29 января 201610 г Популярное сообщение Закреплён BL1204 - зарядные устройства. Обзор зарядного устройства: Еще один обзор данного ЗУ Большой тест обзор BL1204 и плотность электролита Описание: Компактное, мощное, экономичное, простое и удобное в использовании. Заряжает все типы свинцово - кислотных АКБ. Широкий диапазон ёмкостей АКБ. 12В.; 1,2Ач.-85Ач.- заряд, до 120 Ач. - подзаряд и обслуживание. Автоматическая установка величины зарядного тока. Ускоренный заряд. (Для диапазона ёмкостей 1,2 - 15 Ач.) Автоматический учёт изменения внутренних параметров АКБ (внутреннее сопротивление, температура, степень сульфатации и др.) и автоматическая корректировка зарядного тока в процессе заряда. Автоматическая функция десульфатации (ДСФ). Режим "снежинка" (заряд при повышенном напряжении). Позволяет заряжать холодные АКБ, а также устранять расслоение электролита в глубоко разряженных АКБ. Хранение заряженного АКБ в буферном режиме. Устройство снабжено функцией безыскрового подключения и отключения АКБ , что значительно повышает взрывобезопасность при проведении работ по заряду и обслуживанию АКБ. Предварительная оценка уровня заряда батареи (без подключения к сети). Устройство содержит встроенный коммутатор выходных проводов, защищающий от переполюсовки при подключении АКБ, короткого замыкания и искрения (отсутствует напряжение на выходных зажимах, если не подключена АКБ). Устройство защищено от превышения предельной температуры внутри корпуса. Автоматический перезапуск программы заряда в случае перебоя в питании и срабатывания температурной защиты. Руководство по эксплуатации: instrukcija_BL1204.pdf Рекомендации производителя по режимам зарядки: Рекомендация по устранению расслоения электролита свинцово-кислотных АКБ Рекомендации по использованию и режимы зарядов от производителя BL-1204 Комментарии производителя BL-1204 по режимам работы и восстановлению АКБ Графики заряда АКБ Веста-ред 60 Ач BL1204 с прошивкой на март 2019 BL-1204 буферный режим с нагрузкой Восстановление свойств AGM акб реверсивными токами Фото комплектации и устройства: Графики:Осцилограммы работы BL1204 - ИС-XОсцилограммы работы BL1204 - vladigor Осцилограммы работы BL1204 - Gen68 Совместная закупка зарядного устройства BL1204: https://www.oil-club.ru/forum/topic/32566-sovmestnaya-zakupka-zaryadnogo-ustroystva-bl1204/
24 января 20215 г gsk вы ведь предполагаемо глючную БЛку можете отправить производителю и если косяк подтвердится то назад получите работоспособную... а заодно можете и уточнить у производителя свечение диода цветом не заявленным в инструкции... Изменено 24 января 20215 г пользователем UrAnMoR
24 января 20215 г Специально замерял U при начале зарядки, наверное через 1 минуту напряжение начинает медленно расти до 14.4. В но свечение оранжевое с самого начала - не красное и не желтое.
24 января 20215 г 1 минуту назад, gsk сказал: Специально замерял U при начале зарядки, наверное через 1 минуту напряжение начинает медленно расти до 14.4. В но свечение оранжевое с самого начала - не красное и не желтое. Кстати параллельно читаю контакт, Цитата. Опять оранж. Заряжал в первом режиме "мото". После того как заморгал зеленый индикатор выключил устройство и опять включил, но у же в третьем режиме "авто". Индикатор заряда стал оранжевым. То есть акб заряжен менее 85%.
24 января 20215 г 12 часов назад, gsk сказал: Специально замерял U при начале зарядки, наверное через 1 минуту напряжение начинает медленно расти до 14.4. В но свечение оранжевое с самого начала - не красное и не желтое. Цветов у индикатора БЛки и по проекту, и в его реализации всего три: красный, жёлтый(он же оранжевый) и зеленый. Для ориентирования трёх цветов вполне достаточно. За все иные оттенки свечения индикатора ответчает индивидуальность цветовосприятия пользователя)) Изменено 25 января 20215 г пользователем kam69
25 января 20215 г 12 часов назад, gsk сказал: ...После того как заморгал зеленый индикатор выключил устройство и опять включил, но у же в третьем режиме "авто". Индикатор заряда стал оранжевым. То есть акб заряжен менее 85%. поскольку идёт процесс зарядки акума, постольку оранжевый (жёлтый) цвет индикатора иллюстрирует совсем иное состояние...
25 января 20215 г 12 часов назад, gsk сказал: Кстати параллельно читаю контакт, Цитата. Опять оранж. Заряжал в первом режиме "мото". После того как заморгал зеленый индикатор выключил устройство и опять включил, но у же в третьем режиме "авто". Индикатор заряда стал оранжевым. То есть акб заряжен менее 85%. Оценка зарядным устройством (ЗУ) уровня заряда АКБ в режиме вольтметра = в отсутствие питания ЗУ от сети и индикация процесса заряда при питании ЗУ от сети - это разные функции которые не нужно путать смешивая в одну кучу))
25 января 20215 г Я конечно понимаю здесь спорить бесполезно, еще раз повторяюсь сначала идет ОРАНЖЕВАЯ потом ЖЕЛТАЯ и зеленая. индикация, на моих 2 БЛ. В попугаях индикация., надо врезать вольтметр.
25 января 20215 г 23 минуты назад, gsk сказал: Я конечно понимаю здесь спорить бесполезно, еще раз повторяюсь сначала идет ОРАНЖЕВАЯ потом ЖЕЛТАЯ и зеленая. индикация, на моих 2 БЛ. В попугаях индикация., надо врезать вольтметр. Мне неведомо как в настоящем, просто мое ЗУ из партии, в которой у СД индикатора зарядки 3 (три) цвета свечения: красный/жёлтый/зеленый, но суть индикации в целом цвета СД не изменяют))
25 января 20215 г 1 час назад, gsk сказал: Я конечно понимаю здесь спорить бесполезно, еще раз повторяюсь сначала идет ОРАНЖЕВАЯ потом ЖЕЛТАЯ и зеленая. индикация, на моих 2 БЛ. В попугаях индикация., надо врезать вольтметр. В конце концов можно же просто сфоткать разницу на телефон (и выложить тут)... заодно и самому убедиться, цветовосприятие глаза это или нет. Изменено 25 января 20215 г пользователем Alister76
26 января 20215 г 13 часов назад, Alister76 сказал: В конце концов можно же просто сфоткать разницу на телефон (и выложить тут)... да же беглый просмотр инструкции, прилагаемой к каждой БЛке, позволяет убедиться в наличии промежуточного свечения индикатора оранжевым цветом, которому автор не придает какого либо практического значения и понять это не сложно... с высокой степенью достоверности можно предположить, что свечение индикатора оранжевым цветом свидетельствует: - в режиме тестирования акума - о том, что он более разряжен, чем при свечении жёлтым цветом и ближе находится к критическому разряду; - в режиме заряда батареи - о том, что до возможного снятия акума с зарядки его ещё заряжать и заряжать так как зелёным индикатор зажигается только после пограничного жёлтого цвета... первое состояние не сложно соотносится с конкретным числовым значением, второе вряд ли... опыт использования известных зарядников с бОльшим числом световых сигналов показывает, что ясности там ни как не больше, а вот путаницы более чем предостаточно... Изменено 26 января 20215 г пользователем UrAnMoR
26 января 20215 г 5 минут назад, Alister76 сказал: Я разницы в свечении желтого или оранжевого, или их перехода, не замечал просто. я то же не замечал...правда и не приглядывался... пока зелёным не засветится, то не вижу смысла в разглядывании оттенков жёлтого...главно что бы красное не засветилось...
26 января 20215 г Здравствуйте, у меня такой вопрос, на каких режимах программы можно заряжать акб не снимая его с авто и неотключая его с питания бортовой сети.
26 января 20215 г 26 минут назад, Jonh сказал: Здравствуйте, у меня такой вопрос, на каких режимах программы можно заряжать акб не снимая его с авто и неотключая его с питания бортовой сети. Летом ИМХО и 1 хватит, а "зимой" (ниже 0) я до 3 поднимался спокойно (Са\Са). Вторая вообще без вопросов, у меня генератор зимой практически столько же выдает. Изменено 26 января 20215 г пользователем Alister76
26 января 20215 г 1 час назад, Jonh сказал: Здравствуйте, у меня такой вопрос, на каких режимах программы можно заряжать акб не снимая его с авто и неотключая его с питания бортовой сети. на той проге БЛки, которая выдает напругу НЕ выше той, что заявлена максимальной на борту вашего авто... на свои авто без снятия клемм я наваливаюсь только 1-ой (в жару) или 2-ой (в прохладу)...
