29 января 201610 г Популярное сообщение Закреплён BL1204 - зарядные устройства. Обзор зарядного устройства: Еще один обзор данного ЗУ Большой тест обзор BL1204 и плотность электролита Описание: Компактное, мощное, экономичное, простое и удобное в использовании. Заряжает все типы свинцово - кислотных АКБ. Широкий диапазон ёмкостей АКБ. 12В.; 1,2Ач.-85Ач.- заряд, до 120 Ач. - подзаряд и обслуживание. Автоматическая установка величины зарядного тока. Ускоренный заряд. (Для диапазона ёмкостей 1,2 - 15 Ач.) Автоматический учёт изменения внутренних параметров АКБ (внутреннее сопротивление, температура, степень сульфатации и др.) и автоматическая корректировка зарядного тока в процессе заряда. Автоматическая функция десульфатации (ДСФ). Режим "снежинка" (заряд при повышенном напряжении). Позволяет заряжать холодные АКБ, а также устранять расслоение электролита в глубоко разряженных АКБ. Хранение заряженного АКБ в буферном режиме. Устройство снабжено функцией безыскрового подключения и отключения АКБ , что значительно повышает взрывобезопасность при проведении работ по заряду и обслуживанию АКБ. Предварительная оценка уровня заряда батареи (без подключения к сети). Устройство содержит встроенный коммутатор выходных проводов, защищающий от переполюсовки при подключении АКБ, короткого замыкания и искрения (отсутствует напряжение на выходных зажимах, если не подключена АКБ). Устройство защищено от превышения предельной температуры внутри корпуса. Автоматический перезапуск программы заряда в случае перебоя в питании и срабатывания температурной защиты. Руководство по эксплуатации: instrukcija_BL1204.pdf Рекомендации производителя по режимам зарядки: Рекомендация по устранению расслоения электролита свинцово-кислотных АКБ Рекомендации по использованию и режимы зарядов от производителя BL-1204 Комментарии производителя BL-1204 по режимам работы и восстановлению АКБ Графики заряда АКБ Веста-ред 60 Ач BL1204 с прошивкой на март 2019 BL-1204 буферный режим с нагрузкой Восстановление свойств AGM акб реверсивными токами Фото комплектации и устройства: Графики:Осцилограммы работы BL1204 - ИС-XОсцилограммы работы BL1204 - vladigor Осцилограммы работы BL1204 - Gen68 Совместная закупка зарядного устройства BL1204: https://www.oil-club.ru/forum/topic/32566-sovmestnaya-zakupka-zaryadnogo-ustroystva-bl1204/
6 февраля 20215 г 4 минуты назад, UrAnMoR сказал: подробнее пжл. о замере зарядного тока на БЛке.... В разрыв на "+" тестер воткнул в режиме измерения тока. Показывает циклично от 0 до 0.200 А.
6 февраля 20215 г 1 минуту назад, Aleksszlat сказал: Только ремонт... Я понимаю. Я её протирал уже и провода распрямлял. Не помогает. Что-то выгорело?
6 февраля 20215 г 9 минут назад, Zubek сказал: Я понимаю. Я её протирал уже и провода распрямлял. Не помогает. Что-то выгорело? С какого (числа/х..ра) посетила идея мерить зарядный ток ?
6 февраля 20215 г Только что, Zubek сказал: Я понимаю. Я её протирал уже и провода распрямлял. Не помогает. Что-то выгорело? 1 отдать на "диагностику", кто разбирается в электронике. 2 ремонт может быть практически финансово не выгоден (работа 1+/- т.руб., + запчасть).
6 февраля 20215 г 35 минут назад, Zubek сказал: В разрыв на "+" тестер воткнул в режиме измерения тока. Показывает циклично от 0 до 0.200 А. такой замер зарядного тока вносит существенную помеху в процесс зарядки БЛкой...
6 февраля 20215 г 3 минуты назад, UrAnMoR сказал: такой замер зарядного тока вносит существенную помеху в процесс зарядки БЛкой... Скорее там любопытство с недожданьем и поспешным лямонтом "караул"))
6 февраля 20215 г 8 минут назад, kam69 сказал: Скорее там любопытство... такой замер зарядного тока на БЛке и любопытство не удовлетворяет, и процесс зарядки батареи практически прерывает...
6 февраля 20215 г 9 минут назад, UrAnMoR сказал: такой замер зарядного тока на БЛке и любопытство не удовлетворяет, и процесс зарядки батареи практически прерывает... Мерил так неоднократно мультиметром (не одним), влияло только на напряжение на аккуме и крокодилах (на аккуме естественно было ниже), а ток примерно соответствовал ожидаемому.
6 февраля 20215 г 2 часа назад, Zubek сказал: Здравствуйте, перестала заряжать моя БЛ. Куплена в июле 2018. Индикация, смена режимов работает. Всё работает. Кроме заряда. Ток прыгает от 0 до 200 мА. И зарядка идёт, мееееееееееееедленно. Но идёт. Можно вылечить? Разбери и проверь крепление радиатора к транзистору, или возможно там просто паста высохла.
6 февраля 20215 г Alister76 53 минуты назад, Alister76 сказал: Мерил так неоднократно мультиметром (не одним), влияло только на напряжение на аккуме и крокодилах (на аккуме естественно было ниже)... ну да, мультиметр при таком подключении к БЛке часть напряжения принимает на себя, естественно из того, что предназначалось акуму... на зарядниках типа БЛки да же зарядные провода не рекомендуется удлинять, а тут целый мультиметр втыкается... если время от времени, то естественно прерывая процесс, а если с самого начала, то нарушая его алгоритм... место подключения амперметра с минимальным искажением процесса в теме уже озвучено...и автором одобрено... Изменено 6 февраля 20215 г пользователем UrAnMoR
7 февраля 20215 г 11 часов назад, prv21 сказал: Разбери и проверь крепление радиатора к транзистору, или возможно там просто паста высохла. Разобрал. Заменил термопасту. И вроде заработала. Напряжение растет как при нормальном режиме работы. Спасибо.
7 февраля 20215 г 11 часов назад, UrAnMoR сказал: Alister76 ну да, мультиметр при таком подключении к БЛке часть напряжения принимает на себя, естественно из того, что предназначалось акуму... на зарядниках типа БЛки да же зарядные провода не рекомендуется удлинять, а тут целый мультиметр втыкается... если время от времени, то естественно прерывая процесс, а если с самого начала, то нарушая его алгоритм... место подключения амперметра с минимальным искажением процесса в теме уже озвучено...и автором одобрено... Что-то я пропустил из информации ЛБ-электро. Не напомните наиболее безопасное подключение амперметра к BL. Про измерение зарядного тока клещами понятно.
7 февраля 20215 г og056 о вреде подключения мультиметра в разрыв зарядного провода пруф нашелся сразу...он ниже на фото... возможно и оптимальную впайку амперметра найду, если раньше не объявятся те, чей опыт буду искать... вот, нашел и подпайку амперметра...изв., что не озвучиваю автора, но он по-моему с ойла и наверняка откликнится...а может и с ЭТ... Изменено 7 февраля 20215 г пользователем UrAnMoR
