29 января 201610 г Популярное сообщение Закреплён BL1204 - зарядные устройства. Обзор зарядного устройства: Еще один обзор данного ЗУ Большой тест обзор BL1204 и плотность электролита Описание: Компактное, мощное, экономичное, простое и удобное в использовании. Заряжает все типы свинцово - кислотных АКБ. Широкий диапазон ёмкостей АКБ. 12В.; 1,2Ач.-85Ач.- заряд, до 120 Ач. - подзаряд и обслуживание. Автоматическая установка величины зарядного тока. Ускоренный заряд. (Для диапазона ёмкостей 1,2 - 15 Ач.) Автоматический учёт изменения внутренних параметров АКБ (внутреннее сопротивление, температура, степень сульфатации и др.) и автоматическая корректировка зарядного тока в процессе заряда. Автоматическая функция десульфатации (ДСФ). Режим "снежинка" (заряд при повышенном напряжении). Позволяет заряжать холодные АКБ, а также устранять расслоение электролита в глубоко разряженных АКБ. Хранение заряженного АКБ в буферном режиме. Устройство снабжено функцией безыскрового подключения и отключения АКБ , что значительно повышает взрывобезопасность при проведении работ по заряду и обслуживанию АКБ. Предварительная оценка уровня заряда батареи (без подключения к сети). Устройство содержит встроенный коммутатор выходных проводов, защищающий от переполюсовки при подключении АКБ, короткого замыкания и искрения (отсутствует напряжение на выходных зажимах, если не подключена АКБ). Устройство защищено от превышения предельной температуры внутри корпуса. Автоматический перезапуск программы заряда в случае перебоя в питании и срабатывания температурной защиты. Руководство по эксплуатации: instrukcija_BL1204.pdf Рекомендации производителя по режимам зарядки: Рекомендация по устранению расслоения электролита свинцово-кислотных АКБ Рекомендации по использованию и режимы зарядов от производителя BL-1204 Комментарии производителя BL-1204 по режимам работы и восстановлению АКБ Графики заряда АКБ Веста-ред 60 Ач BL1204 с прошивкой на март 2019 BL-1204 буферный режим с нагрузкой Восстановление свойств AGM акб реверсивными токами Фото комплектации и устройства: Графики:Осцилограммы работы BL1204 - ИС-XОсцилограммы работы BL1204 - vladigor Осцилограммы работы BL1204 - Gen68 Совместная закупка зарядного устройства BL1204: https://www.oil-club.ru/forum/topic/32566-sovmestnaya-zakupka-zaryadnogo-ustroystva-bl1204/
4 февраля 20215 г 6 часов назад, prv21 сказал: чтобы при просадке не уронить напряжение ниже определенного порога, т некоторые машины могут такого не понять. Для балансировки ли-ион банок при заряде и защиты от переразряда/перезаряда ниже/выше критических порогов 2,6/4,2 (В)
5 февраля 20215 г Читаю я последние сообщения и не могу теперь понять вот что: если гена автомобиля выдает приличный ток, то почему аккумулятор никогда полностью не заряжается на автомобиле? Напряжения не хватает? Если так, то можно ли сделать вывод, что на БЛ на 1 или 2 программе аккумулятор так же не будет полностью заряжаться? Т.е. эти режимы БЛ такие же как и на автомобиле?
5 февраля 20215 г 3 минуты назад, smax999 сказал: Читаю я последние сообщения и не могу теперь понять вот что: если гена автомобиля выдает приличный ток, то почему аккумулятор никогда полностью не заряжается на автомобиле? Напряжения не хватает? Если так, то можно ли сделать вывод, что на БЛ на 1 или 2 программе аккумулятор так же не будет полностью заряжаться? Т.е. эти режимы БЛ такие же как и на автомобиле? даже и дает и ток и напряжение но есть понятие время..
5 февраля 20215 г 2 часа назад, smax999 сказал: Читаю я последние сообщения и не могу теперь понять вот что: если гена автомобиля выдает приличный ток, то почему аккумулятор никогда полностью не заряжается на автомобиле? Напряжения не хватает? Если так, то можно ли сделать вывод, что на БЛ на 1 или 2 программе аккумулятор так же не будет полностью заряжаться? Т.е. эти режимы БЛ такие же как и на автомобиле? Ты о каких АКБ говоришь? Они вообще то разные(гибрид, Са/Са, АГМ, ... ) и для всех надо разное U.
5 февраля 20215 г Aleksszlat допустим про Ca/Ca аккумулятор. Или у БЛ свои алгоритмы и при прочих равных (время заряда, напряжение) аккумулятор заряжается лучше (существенно) чем на авто?
5 февраля 20215 г 1 минуту назад, smax999 сказал: Aleksszlat допустим про Ca/Ca аккумулятор. Или у БЛ свои алгоритмы и при прочих равных (время заряда, напряжение) аккумулятор заряжается лучше (существенно) чем на авто? Вот и зайди на любой сайт производителя АКБ(они уж лучше всех блохеров знают как заряжать их АКБ), что б понятней было(плохо владеешь инглиш), на АКОМ или у других. Вот например в техподдержке АКОМ вопрос-ответ: Аккумуляторные батареи, изготовленные по технологии EFB (Enhanced Flooded Battery) - это улучшенные аккумуляторные батареи с жидким электролитом, специально разработанные для эксплуатации в условиях нагрузок, связанных с постоянно повторяющимися циклами заряда и разряда. За счёт применения целого ряда конструктивных изменений увеличивается срок службы АКБ и расширяется применяемость. Исходя из того, что данная батарея конструктивно схожа с батареями изготовленными по технологии Ca/Ca (кальций-кальций), методики заряда данных батарей идентичны. Описание процесса заряда указано в п.2.2. инструкции по эксплуатации АКБ (для Вашего удобства инструкция во вложении).Обращаем особое внимание на то, что для эффективной и полной зарядки АКБ, изготовленных по технологии Ca/Cа, зарядное устройство должно обеспечивать зарядное напряжение 16,2В. "Кипение" электролита (выделение пузырьков газа) - естественный процесс, возникающий в момент приближения напряжения к значению в 16В на клеммах батареи при заряде. Является признаком того, что степень заряженности АКБ приближается к максимальному значению. Критерием окончания заряда является достижение плотности электролита 1.27 г/см3 во всех банках, при невозможности контроля плотности, окончанием заряда можно считать падение зарядного тока до 0,5-1А и (либо) его стабилизация в течении 2-х часов. - https://akom.ru/support/questions/
5 февраля 20215 г Популярное сообщение Отпишусь сюда, сдерживаю обещание) Заказывал зарядку с прошлой закупкой, на этапе оформления заказа все было чётко. Оплатил-отправили-жду. Дождался посылку через 3 недели, спасибо Почте России, но зарядку не дождался. Хитро сделанный сотрудник почты решил что bl1204 ему нужен сильнее, а мне нужно книги читать) По факту получил на руки книгу Шапориной, о чем сообщил продавцу. Спасибо представителям ЛБ-Электро. Решили не портить мне подарок на Новый год и отправили СДЭКом зарядное повторно, мне осталось заплатить за доставку. Благодаря человеческому отношению сотрудников компании вот уже неделю как пользуюсь их зарядным устройством. Плюсик в карму однозначно.
5 февраля 20215 г Скажите раньше инструкцию ложили в комплект?! , сейчас такая экономия что-ли что инструкцию даже не положили. Гарантийный талон даже без печати. Нет слов
5 февраля 20215 г 4 часа назад, Jonh сказал: Скажите раньше инструкцию ложили в комплект?! , сейчас такая экономия что-ли что инструкцию даже не положили. Гарантийный талон даже без печати. Нет слов Сейчас бы в 2021 страдать от отсутвия мукалатуры, у них даже коробка простой картон, забота об экологии Чего такое сильное расстройство от отсутвие бумажки? По покупке онлайн скидывают ссылку на инструкцию, а гарантия по серийному номеру.
6 февраля 20215 г 24.01.2021 в 18:09, gsk сказал: Подключил 2 БЛ, только получил -новая, на той же АКБ 2 программа сначала горит оранжевый -НЕ КРАСНЫЙ , желтый, зеленый и мигающий. U поднялось до 12.8 В, с 12.5. Вторая АКБ первой БЛ, глючной, на 1 программе с 12.2 В поднялась до 12.9 В . Свечение у обоих БЛ одинаковое. С цветовосприятием все хорошо. 1 БЛ-38 закупка, 2-40. Владение обоими всего 2 дня. Все 2 АКБ нормально работали на машинах до зарядки. Хочется отметить что действительно хрен пойми какими цветами светится, присутствует оранжевая индикация, Неужели так сложно было это как то разделить, чтобы это воспринимал ось одинаково каждому человеку а не каждому индивидуально, вопрос производителям!
6 февраля 20215 г 17 минут назад, Jonh сказал: Хочется отметить что действительно хрен пойми какими цветами светится, присутствует оранжевая индикация, Неужели так сложно было это как то разделить, чтобы это воспринимал ось одинаково каждому человеку а не каждому индивидуально, вопрос производителям! На самом деле пользователю БЛки важно четко различать всего два цвета - красный и зеленый, а также различать статическое свечение от мигающего))
6 февраля 20215 г 5 минут назад, kam69 сказал: На самом деле пользователю БЛки важно четко различать всего два цвета - красный и зеленый, а также различать статическое свечение от мигающего)) Благо что есть мигающий, с этим согласен.
