BL1204 - зарядные устройства
BL1204 - зарядные устройства.
Обзор зарядного устройства:
Описание:
Компактное, мощное, экономичное, простое и удобное в использовании.
Заряжает все типы свинцово - кислотных АКБ.
Широкий диапазон ёмкостей АКБ. 12В.; 1,2Ач.-85Ач.- заряд, до 120 Ач. - подзаряд и обслуживание.
Автоматическая установка величины зарядного тока.
Ускоренный заряд. (Для диапазона ёмкостей 1,2 - 15 Ач.)
Автоматический учёт изменения внутренних параметров АКБ (внутреннее сопротивление, температура, степень сульфатации и др.) и автоматическая корректировка зарядного тока в процессе заряда.
Автоматическая функция десульфатации (ДСФ). Режим "снежинка" (заряд при повышенном напряжении). Позволяет заряжать холодные АКБ, а также устранять расслоение электролита в глубоко разряженных АКБ.
Хранение заряженного АКБ в буферном режиме.
Устройство снабжено функцией безыскрового подключения и отключения АКБ , что значительно повышает взрывобезопасность при проведении работ по заряду и обслуживанию АКБ.
Предварительная оценка уровня заряда батареи (без подключения к сети).
Устройство содержит встроенный коммутатор выходных проводов, защищающий от переполюсовки при подключении АКБ, короткого замыкания и искрения (отсутствует напряжение на выходных зажимах, если не подключена АКБ).
Устройство защищено от превышения предельной температуры внутри корпуса.
Автоматический перезапуск программы заряда в случае перебоя в питании и срабатывания температурной защиты.
Руководство по эксплуатации: instrukcija_BL1204.pdf
Рекомендации производителя по режимам зарядки:
Рекомендация по устранению расслоения электролита свинцово-кислотных АКБ
Рекомендации по использованию и режимы зарядов от производителя BL-1204
Комментарии производителя BL-1204 по режимам работы и восстановлению АКБ
Графики заряда АКБ Веста-ред 60 Ач BL1204 с прошивкой на март 2019
BL-1204 буферный режим с нагрузкой
Восстановление свойств AGM акб реверсивными токами
Фото комплектации и устройства:
Графики:
Осцилограммы работы BL1204 - ИС-X
Осцилограммы работы BL1204 - vladigor
Осцилограммы работы BL1204 - Gen68
Совместная закупка зарядного устройства BL1204:
https://www.oil-club.ru/forum/topic/32566-sovmestnaya-zakupka-zaryadnogo-ustroystva-bl1204/
22 минуты назад, Aleksszlat сказал:
Не надо умножать КПД на КПД. (из розетки потребилось 6,666 А/ч., и убери КПД цепочки)....
без КПД у тебя "из розетки потребилось" 5=80/15,9, а не 6,666...
а "убирать" КПД зарядника и акума не имею права том простом основании, что они существуют не зависимо от моих да и твоих желаний...
47 минут назад, UrAnMoR сказал:
Ну вообще то вот онлайн:
вставляй 0,08КВт/час, нужные 12В и сразу получишь результат....
RS: а живой такой "старичок" у тебя те вызывает удивление/"восхищение", или наших российских таких "пруд пруди" ?
25 минут назад, Aleksszlat сказал:
а 12В с какой стати, если 4-ый режим идёт на 15,9в...
Только что, UrAnMoR сказал:
А при чём на каком режиме идёт, можно ведь считать А/ч и от розетки где 220В.
А вот что залито, будь добр переводи в номинальное U АКБ.
Тогда можно открывать ящик пандоры: АКБ ставишь на 20-и часовой разряд и считаешь А/ч, а какие?, начало разряда 12,7В +/-, а конец разряда  10,5 В.  и что считаем ?
9 минут назад, Aleksszlat сказал:
...то залито, будь добр переводи в номинальное U АКБ...
не-а, путайся в номинальном сам...
34 минуты назад, UrAnMoR сказал:
Если ты "не хочешь путаться", тогда какие А/ч замеряешь при разряде/тесте АКБ, по какому/при каком напряжении ?
Или раскладываешь в ряд Фурье и интегрируешь U1 и U2 ?
Странный спор какой-то. Для примерной оценки не обязательно считать с точностью до десятого знака. Так - плюс-минус валенок - сойдет.
20 минут назад, vladigor сказал:
верно, десятичные знаки и старину Фурье можно не трогать, но и делить реальные показатели прибора на условные значения на этикетке то же совсем не айс...
вот например, что для вас лично означает 12В?
2 минуты назад, UrAnMoR сказал:
Могу безопасно прикасаться оголенными участками  личного тела, на язык пробовать не стоит, многовато :)
14 минут назад, UrAnMoR сказал:
Можно встрять?
RS: заряженная АКБ начинает работать с U=12,7-12,8В +/- и "заканчивает"(безопасно гарантированно) 10,5-11,0В. Вот и есть 12В номинал.
38 минут назад, vladigor сказал:
а для меня 12В первую очередь это показатель разряженного акума не менее чем на половину и громкий звонок-призыв бросать все и заряжать акум...иначе капут...
во вторую это упрощенка для этикетки...но ни как не номинал...
что же касается пробы на язык, то и 9-ти вольтовая крона весьма неприятна...когда заряжена...
30.12.2020 в 15:25, UrAnMoR сказал:
h010c при комнатной температуре заряжаете свой акум сначала на 2-ой программе до мигания зелёной лампочки, потом полдня отстой и на 4-ю (поскольку ранее имел место приличный разряд)...
первый заряд имеет смысл предварить разрядом акума до 12,5В...
В общем разрядил акб до 12.4в и поставил на ночь на 2ю программу, по завершению (мигание зеленой лампочки) на клемах было 13.77в
Ночь АКБ отстоялся и на утро было на клемах 12.82в.
Сегодня на ночь поставлю на 4ю программу и посмотрим что будет
27 минут назад, h010c сказал:
хотите посмотреть что будет - ставьте не на ночь, а вечером...вряд ли работа на 4-ой программе будет продолжительной...
10 минут назад, UrAnMoR сказал:
+  пару часов пусть постоит в буферном режиме.
Всех с праздником!!!
Заранее прошу прощения, если не туда написал...
Может кто подскажет?
Имеется : BL 1204, аккумулятор TAB AGM 70Ah (установлен на машине), и webasto тоже на машине.
Webasto после отработки, сильно высаживает аккумулятор. А до работы - 20 минут езды, полного дозаряда не получается.
У меня к вам вопрос....
Можно ли после запуска webasto, прямо на автомобиле, к аккумулятору подключить BL 1204. Якобы в помощь, чтоб webasto полностью отработала, и аккумулятор не разрядился.
Сам постоянно заряжаю BLкой не снимая клеммы. С работающей webasto, ещё не пробовал.
Если что, то при работающей webasto зажигание выключено, ключа в замке нет.
