BL1204 - зарядные устройства
BL1204 - зарядные устройства.
Обзор зарядного устройства:
Описание:
Компактное, мощное, экономичное, простое и удобное в использовании.
Заряжает все типы свинцово - кислотных АКБ.
Широкий диапазон ёмкостей АКБ. 12В.; 1,2Ач.-85Ач.- заряд, до 120 Ач. - подзаряд и обслуживание.
Автоматическая установка величины зарядного тока.
Ускоренный заряд. (Для диапазона ёмкостей 1,2 - 15 Ач.)
Автоматический учёт изменения внутренних параметров АКБ (внутреннее сопротивление, температура, степень сульфатации и др.) и автоматическая корректировка зарядного тока в процессе заряда.
Автоматическая функция десульфатации (ДСФ). Режим "снежинка" (заряд при повышенном напряжении). Позволяет заряжать холодные АКБ, а также устранять расслоение электролита в глубоко разряженных АКБ.
Хранение заряженного АКБ в буферном режиме.
Устройство снабжено функцией безыскрового подключения и отключения АКБ , что значительно повышает взрывобезопасность при проведении работ по заряду и обслуживанию АКБ.
Предварительная оценка уровня заряда батареи (без подключения к сети).
Устройство содержит встроенный коммутатор выходных проводов, защищающий от переполюсовки при подключении АКБ, короткого замыкания и искрения (отсутствует напряжение на выходных зажимах, если не подключена АКБ).
Устройство защищено от превышения предельной температуры внутри корпуса.
Автоматический перезапуск программы заряда в случае перебоя в питании и срабатывания температурной защиты.
Руководство по эксплуатации: instrukcija_BL1204.pdf
Рекомендации производителя по режимам зарядки:
Рекомендация по устранению расслоения электролита свинцово-кислотных АКБ
Рекомендации по использованию и режимы зарядов от производителя BL-1204
Комментарии производителя BL-1204 по режимам работы и восстановлению АКБ
Графики заряда АКБ Веста-ред 60 Ач BL1204 с прошивкой на март 2019
BL-1204 буферный режим с нагрузкой
Восстановление свойств AGM акб реверсивными токами
Фото комплектации и устройства:
Графики:
Осцилограммы работы BL1204 - ИС-X
Осцилограммы работы BL1204 - vladigor
Осцилограммы работы BL1204 - Gen68
Совместная закупка зарядного устройства BL1204:
https://www.oil-club.ru/forum/topic/32566-sovmestnaya-zakupka-zaryadnogo-ustroystva-bl1204/
стоит ли заряжать на 4программе или еще разок на 1 и 3?:scratch_one-s_head: акб 8лет, сульфотация пластин (хотел бы ее уменьшить или поздно уже со старым акб задумываться об этом?), крайние банки начинают распирать корпус, сразу после заряда была 12.65, плотность в крайних 1.22 и 1.24, средние 1.3. электролит чистый, но в одной видно было, что то плавало, цветом как коричневая пластина, это шлам?. Заряжал после покоя 1й, далее простой, на 2й и через 5ч на 3й.
Изменено пользователем ss333
Мне кажется в данном случае стоит перестать мучать животинку и не за дорого взять такого же нового ) старый минимум в 2 раза перевыполнил взятые на себя обязательства
ss333 долбить старичка на 4-ой программе смысла нет...ну разве что угробите своими руками...
если желаете ещё малость повозиться с ветераном, то имеет смысл сначала разрядить его до 12,3-12,4В, а потом пройтись на 1-ой или 2-ой программах ... дальнейшие телодвижения - по результатам содеянного....
Вчера достаточно свежий и не сильно разряженный аккумулятор BL-ка заряжала на первой программе только до 14.15В, я выключал BL-ку из розетки и отключал клеммы, но ничего не изменилось. До этого пользовался зарядкой уже давненько, еще и с другим аккумулятором. Вроде же на первой  программе зарядка идет до 14.4В? Что изменилось?
Изменено пользователем maxyz
maxyz имеет смысл попробовать один из вариантов:
- другой мультиметр;
- другой акум;
- тот же акум, но предварительно разряженный до 12,4...12,5В...
Добрый день.
Поставил на зарядку ЗУ BL1024, аккумулятор Тюмень Азия 95 А/ч, выбрал вторую программу. Температура в гараже +14.
Обычно часов 12 и мигает зеленым индикатором что все зарядилось. Простоял двое суток, индикатор оставался оранжевым. Напряжение на клеммах аккумулятора было 14,89.
До зарядки напряжение аккумулятора 12,52. Подождал несколько часов чтобы все устаканилось и достал старый ОРИОН 325. Включил его на зарядку, напряжение 14,6 на клеммах, ток установил в 5А. Через часа 4 ток упал до 1А и так и оставался, через 6 часов прекратил эксперимент. Подскажите проблема в ЗУ или аккумулятор просится на замену?  АКБ после зарядки нормальной температуры, видны были редкие пузырьки.
После отстоя какое напряжение на клеммах?
8 минут назад, prv21 сказал:
12,62В
9 минут назад, zyxXxa сказал:
12,62В
Тестер не врёт?
На всякий случай, что б "подстраховаться", замерь ещё другим прибором.
24 минуты назад, zyxXxa сказал:
12,62В
Ну тут остается тока дальше заряжать и смотреть что будет, ну и плотность померять по банкам не помешает, если прибор есть.
25 минут назад, Aleksszlat сказал:
Тестер не врёт?
Двумя мерял, один чуть больше, другой чуть меньше. 12,62 другой 12,65.
11 минут назад, prv21 сказал:
Ареометр есть, простой поплавковый, даже не подумал про него. Проверю.
Каким АЗУ лучше заряжать? BL или орион?
7 минут назад, zyxXxa сказал:
BL или орион?
орионом - у него есть амперметр хотябы.
6 минут назад, zyxXxa сказал:
1. разница-"копейки", можно быть спокойным/верить.
2. Если верить Офф. сайту Тюмень, он /твой АКБ - изготовлен с использованием технологии Ca/Ca (кальциевый аккумулятор).
Моя рекомендация - ставить БЛку на 4-ю программу для выравнивания банок.
1. а какое U выставлять ?
2. когда заканчивать заряд ?
Ну и придётся каждый час мониторить ....
Ничего личного, но прочитав о Орионе один из отзывов ...
Недостатки:
- Сильно греется.
- Вентилятор внутри - полный отстой. Радиаторы на транзисторах - просто пластины.
но и это ещё не всё!
Самая главная проблема в том, что устройство выдаёт неверные параметры зарядки.
Даже при достижении 14,87 на аккумуляторе зарядка продолжает подавать на него ток около 6А.
Такая "зарядка" попросту убьёт ваш аккум, вскипятив его и высушив.
Комментарий: Завтра понесу назад в магазин.
У меня на машине два аккума общей стоимостью более 16тыс рублей. Убить их этой зарядкой не входит в мои планы.
14 минут назад, Aleksszlat сказал:
Ничего подобного на своем 325 не наблюдаю
