувается, не повезло ИМХО. На Али не рискую честно говоря, китайцы такие китайцы в части характеристик( Хотел там единственное Ксаоми брать, но пролетел мимо акции. p.s. ну и движок у меня всего-то 1.6 Я мерил клещами, правда 1,8л, летний пусковой порядка 140А, зимний 210 - 220А. На моём V8 240 +\- и 330 - 350А соответственно.
4 февраля 20215 г Больше, лучше конечно, чем меньше)), но для моего случая я убедился этого вполне хватает для завода при любых обстоятельствах и не на один раз за день... поэтому второй бустер и брал такой по характеристикам. p.s. по вздутию лития еще добавлю - оно произошло на 4 год, когда я бустером уже 3 года как не пользовался (лежал на всякий на шкафу, заряжаемый периодически), как аккум замерзший поменял, так что все-таки думаю не в пределах использования было дело. Изменено 4 февраля 20215 г пользователем Alister76
4 февраля 20215 г 9 часов назад, Alister76 сказал: А литий часто у них вздувается, не повезло ИМХО Надеюсь сам пускачь в машине при минусах не держали?
4 февраля 20215 г 9 часов назад, Alister76 сказал: А литий часто у них вздувается, не повезло ИМХО. Вздувается, если насиловать. При таких токах надо давать остыть, если с первого пуска не завелось. Брал в январе 2018 такой 2.4 бензин заводил без проблем. Сейчас уже чуть подвздулся (дал кое-кому и там его снасильничали), но пока работоспособен.
4 февраля 20215 г 30 минут назад, prv21 сказал: Надеюсь сам пускачь в машине при минусах не держали? Нет конечно, за пазухой в кармане весь такой день ношу даже))) 24 минуты назад, vladigor сказал: Вздувается, если насиловать. При таких токах надо давать остыть, если с первого пуска не завелось И такого не было, заводился с первого раза всегда, ттт. Изменено 4 февраля 20215 г пользователем Alister76
4 февраля 20215 г 11 минут назад, Alister76 сказал: И такого не было, заводился с первого раза всегда, ттт. поменяй элементы на вздутом устройстве - это не сложно, сами элементы есть в продаже, нужны высокотоковые элементы типа sony murata VTC5 c сопротивлением ниже 15 мОм
