29 января 201610 г Популярное сообщение Закреплён BL1204 - зарядные устройства. Обзор зарядного устройства: Еще один обзор данного ЗУ Большой тест обзор BL1204 и плотность электролита Описание: Компактное, мощное, экономичное, простое и удобное в использовании. Заряжает все типы свинцово - кислотных АКБ. Широкий диапазон ёмкостей АКБ. 12В.; 1,2Ач.-85Ач.- заряд, до 120 Ач. - подзаряд и обслуживание. Автоматическая установка величины зарядного тока. Ускоренный заряд. (Для диапазона ёмкостей 1,2 - 15 Ач.) Автоматический учёт изменения внутренних параметров АКБ (внутреннее сопротивление, температура, степень сульфатации и др.) и автоматическая корректировка зарядного тока в процессе заряда. Автоматическая функция десульфатации (ДСФ). Режим "снежинка" (заряд при повышенном напряжении). Позволяет заряжать холодные АКБ, а также устранять расслоение электролита в глубоко разряженных АКБ. Хранение заряженного АКБ в буферном режиме. Устройство снабжено функцией безыскрового подключения и отключения АКБ , что значительно повышает взрывобезопасность при проведении работ по заряду и обслуживанию АКБ. Предварительная оценка уровня заряда батареи (без подключения к сети). Устройство содержит встроенный коммутатор выходных проводов, защищающий от переполюсовки при подключении АКБ, короткого замыкания и искрения (отсутствует напряжение на выходных зажимах, если не подключена АКБ). Устройство защищено от превышения предельной температуры внутри корпуса. Автоматический перезапуск программы заряда в случае перебоя в питании и срабатывания температурной защиты. Руководство по эксплуатации: instrukcija_BL1204.pdf Рекомендации производителя по режимам зарядки: Рекомендация по устранению расслоения электролита свинцово-кислотных АКБ Рекомендации по использованию и режимы зарядов от производителя BL-1204 Комментарии производителя BL-1204 по режимам работы и восстановлению АКБ Графики заряда АКБ Веста-ред 60 Ач BL1204 с прошивкой на март 2019 BL-1204 буферный режим с нагрузкой Восстановление свойств AGM акб реверсивными токами Фото комплектации и устройства: Графики:Осцилограммы работы BL1204 - ИС-XОсцилограммы работы BL1204 - vladigor Осцилограммы работы BL1204 - Gen68 Совместная закупка зарядного устройства BL1204: https://www.oil-club.ru/forum/topic/32566-sovmestnaya-zakupka-zaryadnogo-ustroystva-bl1204/
3 февраля 20215 г 9 минут назад, Aviator сказал: Все однакнопочные моргалки даже 10 амперные заряжают медленно Ошибаетесь не все . Есть путные с одной кнопкой в которых при желании можно в режиме БП произвести быстрый заряд .
3 февраля 20215 г 22 минуты назад, Aviator сказал: Интеллектуальный Стek если акб разряжена до 11.5В десульфатацию не включает но начинает заряд с режима "мягкий старт" где медленно растёт ток и напряжение "Интеллектуальный" генератор в автомобиле после пуска сразу фигачит под 30А в аккум, если он способен принять такой ток и при этом все живет не один и не два года. Изменено 3 февраля 20215 г пользователем prv21
3 февраля 20215 г 1 минуту назад, prv21 сказал: "Интеллектуальный" генератор в автомобиле после пуска сразу фигачит под 30А в аккум, если он способен принять такой ток и при этом все живет не один и не два года. Генератор способен выдать и выдает ток по условию что нагрузка его берет, а если не берет - то особо высокий интеллект от генератора не требуется, достаточно РРН с термокомпенсацией. Принесенная в мороз из тепла и установленная под капот хорошо заряженная батарейка после старта движка ток практически - не берет))
3 февраля 20215 г 8 минут назад, prv21 сказал: "Интеллектуальный" генератор в автомобиле после пуска сразу фигачит под 30А в аккум, если он способен принять такой ток и при этом все живет не один и не два года. в гараже где то пылится старенький самодельный пзу, способный то же зафигачить в разряженный акум ампер эдак 30...45 ... правда этот пзу раз в 10 мощнее БЛки, на порядок ее тяжелее, ноль интеллекта и совсем не мобильный... пзу уже лет 10 как не использовалось, а БЛка трудится регулярно с апреля по октябрь...
3 февраля 20215 г 41 минуту назад, VEKTOR сказал: Ошибаетесь не все ЗУ которое вы топили в ведре может и хорошее но цена в наших реалиях неадекватная даже с учётом всех плюшек.
3 февраля 20215 г 20 минут назад, kam69 сказал: ...Принесенная в мороз из тепла и установленная под капот хорошо заряженная батарейка после старта движка ток практически - не берет)) через пару пусков начнет брать как миленькая...сначала недолго, а потом не накормишь под капотом...и далее либо диета, либо возня со снятием и установкой... сам обхожусь диетой, но с обязательным откормом осенью и весной...
3 февраля 20215 г 20 минут назад, Aviator сказал: ЗУ которое вы топили в ведре может и хорошее но цена в наших реалиях неадекватная даже с учётом всех плюшек. Я вам не про цену писал а указал на вашу ошибку .Вы ведь не о цене писали . Изменено 3 февраля 20215 г пользователем VEKTOR
3 февраля 20215 г 28 минут назад, UrAnMoR сказал: через пару пусков начнет брать как миленькая...сначала недолго, а потом не накормишь под капотом...и далее либо диета, либо возня со снятием и установкой... сам обхожусь диетой, но с обязательным откормом осенью и весной... Это понятно, там просто для внимания больше о том, что от генератора не только холодная батарейка ток не берет, но и теплая практически не берет, если она теплая и в хорошо заряженном состоянии))
3 февраля 20215 г Автомобильный генератор и зарядные устройства сравнивать вообще некорректно. Задача генератора это в первую очередь обеспечить питанием борт сеть автомобиля потому что стартерная АБ предназначена только для обеспечения запуска двигателя и питания небольшого количества жизненно важных систем автомобиля во время простоя. Авто производители о заряде АБ на автомобиле думают в последнюю очередь, тому в доказательство появление разных умных систем которые фактически перестают давать ток на акб когда посчитают это нужным, в угоду мнимой экономии топлива (например система I-stop у mazda).
3 февраля 20215 г 12 минут назад, Aviator сказал: Автомобильный генератор и зарядные устройства сравнивать вообще некорректно. Задача генератора это в первую очередь обеспечить питанием борт сеть автомобиля потому что стартерная АБ предназначена только для обеспечения запуска двигателя и питания небольшого количества жизненно важных систем автомобиля во время простоя. Авто производители о заряде АБ на автомобиле думают в последнюю очередь, тому в доказательство появление разных умных систем которые фактически перестают давать ток на акб когда посчитают это нужным, в угоду мнимой экономии топлива (например система I-stop у mazda). Производители думают комплексно и если бы не думали, то аккумуляторы были бы таким же дефицитным расходным материалом как ТБ во времена перестройки, а просчеты, в т.ч. умышленные и программные бывают не только у мазды))
3 февраля 20215 г 5 часов назад, prv21 сказал: Мне на машине ехать надо, а не ждать, очевидно же вроде....Обычное ЗУ все зарядило и машина поехала, что и требовалось. Охота ждать - ок, ждите. Если все эти интеллектуальности походят на нае@алово какое-то - я против такого. Вообще ждать не надо.. Надо иметь типа такого (пусковой 2000А, ёмкостью 21 А/ч), правда для себя за 2-а года не понадобился, другие запускал, летом на рыбалке освещаю поляну.. - https://aliexpress.ru/item/32976593205.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.274233edFCwnAt Изменено 3 февраля 20215 г пользователем Aleksszlat
3 февраля 20215 г 12 минут назад, Aleksszlat сказал: Надо иметь типа такого Этот джамп-стартер имеет конский ценник, видать задрали киьайские маркетологи, после объявят раза в 2 дешевле. Вообще, в распродажу с купонами всякими тыщи за полторы модельку менее навороченную можно взять.
3 февраля 20215 г 1 час назад, kam69 сказал: ... от генератора не только холодная батарейка ток не берет, но и ...теплая и в хорошо заряженном состоянии)) в это лето замерьте клещами зарядный ток генератора, который он выдает на теплую, свежезаряженную батарею сразу же после пуска движка и видимо будете удивлены тому, что она таки берет ток и не малый, но недолго...дальше- больше... Изменено 3 февраля 20215 г пользователем UrAnMoR
3 февраля 20215 г 4 часа назад, kam69 сказал: Это понятно, там просто для внимания больше о том, что от генератора не только холодная батарейка ток не берет, но и теплая практически не берет, если она теплая и в хорошо заряженном состоянии)) 3 часа назад, vladigor сказал: Этот джамп-стартер имеет конский ценник, видать задрали киьайские маркетологи, после объявят раза в 2 дешевле. Вообще, в распродажу с купонами всякими тыщи за полторы модельку менее навороченную можно взять. В сентябре, при примерно +5С, я мерил при холодном старте. Завёл и к клещам "в багажник" - зарядный шёл 25А, постепенно опускаясь в течении 15 мин. до 5А. По джамперу - базар большой, можно дешевле, соответственно проще, вот только "обрадует" ли он тебя. (вместо Тойёты можно взять Запорожец). Как то так.
3 февраля 20215 г 3 минуты назад, Aleksszlat сказал: В сентябре, при примерно +5С, я мерил при холодном старте. Завёл и к клещам "в багажник" - зарядный шёл 25А, постепенно опускаясь в течении 15 мин. до 5А. Предлагаю хорошо зарядить батарею и при той же температуре повториь экс, а посля поделиться цифирями
