BL1204 - зарядные устройства
BL1204 - зарядные устройства.
Обзор зарядного устройства:
Описание:
Компактное, мощное, экономичное, простое и удобное в использовании.
Заряжает все типы свинцово - кислотных АКБ.
Широкий диапазон ёмкостей АКБ. 12В.; 1,2Ач.-85Ач.- заряд, до 120 Ач. - подзаряд и обслуживание.
Автоматическая установка величины зарядного тока.
Ускоренный заряд. (Для диапазона ёмкостей 1,2 - 15 Ач.)
Автоматический учёт изменения внутренних параметров АКБ (внутреннее сопротивление, температура, степень сульфатации и др.) и автоматическая корректировка зарядного тока в процессе заряда.
Автоматическая функция десульфатации (ДСФ). Режим "снежинка" (заряд при повышенном напряжении). Позволяет заряжать холодные АКБ, а также устранять расслоение электролита в глубоко разряженных АКБ.
Хранение заряженного АКБ в буферном режиме.
Устройство снабжено функцией безыскрового подключения и отключения АКБ , что значительно повышает взрывобезопасность при проведении работ по заряду и обслуживанию АКБ.
Предварительная оценка уровня заряда батареи (без подключения к сети).
Устройство содержит встроенный коммутатор выходных проводов, защищающий от переполюсовки при подключении АКБ, короткого замыкания и искрения (отсутствует напряжение на выходных зажимах, если не подключена АКБ).
Устройство защищено от превышения предельной температуры внутри корпуса.
Автоматический перезапуск программы заряда в случае перебоя в питании и срабатывания температурной защиты.
Руководство по эксплуатации: instrukcija_BL1204.pdf
Рекомендации производителя по режимам зарядки:
Рекомендация по устранению расслоения электролита свинцово-кислотных АКБ
Рекомендации по использованию и режимы зарядов от производителя BL-1204
Комментарии производителя BL-1204 по режимам работы и восстановлению АКБ
Графики заряда АКБ Веста-ред 60 Ач BL1204 с прошивкой на март 2019
BL-1204 буферный режим с нагрузкой
Восстановление свойств AGM акб реверсивными токами
Фото комплектации и устройства:
Графики:
Осцилограммы работы BL1204 - ИС-X
Осцилограммы работы BL1204 - vladigor
Осцилограммы работы BL1204 - Gen68
Совместная закупка зарядного устройства BL1204:
https://www.oil-club.ru/forum/topic/32566-sovmestnaya-zakupka-zaryadnogo-ustroystva-bl1204/
1 час назад, iger сказал:
Во как. А я, по старой привычке, сначала клеммы, а потом сеть.
и так можно...без каких либо последствий...
1 час назад, kam69 сказал:
Так нашему брату инструкции и руководства как правило - за ненадобностью, так, макулатура))  :D
И что iger делает не так?
Для россиянина любая инструкция должна начинаться - ну что му@дак, сломал ...
опыт природный,
ему инструкции ненадобны,
как его не принижай))
Я тоже так делаю, но инструкцию читал.)
1 минуту назад, Грин сказал:
"так делаю" - это в какой последовательности, конкретнее?, чтоб понимать конкретно и не додумывать...
Подключаю клеммы к аккумулятору, жду когда бл-ка оценит состояние аккумулятора и включаю в сеть.
1 час назад, Грин сказал:
Ключевая ошибка: оценка уровня заряда, а не оценка состояние аккумулятора.
Оценка состояние аккумулятора без сети невозможна, т.к. она происходит после указания программы заряда.
здравствуйте, есть вопрос, как долго можно держать на мигающем зеленой (после окончания зарядки) и не навредит ли?
24 минуты назад, konopel' сказал:
Сколь угодно долго. Мой рекорд около пяти месяцев.
59 минут назад, SLASH_518 сказал:
в чем смысл такого рекорда?
15 часов назад, konopel' сказал:
не навредит, даже наоборот, плотность повысит и сульфаты подразгонит
5 часов назад, vladigor сказал:
сколько по времени нужно не отключать что бы повысило и разогнало?
50 минут назад, konopel' сказал:
Ну это так считается, что результат будет, но прям рекомендаций никто не даст ИМХО, потому как репрезентативной выборки по таким наблюдениям не было))
Короче, единичные случаи таких экспериментов не дают оснований, чтобы делать обоснованные выводы и писать инструкции... главное хуже аккуму от этого не будет.
Изменено пользователем Alister76
20 часов назад, UrAnMoR сказал:
Машина стояла в гараже зимой и не использовалась.
Отец ездит только на выходных, тоже ставит в гараж, аккум всю рабочую неделю тоже подключён к заряднику.
Изменено пользователем SLASH_518
15 минут назад, Alister76 сказал:
С чего вдруг такие выводы ? Только писали что
16 минут назад, Alister76 сказал:
Наблюдений небыло а вывод сделали .Не хорошо .
А вот если поглубже изучить порог буферного напряжения то уровень напряжения  в 13.6в  не для всех типов является буферным .
Только у AGM уровень буферного напряжения будет около 13.6в а для остальных типов свиново-кислотных АКБ данный уровень  в 13.6в очень высок что  приведет при длительном нахождении ( более одного месяца ) к потере воды и окислению положительных пластин .
Для мокрой СаСа АКБ буферное напряжение равно 13.2 в.
